Worklog Dem Octopus seine Hardware Projekte
Octopus-Gaming
1.362
538
Die ist aber trotzdem deutlich schneller, als die i3-8100, schätze ich mal.
Was die Manli RTX 2060 anbetrifft, habe ich noch etwas getestet.
Ja, ab 70°C wird sie deutlich hörbar, aber angeblich kühle sie schnell wieder runter, wenn ich das Spiel beende.
Wenn ich ein Spiel beende und dann das nächste starte, ist sie angeblich schon gleich wieder auf 40 - 45 °C runter gekühlt.
Kann so etwas sein oder ist der Temperaturfühler da etwas komisch?
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Also auf die Mehrkernleistung bezogen wird diese schneller sein, Singlecore eben nicht. Im Endeffekt nehmen sich die beiden CPU kaum was. Der i5 8500t hat ja nur eine TDP von 35W, das ist ja ein mehr oder minder gedrosselter i5 8500, der 2.1GHz in der Basis und im Turbo 3.5GHz hat und eben durch Intels Turbo-Boost-Technik nach einer Weile runter auf ca. 3.0GHz taktet. Der 8100 hat hingegen 3.6GHz durchgehend, bei einer TDP 65W ohne turbo.
Man darf nicht vergessen, das die Manli eine recht 'kompakte' GPU ist, die eher kleine Lüfter hat, selbst die Asus Dual 2060S die ich mal hatte, war auch nicht die leiseste Karte, wenn die unter Last lief und deren Lüfter waren ca 90mm groß und sie besaß 4 Heatpipes - Deine Manli ist ja nur 2 Slots hoch, während die Asus 2.5 Slots einnahm - die Temperaturen waren ähnlich wie bei dir. Dennoch wurde die Karte gut gekühlt. Die Manli Gallardo war da schon etwas besser.
Octopus-Gaming
1.362
538
Auf Dauer wird die RTX 2060 sowieso gegen eine RTX 3060 12 GB ausgetauscht werden, falls sich da etwas bietet.
Des Weiteren möchte ich den Rechner noch in ein neues Case einbauen. Momentan ist es in einem kompakten Chieftec Billig Gehäuse mit nicht so optimalem Airflow. Momentan werkelt vorne ein 120 mm Lüfter und hinten ein winziger 80 mm Lüfter mit DC Steuerung.
Reactions: Andre D'Addio
Octopus-Gaming
1.362
538
Wenn ich mal keine Lust habe, meinen Pentium 4 Desktop für Retro Gaming rauszuholen, hatte ich bisher das Laptop hier:
- Dell Latitude C610
- Pentium III Mobile 1 GHz
- 256 MB RAM S-DRAM
- 40 GB HDD
- ATI Radeon Mobility AGP 4x mit 16 MB VRAM.
- 14" Display 1024 x 768 Pixel
Jetzt konnte ich für 50 € dieses Laptop ergattern:
- Dell Latitude D810
- Intel Pentium M 740 1,73 GHz
- 2 GB DDR2-533 RAM
- 80 GB HDD
- ATI Radeon x600 Mobility mit 256 MB VRAM
- 15,4" Display mit 1680 x 1050 Pixel
Das Gerät ist deutlich flotter und sollte somit auch etwas neuere Games, als nur Diablo II betreiben können.
Ich denke hier an ein Battlefield 1942 und Battlefield Vietnam.
Für Battlefield 2 mit Mods, habe ich noch einen Intel Core 2 Quad Q9550 im Regal stehen. Vielleicht benutze ich den auch mal wieder.
Reactions: Phuindrad
Octopus-Gaming
1.362
538
Da ich momentan krankgeschrieben bin und daher weder arbeiten, noch das Haus verlassen kann, habe ich Zeit für ein weiteres Hardware Projekt.
Ich habe diverse Teile zusammen getragen und schaue mal, ob ich damit ein halbwegs lauffähiges System hinbekomme:
- Intel Core i5-8500T (25 W Version der 8500 CPU)
- 16 GB DDR4-3600 @ 2666 (2x 8 GB)
- 1 TB Lexar NM620 PCIe 3.0 NVMe SSD
- Asus Prime B360 Plus Mainboard
- Manli RTX 2060 12 GB Twin (Unter Last durchaus laut, aber trotzdem noch immer angenehme Leitung)
- Be Quiet! PURE BASE 600
- 720 W Inter-Tech Argus APS-720 (billiges aber trotzdem recht ordentliches Netzteil)
Die 16 GB DDR4-3600 laufen im 2133er Standardtakt sehr stabil, aber bald ich XMP aktiviere kotzen die BIOS rum :)
Egal, ob auf dem ollen B360 Mainboard, als auch auf einem Z370 Mainboard kriege ich den RAM nicht mit 3600 ans Laufen.
Ob es auf moderneren Boards besser gehen würde oder ob der RAM einen Schlag weg hat, weiß ich nicht.
Vielleicht kriege ich den ja zumindest mit 2666 als Laufen.
11.919
dem bios ist es eigentlich egal, eher kommt da die cpu zum tragen, die 8000er waren zwar schon gut aber ab und zu mochten die nicht mehr wie 3200mhz, zumal 3600 ja auch über der spezifikation liegt ^^
*leitung gell :D
Octopus-Gaming
1.362
538
Ich experimentiere da etwas mit rum.
