Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.899
2.698
Es geht mir auch um die Zeitersparniss, ja.
Anderseits um die Neugier zu Befriedigen wie sich so eine ehemalige Highend Plattform macht.
Und die Hoffnung das es nicht so enttäuschend wird wie damals mit dem X79 Projekt.
Angeblich soll ein Scythe Mugen 4 ausreichen um so einen Xeon zu kühlen.
Reactions: TheHomefront
11.919
was genau war denn da enttäuschend?
da x99 auf einem neuen stand basiert sollte es grundlegend besser und frischer wirken, ddr3 systeme sind manchmal echt clumsy, da lobt man sich doch ddr4 bzw áktuellere technik
ps* du hast einen kleinen zahlendrehen beim pentium in der signatur :)
Phuindrad
1.899
2.698
Das Enttäuschende lag am Board selbst, es war ein Intel X79 Server Board das je mehr Laufwerke installiert waren immer länger für den Bootvorgang brauchte.
Bei 1x DVD, 2x SSD, 2x HDD waren das um 5 Minuten. Trotz Xeon E5-1650 und 32GB RAM. Bei 1x DVD LW und 1x SSD waren es nur noch 1:45 min, was immernoch viel zu lang war. Ich meine selbst mein damaliges LGA 775 System war schneller hochgefahren.
Auf Dauer nicht zu ertragen.
Ich denke mit einem vernünftigen X79 Consumer Board hätte ich viel mehr Freude gehabt, aber die waren zu dem Zeitpunkt einfach unbezahlbar.
Und da ich keine Lust mehr auf DDR3 Systeme habe, wäre X99 das beste.
Danke für die Info, habe es geändert.
11.919
stimmt da war was,
server boards sind immer tricky, das weiß ich selbst, hatte ja schon so einiges ^^
aber eigentlich ist ab 2000er intel cpus alles easy und auch davor solang es kein oem oder serverboard ist
verseth ich aber wirklich, das ist echt doof uhnd irgendwann will man ja auch mal auf etwas aktuellere technik, dein pentium sollte ja auch fix und gut laufen, hatte auch mal einen, eigentlich ganz nett der kleine
Phuindrad
1.899
2.698
In der Tat, das durfte ich auch durch eigene Erfahrung lernen.
Oder das Asus P8B WS welches Augenblicklich hochfährt sofern es am Strom ist.
Die CPUs selbst haben mir bisher kein Problem gemacht, nur eben die Mainboards.
Und das X99 Board das ich mir holen will hat nur leicht verbogene Pins, sollte also machbar sein. Um aber ganz sicher zu sein, werde ich mich erst vom Z170 Board trennen wenn das System danach stabil und zuverlässig läuft.
11.919
da hattest du einfach nur wirklich pech gehabt
cpus sind ja auch sehr schwer klein zu bekommen :D
schön vorsichtig und mit ganz viel zeit machen, muss nicht alles 100%ig sein, aber der großteil sollte gut liegen und vllt hast du ja dann auch glück dass nciht alle pins relevant sind
genau so machst dus,
hatte auch mal die idee auf x99 aber dann wurd es ein x299, alternativ würde ich gerne noch n 10850k haben, aber eigentlich auch unnötig..
Phuindrad
1.899
2.698
Stimmt, in all den Jahren in denen ich PCs baue ist mir noch keine CPU gestorben.
Ansonsten denke ich dürfte es gehen, die Pins sind nur geringfügig verbogen. Also was zu sehen war.
So viele Versuchungen und so wenig Geld/Zeit.
PS:
Habe mir das X99 Board mal reserviert.
11.919
siehst du ja dann wenn es da ist (wenn dus nimmst natürlich :D), auf fotos kann man das nicht immer so gut einfangen
ohja, soviele versuchungen, je nachdem was es ist kein geld, und kein platz, mittlerweile bin ich bei motorrädern hängen geblieben und bau immer wieder am auto rum, da wär eine halle ganz cool :D
Reactions: Phuindrad
Phuindrad
1.899
2.698
Inzwischen ist jedenfalls der "Xeon E5 1650 V4" bestellt worden.
Denke das ich mir heute das Board sichere.
EDIT:
Das Board wurde nun auch bestellt.
Phuindrad
1.899
2.698
So, das Mainboard ist da und ich habe mich mal versucht die Pins wieder in Position zu biegen.
Was meint ihr, wird es so funktionieren?
Links: Vorher
Rechts: Nachher
Es ist nicht perfekt aber fürs erste mal nicht schlecht, denke ich.
11.919
sieht doch super aus, wie lange saßt du da dran?
der eine pin rechts im grid könnte eventuell problematisch sein,
aber dass muss man probieren
Phuindrad
1.899
2.698
Gute Frage. 30-40 Minuten glaube ich.
Die Pins waren nicht so extrem verbogen.
Ich werde die Seite nochmal durchgehen und sehen ob es noch besser geht.
11.919
ai, aber wenns dann nachher geht hat sichs gelohnt
vieles macht auch die perspektive, da sieht man jede kleine unstimmigkeit,
eventuell kommst du ja noch recht fix an einen kleinen boot :D
Phuindrad
1.899
2.698
Habe noch ein bisschen nachgeholfen.
Inzwischen sind kaum noch Unterschiede erkennbar.
Ich gehe einfach mal davon aus das es funktionieren sollte. Werde berichten wenn der Xeon angekommen ist.
(Soll zwischen dem 02.01. - 09.01. kommen)
Phuindrad
1.899
2.698
Auf den Bildern sieht es irgendwie schlimmer aus als es eigentlich ist.
Naja, jetzt heißt es nur noch warten und hoffen.
Unter anderem auch das ich mir noch ein RAM Kit günstig besorgen kann...
11.919
was stellst du dir da als ram vor, hab noch etwas hier sowas wie zb 2400 mhz corsair lpx in rot 16gb 2x8 oder 4x4gb bin mir da grade nicht sicher, dass fällt mir grad ein, was anderes müsste ich schauen
Phuindrad
1.899
2.698
Ich habe da an ein weiteres 16GB Kit der Marke Ballistix Sport mit 3200Mhz gedacht.
Mischen geht wahrscheinlich auch, sieht aber nicht so gut aus würde ich mal behaupten.
Phuindrad
1.899
2.698
So, ich habe das System zusammengesetzt, gehofft und siehe da es kommt ein Bild.
Aber nur für kurze Zeit. Dann schmiert der PC ab und bleibt bei DRAM Fehlern stehen. Der RAM angeblich.
Als es ging zeigte es nur einen RAM Riegel an, außerdem fehlt eine SSD. Beides ist angeschlossen und Funktioniert.
Entweder ist es wirklich einer der Pins oder ein anderer Schaden.
Immerhin kommt der Ersatz-PC so zum Einsatz.
