GPU Aufrüsten
11.918
alles mit der ruhe, vom hektischen wollen beim pcbau die finger lassen, machts nicht besser
wirste schon machen, ist ja bald :)
Reactions: NightLight76
NightLight76
204
46
Bis jetzt Besuch gehabt.... schön...aber ich wollte umbauen 😁
Mal schauen... könnte länger werden heut 🙈
Altes Case+Mainboard und CPU ist auch verkauft ☺️
Hab im mom also einen PC in Einzelteilen 🫣
NightLight76
204
46
300....
Weiß Grad net wohin mit den Kabeln vom Gehäuse
Hab Jetzt erst Mal den 140mm Lüfter was oben war in die Front gegeben. Jetzt Front 2x140mm Lüfter...hinten 1x140mm
SSD verschraubt....
Jetzt Pack ich Mal das Mainboard aus☺️
PS..wollte eigentlich 350 aber naja
NightLight76
204
46
So... eigentlich glaub ich alles fertig außer GPU.
Ob's richtig ist🙈
Nur mit 3 Kabel vom Gehäuse komm ich gar net klar...Foto mit Hand😁
Die 3 Lüfter kann ich hoffentlich eh überall wo Fan ist einstecken oder....hab die 3 jetzt übers Board verteilt....den 3 Lüfter hab ich unter dem CPU Lüfter Stecker eingesteckt bei CPU opt.
Muss so ein Adapter bestellen glaub ich das ich alle 3 an einem Port habe. Die alten Lüfter könnte ich miteinander verbinden.
Aber die 3 Kabel...🙈💩
So hab was gefunden....hoffe das stimmt so
Die 1 Pin +pLed und - pLed bei den ersten 2 Pins und anschließend gleich die powersw mit 2 Pins
Den breiteren 3 Pins vorne neben Audio in Led
So GPU rein und hoffentlich funktioniert Alles
Ps Fotos vergessen 😁
NightLight76
204
46
Er läuft erstmal 😁
Muss aber BIOS Update machen...das mach ich morgen früh zum Kaffee 😀
Dann weiß ich ob's läuft
Gn8💤😴
NightLight76
204
46
Hi
So PC startet normal... Windows ist da..schaut soweit gut aus
Nur schaff ich kein BIOS Update??
Er schreibt mir immer "ungültiges bios-abbild"
Kann man BIOS eigentlich auch über die Gigabyte App machen
Problem gefunden.....war die falsche Update Datei
Eine neuere Version gibt es...hab Version FC und Update gerade auf FE
11.918
300....
SSD verschraubt....
ai, dass ist aber ein happiger preis den du bekommen hast, glückwunsch dazu, bei mir wär keine 3 vorne gewesen ^^
frontpanel stecker sind immer beschriftet und auch im handbuch nochmal aufgeführt wo was hingehört :D
ich sag mal so, wenn er schon lief, ist die chance gut dass das bios auf dem board schon neu genug ist dass es den 5800x3d erkennt
aber die neuste version ist auch nicht verkehrt, und somit bist du up to date
ich mein ja, könnte aber auch sein dass es mittlerweile nichtmehr über die gigabyte app geht, würde dir aber wenns geht auch nicht helfen da du ja wenns die falsche bios version zum 5800x3d supporten gewesen wäre eh kein bild bekommen hättest
NightLight76
204
46
Hi
Hab heut ein paar 3dmark gemacht und muss sagen dass ist schon besser😁...als wie am alten Mainboard. Läuft im Test auf 4.4ghz und Temperatur bei den Benchmarks bis jetzt immer so zwischen 60-70°c
Werd heute aber sicher noch zocken und dann Mal schauen wie sich der Lüfter schlägt.
Dachte am Anfang schon da stimmt was nicht da ich nix hörte 🫣.....nee alles bestens...er ist nur so leise🥳👍😀....das ist schon ein gewaltiger Unterschied alleine bei der Lautstärke von den Lüftern. Geil 😁
Jetzt 140mm bequiet vorher 120mm billig Dreher🙃
Einzige mußte 5€ in Windows Key zum Aktivieren investieren 😜
Muss mich noch mit der Gigabyte App und BIOS beschäftigen da es da doch a bissl mehr gibt zum einstellen 😀💩☕☕☕☕☕
XMP Profil ist das einzige was ich da bis jetzt gemacht habe
Danke dir nochmal für deine Geduld 😉 und Ausdauer 🫣😊
Echt Top 😃
Danke
PS... Und gleich sorry für alle blöden Fragen die vielleicht noch irgendwann kommen 🫣🤣
PS... aktuelles BIOS hab ich wie davor mit Stick gemacht. Ist jetzt die neueste drauf
Reactions: TheHomefront
11.918
günstiger lüfter müssen nicht schlecht sein, zb die arctic pwm pst lüfter sind wirklich solide für ihre 5€in der 120mm version
den key hättest du auch mit deinem microsoftaccount verknüpfen oder auslesen können, aber die 5€ machens jetzt auch nicht aus würde ich sagen ^^
die meisten settings betreffen den normalen nutzer so oder so nicht, meist nur der oc bereicht und da dann auch nur xmp profil/docp profil oder expo (je noch plattform) und eventuell cpu oc, lüfterkurve und ja, dass wars eigentlich schon für die meisten nutzer
xmp ist sinnvoll und solltest du aufjedenfall immer nutzen wenns geht (auch bei weiteren pc bauten) wenns verfügbar ist
eventuell stellst du dir noch eine gute lüfterkurve nach deiner präferenz ein und dass wars dann auch mitm bios
alles gut, dafür gibts das forum ja ^^
also quasi mit bild hast du das update gemacht? dann war schon eine so aktuelle biosversion drauf dass der 5800x3d erkannt wurde ohne dass du es updaten musstest, somit hättest du jetzt nicht zwingend das update benötigt, aber was ist dass ist :D
achso ne mit dem 5700x :D schon vergessen dass du den noch hast :D
bin erstaunt dass der kleine kühler das so problemlos macht oder auf was bezogen sich deine genannten temperaturen?
