Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.904
2.700
Denke auch das der Kühler den Phenom gut unter Kontrolle haben sollte und auch die Spannungswandler mit kühlen sollte.
Ob das ganze es ermöglicht stabiles (wenn auch leichtes) OC zu betreiben wird sich zeigen müssen.
Phuindrad
1.904
2.700
Morgen werde ich mich sehr wahrscheinlich daran machen die fehlenden Komponenten zu bestellen:
- Gehäuse: Exone Business 1203
- Kühler: Enermax ETF-T60-TB
- Netzteil: FSP500-50AAC, 500W
- SSD: SanDisk X600, 250GB
Das ergänzt dann die bereits vorhandene Hardware:
- MoBo: Biostar N68S3B Ver. 6.1
- CPU: AMD Phenom II X4 945
- RAM: Corsair XMS3 1333Mhz, 8GB
- DVD LW: Toshiba?/Samsung? DVD-Brenner/Laufwerk
- Festspeicher: Samsung HDD 500GB
- Gehäuselüfter: Arctic P12 Slim & Scythe 12cm Lüfter
- GPU: Asus GTX 560 Ti oder Saphire HD 7850
Später wenn alles läuft:
- Soundblaster PCI Soundcard
Reactions: TheHomefront
Phuindrad
1.904
2.700
Sehr schön. (y)
Nebenbei, der Phenom II X4 955 den ich zum 10€ Asus Board bekam ist ebenfalls die Black Edition.
Habe nochmal den Code geprüft, war eine schöne Überraschung.
Nachtrag:
Alle fehlenden Teile sind bestellt und sollten spätestens Montag ankommen.
Nachtrag 2:
Ich melde mich wenn das System fertig ist.
Phuindrad
1.904
2.700
Update zum laufenden Projekt:
- alle Hardware angekommen
- testweise zusammengesetzt
- Windows 7 installiert aber noch nicht aktiviert
- GPU Treiber installiert
Damit endet der einfache Part auch, denn es treten ein paar Probleme auf - anders wäre es auch langweilig.
- nur zwei SATA Slots vorhanden aber ich bräuchte drei (SSD, HDD, DVD)
- SATA Strom ist bedingt durch das Gehäuse zu kurz
- Netzteil hat keinen IDE Anschluss
Als Lösung dazu:
- es befindet sich ein IDE Slot auf dem Mainboard zum ausweichen (IDE DVD LW, IDE KABEL bestellt)
- SATA Verlängerungskabel bestellt
- SATA zu IDE Adapter bestellt
Bedingt durch das Gehäuse gibt es auch kaum Platz für Kabelmanagement und es ist nur Platz für 90mm Lüfter vorne und hinten.
Dazu musste ich auch den Festplattenkäfig entfernen um die GPU einzubauen. Es sieht zwar ein wenig "wild" aus aber ich denke es geht soweit in Ordnung.
Bilder folgen wenn das DVD LW angekommen ist.
Phuindrad
1.904
2.700
Anders als gedacht, habe ich den Windows 7 PC nun telefonisch aktiviert.
Endlich ist es wirklich mein System und ich bin diesen nagenden Gedanken im Hinterkopf los.
Es fehlen nur noch zwei Dinge damit alles fertig ist, ein zweiter 90mm Gehäuselüfter der über den PST Stecker des anderen Lüfters mitläuft sowie eine Ersatz HDD nachdem mir die letzte "gestorben" ist.
Im Übrigen lief der Gehäuselüfter angeblich auf 3000 RPM weswegen ich ein Wiederstandskabel gekauft habe was das ganze schon um einiges leiser aber immernoch hörbar gemacht hat.
Phuindrad
1.904
2.700
Der PC ist nun abgeschlossen.
Der zweite Lüfter ist nun angekommen und verbaut, interessanterweise ist dadurch der PC ein wenig leiser geworden - trotz zweitem Gehäuselüfter.
Das Gehäuse ist Lüftungstechnisch nun ziemlich ausgereizt.
Dazu kam noch die Ersatz-HDD ins System. Ist eine Toshiba mit "nur" 6000 Stunden.
Hier endlich die Bilder des PCs.
