Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.884
2.691
Ich denke einer GTX 980 sollte es nicht zu warm im Gehäuse werden.
Im Zweifelsfall würde ich Testweise unter der GPU ein paar PCI Blenden entfernen und sehen was es bringt.
Nachtrag 1:
Das selbe Netzteil streckt rein zufälligerweise auch in meinem Windows 7 Retro-PC.
Außerdem habe ich den 70mm Lüfter bestellt.
Nachtrag 2:
Der 70mm Lüfter ist zu klein! Wahrscheinlich habe ich mich vermessen. Musste ich mir eben einen 80mm Lüfter bestellen.
Ist halt das Problem wenn man ein Gehäuse ohne greifbare Daten hat.
Reactions: TheHomefront
Phuindrad
1.884
2.691
Der 80mm Lüfter passt und ließ sich problemlos einbauen. Anders als der 140mm Lüfter in der Front, welcher leise sein sollte als wenn ich 4*80mm Lüfter eingebaut hätte.
Außerdem musste ich meine Ansprüche was GPU/CPU angeht noch etwas zurücknehmen. Als GPU kommt wahrscheinlich eine R9 380X die in etwa die Leistung meiner GTX 960 4GB hat. Sollte das nicht klappen wird es eben eine R9 380 non X. Preis ist in jeden Fall 20€ + Versand. CPU wird der Pentium der bereits vorhanden war. Nächsten Monat muss ich mir die m2 und den RAM besorgen um zu sehen ob das System funktioniert.
Wenn alles in Ordnung ist, setze ich alles daran den i7 6700K zu kriegen. GPU hat dann noch bis nächstes Jahr Zeit.
Eventuell eine RX 5700XT oder vergleichbares für ~100€.
Reactions: Andre D'Addio
Phuindrad
1.884
2.691
Vom Ansatz her könnte das was sein, nur traue ich diesen Acer Systemen nicht.
Mein System ist außerdem schon fast fertig, die Grafikkarte ist angekommen. WLAN Karte ist bestellt.
Fehlen nur noch m2 SSD und RAM.
Wenn es um m2 SSD geht, da gibt es in meinem Budget entweder Emtec X300 oder eine OEM Samsung die in etwa der 970 Evo Plus entspricht.
Emtec:
+ Definitiv Neu
+ Günstig
- Geringe Lese-/Schreibwerte
- Geringe TBW
Samsung:
+ Hohe Lese-/Schreibwerte
+ Hohw TBW
+ günstig
- Gebraucht
Vor einigen Jahren habe ich mit einer OEM Samsung gute Erfahrungen gemacht und denke ich kann zugreifen.
11.904
ich richte mich grundlegend nach der tbw, wobei diese sich auch mit der kapazität ändert, gebraucht ist eigentlich auch kein problem, formatierste die ssd paarmal und kannst sie dann problemlos nutzen, auch wenn die tbw überschritten ist, hab bis dato mit den ssds die ich damals mit überzogener tbw gekauft hab keine problem und sie machen was sie sollen, alternativ halt sandisk oder sowas
die lese und schreibwerte würde ich als letztes betrachten, solang es mindestens 2.5" ssd speed ist ist es vollkommen okay, aber das haben ja dann auch nur die sata m.2 ssds, die nvme ssds sind ja mindestens 2-3 mal so schnell
Reactions: Phuindrad
Phuindrad
1.884
2.691
HIER ist ein genauerer Vergleich zwischen den SSDs.
Die Emtec hat 45TBW, die Samsung 150TBW (die OEM Version entspricht in etwa der gezeigten).
Auch wenn beide wesentlich schneller als SATA SSDs sein sollten, dürfte sich der Unterschied sehen lassen. Die Samsung ist mehr als doppelt(!) so schnell.
Liegt wahrscheinlich auch daran das diese auch wesentlich teurer war.
Dazu besorge ich mir einen günstigen m2 Kühlkörper. Und der RAM ist auch bestellt - ein Ballistix Sports Kit mit 16GB und 2400 Mhz.
Das System wird erst mit dem vorhandenen Pentium getestet. Nicht schön aber es geht nicht anders.
Phuindrad
1.884
2.691
Durch einen vermeidbaren und sinnlosen Fehler meinerseits stand ich ohne einen PC da - mein Ersatz PC bootet nicht mehr nachdem ich versucht habe von "Legacy Mode" auf "Efi Mode" zu wechseln. Leider ließ sich diese Einstellung nicht mehr rückgängig machen, auch nicht durch entfernen der BIOS Batterie über ein paar Stunden. Einen "Clear CMOS" Jumper gibt es nicht. Es lässt mich auch nicht mehr ins BIOS um etwas zu ändern.
Wie ich es dann hier schaffe trotzdem etwas zu posten? Ich hatte noch ein Ersatz-Board zur Hand. Leider nur AM3 und leider nur Quadcore CPU. Aber Linux Mint bootete ohne Probleme und es funktioniert. (y) Hier ein Bild des ganzen Umbaus:
WIe man am Kühler sieht habe ich die Originalklammern immernoch nicht wieder gefunden.
