Cpu zu wenig Leistung
PcNeuling
293
41
Ohje! Ein Gehäuse kostet doch nicht die Welt. Am IO sind Nasen dran, drückt eine von denen in einen Port rein?
Das wird ein Einsteiger PC für einen Bekannten jungen. Der braucht kein krasses Gehäuse. Nee, war alles korrekt. Hat perfekt gepasst und alles. Keine Ahnung, er bekommt ihn einfach ohne und fertig. Sieht eh keiner.
  • Haha!
Reactions: Schakara
3.347
Die Nasen liegen ja auf den Portgehäusen auf und die Masse kommt ja schon von der Verschraubung des Mainboards. Möglich das ein Portgehäuse einen Masse Defekt hat und dann in Verbindung mit dem IO Shield einen Kurzen verursacht? Das kannst du bestimmt per Multimeter ausmessen ☺️
PcNeuling
293
41
Das könnte ich bestimmt, ist aber den Aufwand nicht wert wenn man sie einfach weglassen kann 😂
Ps: um es mal in eurer Sprache auszudrücken... Mehr airflow 😜
PcNeuling
293
41
Wieso läuft eigentlich meine rtx 2060 mit 7000 MHz memory im timespy 3d nur mit 2000mhz?
Das wäre normal. Im timespy 3d läuft sie allerdings nur mit 2000mhz.
3.347
Das obere ist der Chiptakt das mittlere der VRAM Takt
zeig mal Screenshot von Timespy wo man das sieht
3.347
Ich denke es zeigt den Realen Takt an, da auf Grakas GDDR Ram verbaut ist muss das x4 genommen werden.
Das wären 1750mhz
passt ! 😂
PcNeuling
293
41
Hab ich das eigentlich richtig verstanden, daß ich eine viel bessere CPU in mein Mainboard machen kann (obwohl nicht unterstützt) wenn ich das Bios Update mache? Also sprich Mainboard kann 6. und 7. gen, mache aber 9. gen rein.
3.347
Jein! Die CPU muss zum Sockel passen! Bei Intel zB sind es meistens zwei Generationen für den selben Sockel.
Hier eine Übersicht. Am besten du schaust in der CPU Liste deines Mainboards auf der Homepage.Dort stehen alle CPUs die unterstützt werden und welches Bios man dafür braucht.
Bei der Intel Gen 6 7 8 9 gabs noch eine Besonderheit! So 1151 gibt es als So1151 V2 für die 9Gen . Glaub ich
PcNeuling
293
41
Ah, verstehe. Ich dachte immer lga 1151 gleich lga 1151 und hab mich schon gewundert warum dann 9. gen nicht gehen soll.
PcNeuling
293
41
nicht richtig montiert ?
Die Anleitung war selbst für den größten depp verständlich. Pumpe hab ich am cpu fan, Lüfter ist am cha fan. Hab sie jetzt nur mal ab gemacht weil ich dachte es wäre vielleicht wieder Folie drauf.
Beim ersten Start hat man kurz die Luft gehört, danach lief sie angenehm ruhig, aber die Schläuche und der Radiator sind kalt, während der Pumpe Bloch langsam immer wärmer wird. Am Schlauch spürt man Durchfluss.
Kenn ich schon 😊