Lüfter: vorne 90mm, hinten 90mm + Netzteil-Lüfter
Kühler: Topblow um die Spannungswandler mitzukühlen welche mit Kupferkühlkörpern ergänzt wurden
Kabelmanagement: Naja, so gut es eben ging
Ganz unten sind die HDD und SSD verbaut. Da es nur zwei SATA Anschlüsse gibt, musste das DVD Laufwerk eveb auf IDE laufen.
Ein bisschen Gebastelt, aber mir gefällt es. Die GPU wird im Benchmark ~75° im Maximum warm. Bei der CPU habe ich keine Ahnung, bei dem Kühler dürften weniger als 60° sein, wenn überhaupt.
EDIT:
Der Bootvorgang bis zum Anmeldebildschirm dauert ~41 Sekunden. Mein bisher flottester Retro-PC.
Phuindrad
1.904
2.700
So, Projekt "AM3 PC #1" ist abgeschlossen, weiter geht es mit Projekt "AM3 PC #2".
Momentan besteht dieser PC aus:
Board: ASUS M4A785TD-V Evo
CPU: Phenom II X4 955
Bestellt: Thermalright Macho Rev. A
Hier weiß ich nicht ob ich den Quadcore behalten und ein wenig OC spendieren soll oder auf einen Hexacore 1090T/1075T aufrüsten sollte.
Vom bloßen Takt her ist der 955er auf der Stufe des 1090T - nur eben 4 zu 6 Kernen/Threads. Denke mit dem Board und Kühler sollten 3,6 bis 3,8 Ghz Takt drin sein ohne großartig warm zu werden.
Oder lassen sich mehr Kerne besser verkaufen? Ich überlege den PC zu verkaufen weil ich keine zwei Windows 7 Retro-PCs brauche...
Als GPU hatte ich an eine R9 280X gedacht. Bisschen durstig und warm aber günstig.
Dazu 250GB SSD, passendes Netzteil und ein Gehäuse wo alles reinpasst - mit entsprechender Belüftung.
Momentaner Stand:
Momentan sind 4GB RAM verbaut, was zum testen ausreichen sollte. Wenn alles funktioniert kommen die vollen 16GB rein.
Phuindrad
1.904
2.700
Weitere Teile sind bestellt:
1. Die GPU
Eigentlich sollte es eine R9 280X oder GTX 770 werden, eventuell R9 270X oder GTX 760.
Aber die waren entweder schnell vergriffen oder überteuert. Am Ende ist es eine Gigabyte HD 7870 geworden, welche knapp die Leistung einer R9 270X hat bei Vergleichbarem Verbrauch. Denke es handelt sich um eine ältere Version des Windforce Kühlers mit drei Lüftern.
2. Das Netzteil
Laut Netzteilrechner ist der PC mit einem 500W Netzteil mehr als gut bedient. Die Kandidaten waren von FSP oder Enermax.
Leider hatte das FSP Netzteil nur einen 6-Pin Anschluss für die GPU was nicht ausreichend wäre.
Also wurde es ein Enermax NAXN 500W, was zwar nicht Taufrisch ist aber ausreichend.
Bevor ich es vergesse:
Das Gehäuse ist ein Thermaltake V9, angeblich von 2008. Passt gut zu einer Plattform von 2009.
Oben befindet sich ein 200mm Lüfter... Der über IDE angesprochen wird...
Dazu habe ich vorne einen Arctic P12 Slim eingebaut, weil dieser recht guten Luftzug erzeugen sollte und hinten befindet sich ein 120mm Scythe Lüfter. Bei dieser Konfiguration sollte es der GPU nicht zu warm werden.
Außerdem: Ich verabscheue es wie der Lüfter an den Macho befestigt wird. Es ist einfach den Lüfter zu lösen um das Mainboard ins Gehäuse zu schrauben, aber sehr schwer diesen erneut zu befestigen wenn die Bügel immer wieder rausspringen. Werde mich später darum kümmern müssen.
Phuindrad
1.904
2.700
Neues Projekt:
"Projekt Verdoppelung" - Eventuell fällt mir noch ein bessere Name ein.
Im Grunde genommen geht es darum meinen Zweit-PC nochmal zu bauen mit einigen wenigen Veränderungen.