Selbst auf dem Z370 Board mit i7-9700 war nix zu machen mit 3600.
Ich denke mal erst ganz neue CPU mit DDR4 Support (Intel 12th Gen, Ryzen 3xxx/5xxx) können den RAM mit voller Geschwindigkeit ansprechen.
Da ich den Speicher nun mal bei mir rumliegen habe, langt es fürs rumspielen.
11.919
nein, die 8000 & 9000er können das schon, aktuellstes bios aufgespielt?
die k modelle haben hier zwecks der güte einen kleinen vorteil was den ramspeed angeht
Octopus-Gaming
1.362
538
Das aktuellste BIOS ist drauf.
Die CPU ist eine T Version. Wer weiß, was die neben der Taktgeschwindigkeit, noch an Einschränkungen hat.
Ich habe den Rechner jetzt mal zusammen geklöppelt und Windows 11 installiert.
Aktuell ist die RAM Geschwindigkeit noch bei 2133, da ich weder XMP aktiviert habe, noch an den RAM Speeds manuell geschraubt habe.
Das Teste ich aber später auch mal.
11.919
ich mach das immer auf schnell, xmp ein und auf zb 3200mhz runter ^^
der 8500t müsste sich eigentlich bis auf die tdp in keinen sachen verändert haben, also die base ist die selbe, zimundest features etc pp
aber manche mögen halt keinen schnellen ram, oder der ram bedarf etwas mehr spannung
Octopus-Gaming
1.362
538
Das i5-8500T Projekt mit dem 3600er RAM, habe ich erst einmal auf Eis gelegt und schaue es mir an, wenn ich mal Nerv dazu habe.
Jetzt habe ich meinen alten AMD Athlon 64 Tower wieder hervor gekramt:
AMD Athlon64 3400+ 2,4 GHz Sockel 754
MSI K8N NEO3-F Mainboard
2 GB DDR-400 G.Skill
100 GB Intel DC S3700 Series 2,5” SATA SSD
DVD-RW SATA
3,5" Floppy Laufwerk
MSI GeForce 8600 GT mit 256 GB GDDR3 (eigentlich für so ein altes System Oversized)
Chieftec CG-04B-OP Gehäuse
400 W BeQuiet Netzteil
Das System läuft sehr gut mit Windows XP. Einziges Problem ist, dass die Northbridge einen kleinen Lüfter drauf hat, der ziemlich laut ist.
Ich weiß nicht, ob ich den nicht einfach abklemme. Braucht man eh nicht, denke ich.
Das Mainboard ist etwas merkwürdig. Es hat neben dem PCIe Slot noch einen AGP Slot. Allerdings werden Grafikkarten da drin gar nicht angesprochen und im BIOS kann ich auch AGP nicht als primären Grafikkartenslot auswählen. Da geht mir PCIe oder PCI
Octopus-Gaming
1.362
538
Ich brauche jetzt mal eure Hilfe/Anregungen.
Für ein kleines Projekt suche ich jetzt noch ein Gehäuse. Ich suche etwas Besonderes mit viel Glas und bestenfalls ein Zwei-Kammer Design, so ähnlich die das Lian Li O11 Dynamic.
Da dort aber ein ältere B450 Mainboard mit Ryzen 5 2600x rein soll, soll es jetzt nicht exorbitant teuer sein.
Habt ihr da gute und günstige Empfehlungen?
Octopus-Gaming
1.362
538
Ja, das kommt schon hin. In der Preisklasse würde ich gerne unter 100 € bleiben
Das Mainboard ist ein MSI B450 Gaming Pro Carbon AC. Also ein Full ATX und kein µATX.
Octopus-Gaming
1.362
538
Das gibt bestimmt einen hübschen Build.
Wird dann wohl das Case werden. Vielleicht auch mal wieder in der Weihnachtsbaum Version mit RGB Lüftern :)
Reactions: TheHomefront
Octopus-Gaming
1.362
538
Mein MSI B450 Gaming Pro Carbon AC mit der Ryzen 5 2600x ist angekommen und eingebaut.
Läuft absolut problemlos. Selbst die 16 GB DDR4-3600 G.Skill Ripjaws laufen mit voller Geschwindigkeit.
Als nächstes ist das neue Case dran, damit das alte Be Quiet! Pure Base 600 Case für einen anderen Build gebrauchen kann.
Darin wandert dann eine Intel Core 2 Quad Q9550 CPU mit MSI P43T-C51 Mainboard mit Sapphire AMD Radeon HD 4980 1 GB Grafikkarte für ein Windows XP / 7 Build.
Evtl. kommt da auch noch eine Sound Blasser X-Fi mit rein. Die gibt es momentan massenhaft bei eBay für günstige Preise.
11.919
dann hast du ja echt mega glück mit dem ram gehabt dass er gleich so läuft wie er soll, hatte ich nicht oft mit den 2000ern, vorallem 3600mhz
Octopus-Gaming
1.362
538
Ich habe mich da langsam ran getastet.
Erst 3000, dann 3200 und zum Schluß habe ich dann XMP aktiviert.
Bisher hatte ich keine Abstürze gehabt.
