Worklog Dem Octopus seine Hardware Projekte
Phuindrad
1.922
2.710
Es könnte funktionieren den i3-550 gegen einen i7-870 zu tauschen, bedenke aber das letzterer eine um 22W höhere TDP hat - was je nach Kühler unter Last schon merlich schwerer zu kühlen sein könnte.
Der Leistungszuwachs würde sich aber durchaus sehen lassen:
Und sofern das Board die 16GB auch unterstützt, würde nichts dagegen sprechen es auch so einzubauen.
Im übrigen verstehe ich die Preise für den i7 nicht, auf Ebay teilweise um die 20€.
Denke auch das das System für diese Spiele noch ausreichen sollte, je nach dem in welcher Auflösung und Einstellung gespielt werden soll.
Octopus-Gaming
1.404
553
Interessant finde ich auch die i5 Reihe. Da gibt es einmal die i5-600er die auch nur eine dual Core mit Hype-Threading sind, aber im Gegensatz zu meiner i3 wenigstens Turbo Boots bieten und dann noch die i5-700er, die Quad Core CPUs sind ohne HT, aber ebenfalls mit Turbo Boot.
Was wäre denn hier die bessere Wahl?
Der i5-760 taktet zwar niedriger, als der i5-660, soll aber wohl so 10% mehr Leistung bieten, ist aber auch eine 95W CPU.
16 GB RAM kann mein Board wohl vertragen. Viel mehr lohnt sich hier aber auch nicht.
Phuindrad
1.922
2.710
Also persönlich ziehe ich echte Kerne und Threads Kerne mit HT vor.
Mag vieleicht eine überholte Ansicht sein wenn der Leistungsunterschied verschmerzbar ist aber ich stecke nicht genug in der Materie um zu verstehen wie die Software mit Kernen / Threads oder HT umgehen kann.
Dazu kommt noch der Taktunterschied zwischen weniger Kernen & höheren Takt zu mehr Kernen und geringerem Takt.
Wenn ich mich recht erinnere kam es bei älterer Software mehr auf hohen Takt denn bloßer Kernanzahl an. Keine Ahnung was Windows 10 dazu sagt.
Habe mal zwei i5 der 700er Reihe gesucht.
i5-760 für 2,50€ aber geschliffen
i5-750 für 1,50€
Und ich denke auch das 16GB mehr als ausreichend sein sollten für alles was mit dem System angestellt wird.
Außerdem stehe ich vor einem ähnlichen problem bei meinem zweiten AM3 PC: "Mehr Takt aber weniger Kerne oder mehr Kerne zu weniger Takt?" aber das hat nichts mit deinem Anliegen zu tun...
Octopus-Gaming
1.404
553
Danke! Das ist mal ein Preisunterschied. 1,50 € oder 2,50 € gegenüber 20 € für eine i7-870.
Ich denke das mag heute auch so keinen großen Leistungsunterschied mehr bringen. Ein i5 für ein wenig Taschengeld sollte da auch ausreichend sein.
Der Rechner hat so einen OEM Top-Blower Kühler, ähnlich wie das Original von Intel.
Wieviel Abwärme der weg kriegt weiß ich nicht. Könnte aber für ein 95W Model noch ausreichen, zumal ich die CPU ja nicht unbedingt unter Vollast fahren will.
Reactions: Phuindrad
Phuindrad
1.922
2.710
Kann sich sehen lassen der Unterschied, in der Tat.
Denke auch das einer der beiden i5 für das Systen die beste Wahl wäre - auch von der Kühlung her.
Octopus-Gaming
1.404
553
Der Esprimo ist erst einmal wieder bei mir in der Abstellkammer verschwunden.
Windows XP / 7, habe ich momentan keine Verwendung für.
Dafür konnte ich von einem Bekannten das X299 Mainboard und die i9-7980XE CPU abstauben.
Wir haben im Endeffekt dann doch die alte Intel Hardware rausgeworfen und alles auf Ryzen 9 umgebaut.
Ich habe mir aus Teilen, die ich noch hatte jetzt mal eben einen Rechner zusammen geklöppelt.
- Intel Core i9-7980XE Extreme Edition
- MSI X299 Tomahawk AC Mainboard
- 32 GB DDR4-3200 G.Skill (4x 8 GB)
- Manli RTX 2060 12 GB Twin
- 1 TB Lexar NM620 PCIe 3.0 NVMe SSD
- Be Quiet! PURE BASE 600
Ich habe als Netzteil bei Alternate ein 850W Corsair RM850e bestellt, was als Refurbished mit 2 Jahren Garantie daherkommt und mir gut 40 € gegenüber dem Neupreis eingespart hat.
Als CPU Kühler, kommt wahrscheinlich ein DeepCool AK500 Zero Dark. Den habe ich bereits mal auf einem anderen System verbaut gehabt und war ganz zufrieden mit dem Ding.
Das Case ist halt katastrophal, was den Airflow anbetrifft und wird wohl irgendwann gegen ein Corsair 4000D oder so etwas ausgetauscht.