Hier die Vorlage:
Gehäuse: Lancool PC-K58
Mainboard: Asus P8B WS
CPU: E3-1240
Kühler: Scythe Mugen 3
GPU: MSI GTX 960 4GB
RAM: 16GB Kingston LP
Netzteil: FSP500-60GHN 500W
Speicher: Kingston 250GB & 500GB, WD Blue 1TB & 6TB
OS: Linux Mint 22
Ein gutes und dank Linux Mint auch zuverlässig funktionierendes System das ich bisher kaum auslasten konnte und das zu recht vertretbaren Preisen.
Soweit, sogut. Der Nachbau soll folgendermaßen aussehen:
CPU: E3-1240 V2
Kühler: Scythe Mugen 3/4
GPU: ? GTX 1060 6GB
RAM: 16GB ?
Netzteil: ? 500W
Speicher: ? 250GB & 500GB, ? 1TB
OS: Lubuntu / Kubuntu 24.04.2 LTS
Das Gehäuse dürfte nicht so einfach zu kriegen sein, zu vernünftigen Preisen. Das Mainboard hingegen gibts noch Massenweise zu finden - teilweise für weniger als ich "damals" bezahlt habe. Für die CPU habe ich das selbe bezahlt für mehr Leistung die auch noch einfacher zu kühlen ist, dazu kommt das die CPU auch 1600er RAM unterstützt. RAM werde ich sehen ob 16 GB 1333/1600 Mhz je nach dem was sich finden lässt, Und da ein Mugen den Sandybridge Xeon gut kühlen kann sollte ein Ivybridge Xeon auch kein Problem sein. Die GPU wird die letzte 10er Karte die mich noch interessiert und ein deutliches Upgrade der 960 sein sollte. Beim Netzteil dürfte sich was vernünftiges finden lassen. Ebenso beim Massenspeicher - eventuell finde ich etwas Gleichwertiges zu den SSDs. Und das OS wird entweder Lubuntu oder Kubuntu - beides ist recht gut im Alltäglichen gebrauch.
PS: Es muss genau das Gehäuse sein, sonst macht das Projekt keinen Sinn mehr...
Wie man sieht kann man sich natürlich fragen was ich mit diesem PC vorhabe wenn ich schon einen wesentlich Leistungsfähigeren Ryzen PC habe.
Die Sache ist die, ich mag mein System und habe es gerne zusammengestellt und gebaut - aber fühle mich inzwischen so als wäre ich der guten alten FOMO aufgesessen für Leistung die ich einfach nicht ausnutzen kann. Wahrscheinlich kam es mir auf das Zusammenstellen und Zusammenbauen an. Neuere Spiele die diese Leistung brauchen kann ich mir eh nicht leisten oder bin interessiert daran. Von daher werde ich mich wahrscheinlich vom Ryzen PC trennen.
Reactions: Octopus-Gaming
Phuindrad
1.904
2.700
Die Entscheidung ist gefallen.
Auch wenn ein Skylake/Kabylake System sehr verführerisch klingen würde es mich zu viel Geld und Zeit kosten das alles zusammenzustellen, weswegen ich weiterhin auf das vorhandene Asus P8B WS mit dem E3-1240 V2 setzen werde zu dem ich ein relativ günstiges 16GB RAM Kit bekommen habe.
Das Gehäuse dürfte auch kein Problem sein, ebenso wie Speicher, Netzteil, CPU Kühler.
GTX 1060 für 60€ wenn es für 10€ mehr schon Teilweise GTX 1070 gibt. :unsure:
Phuindrad
1.904
2.700
Nachtrag:
Ich bin über ein Bundle gestolpert das ich einfach nicht ignorieren konnte.
- Gigabyte GA-X79-UD3
- i7 3930K
- 16GB RAM
Soll problemlos funktionieren. Alles für 40€.
Bleibt nur zu hoffen das Versand klappt.
Reactions: Andre D'Addio
Phuindrad
1.904
2.700
Ich hoffe das ich das Bundle bekomme.
Mein erstes LGA 2011 System war ziemlich... Ernüchternd.