Dazu denke ich das ich mir einen 6 Kerner Phenom besorge. Einen 1090T zum Beispiel die recht günstig sind.
Selbstverständlich wird selbst dieser gegen den Sandybridge Xeon kein Land sehen aber es sollte funktionieren...
Leider verfügt das Mainboard auch nur einen Gehäuselüfter Anschluss was bei drei Gehäuselüftern nicht viel bringt.
Also wurde eine Lüftersteuerung unten eingebaut. Weil der Anschluss aber am anderen Ende des Gehäuses liegt muss ich mir demnächst eine Molex auf Molex Verlängerung besorgen.
Nachtrag: Im Betrieb bei hoher Belastung wird der kleine Phenom bis zu 77°(!) warm, der Xeon davor hat nie mehr als 45-47° erreicht.
Sind eben 40W mehr TDP bei 4 Threads weniger.
Beim Videorender ist es bis auf 90(!) °C hochgegangen. Ich muss dringend die Lüfter wieder zum laufen bekommen. Dann müsste es zwischen 60-70° laufen.
Phuindrad
1.884
2.691
Seit einigen Tagen verwende ich nun meinen neuen Haupt-PC auf Sockel LGA 1151 Basis.
Noch mit einem kleinen Pentium welcher dem Phenom des Zweit-PCs bereits weit voraus ist. Wenn dann der i7 6700K kommt wird der Abstand nochmals wesentlich größer. Dazu noch einen USB Hub und das System wäre fertig. Dazu läuft Lubuntu sehr gut auf dem System, besser als bei meinem letzten Versuch.
Es hakt zwar hier und da ein wenig aber ich schätze das ist normal.
Reactions: Octopus-Gaming
Phuindrad
1.884
2.691
Wenn überhaupt wollte ich nur etwas übertakten 4,2-4,4 Ghz und sehen wie gut/schlecht der Mugen 4 das wegkühlen kann.
Mehr aber auch nicht weil sich der Leistungszuwachs in Grenzen halten sollte.
Phuindrad
1.884
2.691
Der Zweit-PC ist abgeschlossen, der Phenom II X6 1090T BE ist angekommen.
Damit wäre alles vorhanden und funktioniert wie es soll. (y)
Als nächstes würde für den Haupt-PC ein i7 6700K folgen und das Disketten-Laufwerk gegen ein USB Hub getauscht werden.
11.904
wie schon in plaudern gesagt, das jnetzteil ist noch da, falls du das haben wollen würdest ^^
übertakten braucht man den eigentlich nicht wirklich, da schwindet einfach nur die effizenz
Phuindrad
1.884
2.691
Der AM3 PC ist ja schon fertig, da alles vom Zweit-PC übernommen werden konnte, minus Mainboard, CPU und Kühler.
Für den Mini-ITX PC habe ich mir ein günstiges "Tacens Anima APSIII 500" besorgt was für einen Office PC wie diesen mehr als ausreichend sein sollte.
Nicht wirklich das beste oder gut, ausreichend eben.
Bei deinem Netzteil, muss ich sehen ob ich da nächstes Jahr drauf zurück komme. Falls ich mal was zum testen brauche für den Fall das ich mir das X99 Board mit den verborgenen Pins hole.
Phuindrad
1.884
2.691
Ich habe vor kurzem etwas Hardware verkauft.
Da juckt es mir doch schon in den Fingern was neues zu kaufen, wie ein günstiges X99 Board und einen Xeon E5-1650 V4.
Dieser ist schneller als ein i7-6700K, i7-5820K und selbst i7-6800K und dabei zum Teil wesentlich billiger. Bis auf den Kühler kann ich alles vom bisherigen System wiederverwenden. Hm, Schwierig.
11.904
ui :D
naja im singlecore wir der 6700k weiterhin die nase vorne haben, multicore dann dementsprechend nichtmehr wegen den 4 kernen,
aber ja im verhältniss sind die xeons richtig preiswert
alternativ schwätz ich dir einfach meinen x299 auf xD
Phuindrad
1.884
2.691
Denke ich auch, aber es dürfte wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht fallen. :unsure:
Momentan rendere ich Videos über die CPU da Shotcut unter GPU Bearbeitung sehr instabil läuft und da ist jeder Kern/Thread gern gesehen.
Der Wechsel von 4 auf 6 Kernen beim Phenom waren spürbar - da dürfte der Sprung von 2C/4T Pentium auf 6C/12T eines Xeon E5-1650 V4 noch größer ausfallen. Wobei alles steht und fällt mit dem Board und meiner Fähigkeit die Pins gerade zu biegen. Sollte ich das schaffen, würde ich den Xeon nicht mehr runter nehmen.
11.904
aufjedenfall klar, aber ist es denn wirklich ausschlaggebend? oder willst du dir eifnach nur zeit ersparen? was ja auch vollkommen in ordnung ist
hm, sowas ist immer schwierig
was würde dich dass denn alles zusammen in etwa kosten? (cpu, x99, kühler, etc)
eventuell kann ich dir ja doch ein gutes angebot machen, samt case, netzteil und allem :)