das erste cpu profil bild ist mit dem 5700x, das zweit mit dem 5800x3d?
sieht doch schick aus die kiste und dass ohne hilfe und co, supi
NightLight76
204
46
Danke ☺️
Hatte beim BIOS die Vorgänger Version....wollte einfach die neue 😁
Haben tue ich den 5700x nicht mehr...hab aber von jeden Benchmark ein Foto für Vergleich gemacht 😋😎
Ja genau...5700x vs 5800x3d CPU Profil
Die Temperaturen schaute ich während die Benchmark liefen.
Werd jetzt Mal zocken....wenn Temperatur so bleibt dann 👍
Danke
NightLight76
204
46
klingt doch nach vollem erfolg, für kaum ausgaben würde ich sagen :D
Der war gut 😁
Sagen wir so...
Am 07.02.24 komplett system für 800€ gekauft. Existieren tut kein Teil mehr davon.(bei mir)🫣
Für verkaufte Einzelteile ca.530 zurück bekommen ☕☕☕😎
PC wie er jetzt hier steht ist alles neu🥳☺️
Soll heißen.. Lektion gelernt 💩...nie wieder fertig PC 😁
Bei Red dead redemption 2 liegt Temperatur Jetzt zwischen 76 und 80 Grad ...
Muss aber zum fertig PC noch sagen das für die Ausstattung und Leistung was er hatte noch günstig war. Ist halt nur absolut nichts zum aufrüsten.
11.918
nie wieder würde ich nicht sagen, es gibt immer mal wieder angebote wos sich lohnen könnte für leute die nicht bauen möchten oder können und scheiße sein muss ein fertig pc ja auch nicht, gibt diverse seiten wos sinnige und stimmige konfigurationen für einen kleinen aufpreis oder sogar günstiger wie selbstbau gibt
temperaturen sind okay für einen 5800x3d, einfach mal schauen ob das board den curved optimizer inbegriffen hat im bios oder mal selbst hand anlegen, dazu vorher ein paar videos schauen
NightLight76
204
46
Hi
Halt mich jetzt nicht für verrückt aber ich überlege die RX 7900Gre zu verkaufen und mir wieder eine Nvidia anzuschaffen.
Dachte da an die RTX 4080 oder die RTX 4070 ti super 🙃
PS....passen würden ja beide auf Mainboard oder?
11.918
passen ja,
kostet aber mal eben dass gute doppelte,
gre circa 560€
4070ti super ~860
4080 ~1100
mit welchem grund willst du denn eine nvidia karte?
NightLight76
204
46
4080 bei Alza 989€
Ist nicht so das ich mit der 7900gre nicht zufrieden bin...sehr sogar.
Aber irgendwie mag ich wieder Nvidia..
Könnte Jetzt noch 500-550 bekommen...400 drauf und passt 😜
Kostet wie du sagst zwar mehr....hat aber auch um einiges mehr Leistung.
Ist auch nur so ein Gedanke....hab ja schon lange nic mehr umgebaut 🤣🤣🤣😅
11.918
wie gesagt
warum willst du denn ne nvidiakarte haben, macht halt irgendwie wenig sinn
klar das die leistung steigt, nur brauchst du diese auch? und dass für geld ausgeben für 30-50% mehrleistung je nach auflösung?
hattest du dass netzteil auch schon getauscht? wenn nein würde ich dass auch machen
NightLight76
204
46
Hi..das mit GPU war nur so ein Gedanke...nix was jetzt sofort geplant ist.
Temperatur FRAGE
Hab jetzt das erste mal den Cinebench laufen lassen und ihn nach ca 3 min. wieder abgebrochen.
Die ersten 1,5 min lag die Temperatur zwischen 70-80°c
Dann gings rauf auf 85-90 grad...ab ca.2,5 min Anzeige durchgehend 90 Grad ... wahrscheinlich darüber...hab da abgebrochen
Beim zocken eigentlich immer um die 60-70 Grad.... außer bei Alan wake 2, da liegt sie zwischen 70-80 Grad
Muss Kühlungs technisch da dringend was gemacht werden?
NightLight76
204
46
Hi
Werd mir heute nach der Arbeit noch einen neuen Lüfter bestellen.
Entweder den DARK rock 4 oder die liquit Freezers 3 die du empfohlen hast.
Welche ist die besser Lösung. Auch Geräusche mäßig.
Danke