Das Intel Board war wahrscheinlich schuld das das System knapp 2 Minuten zu booten brauchte bei einer SSD und bis zu 5 Minuten bei 2 SSDs und 2 HDDs da es sich hier um ein Server Board handelte.
Das Gigabyte ist ein normales Consumer Board und sollte ~40 Sekunden zum Boot brauchen.
Daraus soll mein neuer Haupt-PC werden. GTX 1070 dazu, 250 + 500GB SSD, 500W NT, Lancool PC-K58 Gehäuse, Kubuntu und Fertig. (y)
Mrz 2, 2022
1.362
536
Mit Gigabyte Mainboard habe ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht.
Das Board, was du bestellt hast, macht auch optisch was her.
Ich bin mal gespannt, wie sich das finale System dann schlägt.
Phuindrad
1.904
2.700
Ich und meine Vorfreude...
Nachdem meine Anfrage einfach nicht beantwortet wurde musste ich mich nach etwas anderem umsehen.
Diesmal bin ich weiter im Bestellungsprozess, es sollte demnächst abgeschickt werden.
Die Hardware um die es geht ist ein "MSI Z170 Krait Gaming" für 30€.
Also wird es doch ein Skylake System. Unverhofft kommt oft, schätze ich.
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Scheint grad wohl im Trend zu liegen. Man fragt nach wo man die Teile abholen kann, bekommt eine Zusage und kurz bevor man losfährt, bekommt man eine Absage, der Preis ist auf einmal angestiegen oder das teil ist schon seit Wochen verkauft aber die Anzeige noch drin. So oder so ähnlich ist es bei mir zuletzt einige male passiert, als ich nach einer RX 580 für das Linux System gesucht habe. Ich vermisse die Zeiten, wo man noch zu seinen Zusagen stand.
Mrz 2, 2022
1.362
536
Nervig so etwas. Wenn ich was auf Kleinanzeigen anbiete, achte ich darauf, dass ich Anzeige direkt nach dem Verkauf gelöscht wird.
Braucht jemand zufällig noch ein Asus Prime B360 mit I3-8100 oder i5-8500T? :)
Phuindrad
1.904
2.700
Naja, man muss immer vorbereitet sein das etwas nicht klappt. Egal ob Kleinanzeigen, Ebay oder sonstwas.
Immerhin war noch kein Geld im Spiel was das ganze nur dezent nervig macht.
Und für solche Fälle braucht man immer Alternativen.
Phuindrad
1.904
2.700
Da ich durch den Verkauf von Hardware zu etwas Geld gekommen bin geht es weiter mit dem nächsten Haupt-PC.
Was schon feststeht:
1. Das Gehäuse von welchem ich keine Ahnung habe welcher Hersteller, wie lang die GPU sein kann, die CPU Kühler Höhe oder die Größe der zu verbauenden Lüfter. Wie es aussieht passen hinten nur 70mm Lüfter rein. Vorne kann sein das es entweder auch 70mm Lüfter sind oder 80/92mm Lüfter. Je Größer desto besser.
Für 9€ konnte ich einfach nicht wiederstehen.
2. i7 6700K, weil ich nicht einsehe für 200Mhz mehr Takt des i7 7700K bis zu 60€ auszugeben wenn es 40€ auch tun.
3. 16GB DDR4 2400Mhz, auch hier dürfte der Leistungszuwachs von 2666Mhz den Preisaufschlag kaum wert sein.
4. Festspeicher. 250GB m2 SSD, 500GB SATA SSD, 1TB HDD - hat bisher ausgereicht und sollte auch in Zukunft ausreichend sein.
5. Das Netzteil. Hier sollte es ein FSP Group Netzteil mit 500W von 2020-23 tun.
Was noch umstritten ist;
1. CPU Kühler. Entweder wie gehofft ein Scythe Mugen 4 oder wenn es sein muss etwas flacheres.
2. GPU. Da fiel mir für 50€ ein altes Biest auf, die GTX 980. Zwar auch nur 4GB VRAM aber knapp 80% besser als meine GTX 960.
Selbst wenn ich später doch noch auf eine 1070 wechsle habe ich noch eine Ersatzkarte.
Die 980 Ti frisst mir zu viel Strom.
