Worklog Phuindrads Hardware Projekte
11.918
oft kann es auch am sitz bzw dem anpressdruck liegen, hatte ich damals auf meinem x299 auch, war ein richtiger krampf alle 8 kanäle angezeigt zu bekommen
aber du hast ja mehr wie genug sata anschlüsse :D
Reactions: Phuindrad
Phuindrad
1.910
2.704
Ich habe das System auseinander genommen um nochmal an den Pins zu arbeiten.
Bin ins BIOS gekommen, konnte alles einstellen und speichern. Der RAM wird vollständig angezeigt. Nur wenn das System dann auch tatsächlich booten soll, werden DRAM Codes angezeigt und entsprechende LEDs blinken. Eventuell liegt es am XPM Profil? Mal sehen was es bringt wenn es deaktiviert wird.
Der Kühler ist auch nicht mehr so fest drauf.
11.918
dass ist ja schonmal was,
hast du das aktuellste bios drauf?
startet der rechner mit bild nehm ich an oder? wenn ja und xmp auch geht würde ich das nicht weiter beachten
auch zu "locker" kann ab und an problematisch sein
Phuindrad
1.910
2.704
Ich bin mir nicht ganz sicher welches BIOS genau drauf ist. Zumindestens neu genug das es die CPU erkennt.
Es gab ein Bild, ja. Keine Ahnung ich greife nach jedem Strohhalm, weil ich das System nicht nochmal auseinandernehmen will und es dann doch nicht funktioniert. Der Kühler ist "fest", nur eben nicht mehr "stramm" angezogen.
11.918
also wenn alles angezeigt wird und funktioniert würd ichs ignorieren, bei mir leuchtet auch irgendeine led und alles funktioniert problemlos
Phuindrad
1.910
2.704
Ich meinte, nachdem ich alles im BIOS eingestellt habe und booten will funktioniert es eben nicht mehr und beschwert sich wegen angeblichen DRAM Fehlern.
Wenn es booten würde und zuverlässigt funktionieren würde wäre mir das auch egal.
11.918
achso, sry
ich würde wie gesagt mal das bios updaten wenn du nochmal bild bekommst, dass hab ich immer gemacht egal mit was ich gebastelt hab und dann peu a peu die riegel einsetzen, ich musste damals jeden einzeln dazu packen, booten und schauen und so weiter (ja sind nur zwei riegel ich weiß, aber alle slots mal durchversuchen)
Phuindrad
1.910
2.704
Es ist bereits das neueste BIOS drauf.
Alle RAM Slots mit den Riegeln getestet. Nur wenn das BIOS zurückgesetzt ist, funktioniert es für ein paar Minuten und schmiert dann ab und bleibt im DRAM Fehler. Also nochmal auseinandernehmen und ein letztes Mal versuchen. Mein erster Versuch LGA Sockel zu reparieren wird mein letzter sein.
11.918
hast du eventuell eine neue biosbatterie zur hand?
aber ohne xmp geht auch nicht weil ich mein der xeon war noch mit dem default ddr4 ramjedec
Phuindrad
1.910
2.704
Die Batterie wurde gerade erst neu eingesetzt.
Denke auch das XMP keine Rolle spielt wenn das System so oder so nicht funktioniert.
Inzwischen denke ich auch darüber nach das 2011-3 System einzustellen.
Mit den DDR4 RAM Preisen für ein 16GB Kit kann ich an ein Funktionierendes 2011 Board kommen, ein Xeon E5-1650 V2 kostet 10€, dazu habe ich noch 4GB DDR3 RAM, den Kühler vom 1155 Board und den Rest vom Haupt PC. Würde nur noch eine 250GB SSD fehlen, weil 2011 kein m2 hat.
11.918
ich meinte eher dass zu dieser zeit die mehrleistung mit xmp eher gering ist
schade eigentlich, wie sieht aktuell der sockel aus?
Phuindrad
1.910
2.704
So sieht der Sockel im Moment aus:
Unten links macht mir am meisten Sorgen. Problem ist, ich kriege den nicht aufgerichtet. Und bevor ich was abbreche gebe ich es lieber weiter an jemanden mit mehr Geschick und Erfahrung.
Phuindrad
1.910
2.704
Eben. Sofern nicht noch ein Wunder geschieht und ich die PINs nicht doch irgendwie gerichtet bekomme, werde ich es zum Verkauf anbieten - im Bundle mit CPU und RAM oder nur einzeln.
Zur Auswahl an X79 stünden übrigens diese beiden:
Immerhin echte "Consumer" Boards, nicht dieses Intel-Ding mit dem ich damals auch keine Freude hatte...
Reactions: TheHomefront
11.918
ich würde das mit dem i7 nehmen, wenn der schon dabei ist warum nicht, was man hat muss man nicht kaufen :D
und deinen ram würde ich mal behalten, bisschen was da haben ist immer besser
Phuindrad
1.910
2.704
Denke auch das macht am meisten Sinn.
Vermutlich behalte ich die m2 SSD und den DDR4 RAM, die drei Boards die ich noch habe (1155, 1150, 2011-3) müsste ich verkaufen um an das Geld zu kommen. Oder wenn es geht es für den RAM tauschen.
PS: Ein Xeon E5-1650 V2 für ~15€ würde 60% mehr Leistung bieten.
TheHardwareFreak
11.949
9.264
Melde dich mal bei @ubi im Hardwareluxx Forum. Der ist da sehr geschickt darin und verlangt auch nicht viel.
Phuindrad
1.910
2.704
Eine kleine Info zum X99 Projekt.
Ich habe es mal zum "einbiegen" geschickt und dort zeigte es auch ein Bild. Nur bei mir nicht.
Es wurde so ziemlich alles versucht es zum laufen zu kriegen, bis auf anderes Netzteil, CPU oder RAM zu testen weil mir dafür das Geld fehlt.
Weil ich es nicht einsehe für einen Sockeltausch/Reperatur 40€ auszugeben, setze ich hier einen Schlussstrich und sehe das Projekt als Gescheitert an.
Stattdessen versuche ich an ein günstiges B350/B450 Board sowie Ryzen 5 1600/1600X zu kriegen. So komme ich auf meine 6K/12T CPU mit Möglichkeit auf 8K/16T aufzurüsten. RAM und m2 SSD werden wiederverwendet. Einen ausreichenden Kühler hätte ich auch noch.
11.918
du könntest doch eigentlich testweise auch wenn es aufwand ist dass netzteil aus dem zweitrechner nutzen, oder auch mal fragen was derjenige an hardware zum testen hatte, ich hab leider nur ein e5 1620 da
da wird doch sicherlich der wurm bei deinen parts liegen wenn das bei dem funktioniert, willst du nicht vllt günstig zb 4gb ddr4 und ne andere cpu holen, würde dir dann eventuell auch den verkauf erleichtern weil du weiß es funktioniert dann auch