Momentan fehlen mir noch Gehäuselüfter, so dass das Case erst einmal mit einem 140 mm Be Quiet! Lüfter vorne und einem 120 mm Be Quiet! Lüfter hinten leben muss.
Da das Case bereits sehr betagt ist, sind das noch nicht einmal PWM Lüfter, sondern 3polige
Bei dem MSI Mainboard fehlen leider die WiFi Antennen.
Wo bekommt man so als Ersatz her?
Laut CoPilot, brauche ich hier Antennen mit RP-SMA Stecker. Was auch immer das bedeutet...
Octopus-Gaming
1.404
553
Wie ich oben schrieb. Es handelt sich konkret um das MSI X299 Tomahawk AC
Ich schaue mal auf Amazon, was es da so an Antennen gibt.
Ich habe in meinem Fundus zwar Antennen gefunden, aber die sind dafür gedacht an einen Router zu schrauben, da die Gewinde größer sind.
Keine Ahnung, wie ich überhaupt an die Dinger gekommen bin :)
Octopus-Gaming
1.404
553
Das X299 System ist jetzt erst einmal fertig.
Aktuell nur ein Zwischenstand, denn das Case wird noch ausgetauscht.
Auch wenn das alte Be Quiet! Pure Base 600 mit nur einem 140er Lüfter vorne und einem 120er Lüfter hinten (beide 3polig), sind die Temperaturen und die Lautstärke ganz ok.
Das Gehäuse wird aber definitiv noch ausgetauscht.
Octopus-Gaming
1.404
553
Ich konnte am Wochenende ein Asus Prime B360 Plus Mainboard mit i3-8100 CPU, 8 GB DDR4-2133 und einer PowerColor RX 5500 XT abstauben.
Das System läuft ganz stabil.
Jetzt kam ich auf die "glorreiche" Idee, den RAM gegen noch vorhandene 32 DDR4 auszutauschen. Da das aber 3200er Speicher ist, gibt es gelegentlich Startprobleme, so dass der Rechner die BIOS Defaults lädt.
Kann es sein, dass der RAM vielleicht zu schnell ist für den Rechner?
Das XMP Profil konnte ich zwar laden, aber das Mainboard verträgt maximal wohl 2666er RAM.
Ich habe noch 8 GB DDR4-2400er rumliegen, aber ich denke, es ist keine gute Idee, die mit dem 2133er zu mischen und dann 16 GB RAM zu haben.
Mai 11, 2019
1.472
4.817
Je nachdem was ich so finden konnte, bei 2666 MTs ist Schluß. Das B360 Board unterstützt leider scheinbar nicht schnelleren RAM. Auch in der QVL sind nur wenige Kompatible Kits aufgelistet. Bei der i3 8100 CPU ist bei 2400 MTs das maximum, laut Intel.
Das sind die einzigen 2 32GB 3200er Kits die laut QVL Unterstützt werden
CORSAIR CMK16GX4M2B3200C16(Ver4.24)
CORSAIR CMU32GX4M2C3200C16(Ver5.39)
Also bliebe ggf nur die Option es ohne XMP laufen zu lassen, um die vollen 32 zu nutzen, bei Intel war es zu der Zeit relativ egal, ob nun 2133 oder 2666 MTs, es war ein höchstens messbarer Unterschied.
Octopus-Gaming
1.404
553
Ich bin jetzt erst einmal wieder auf ein 8 GB DDR4-2400 Kit umgestiegen. Das ist zwar nicht die Hauptspeicher, aber zumindest ist der Rechnerstart jetzt zuverlässig und er macht nicht immer einen BIOS Reset.
Das schnelle Kit ohne XMP laufen lassen, wäre auch eine Option.
Momentan belasse ich die Kiste einfach mal so.
Octopus-Gaming
1.404
553
Nachdem ich bei mir ein bisschen aufgeräumt habe, ist mir meine alte Core 2 Quad Maschine wieder in die Hände gefallen.
Ein bisschen sauber gemacht und neu verkabelt und sie läuft wie am ersten Tag:
- Intel core 2 Quad Q9550
- Stock Cooler (reicht momentan völlig aus)
- 8 GB DDR2-800 Speicher
- MSI P43T-C51 Mainboard
- 480 GB SATA SSD (Windows 7)
- 512 GB SATA SSD (testweise Windows 10)
- DVD-RW Laufwerk
- 3,5" Floppy Laufwerk (Oh YESSS!)
- Sappire ATI Radeon HD 4890 mit 1 GB GDDR5 (Stromhungrig, aber sehr schnell)
- Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Soundkarte
- 700 W Netzteil
- BeQuiet! Pure Base 600 Case
Reactions: Andre D'Addio
Octopus-Gaming
1.404
553
Ich bin gerne mal auf der Suche nach alten Teilen. Aktuell suche ich ein Netzteil mit ein bisschen mehr Leitung (600 W+)
Welche Marken kann man da guten Gewissens nehmen, wo man weiß, dass auch bei gebrauchten Teilen, das Ding nicht gleich in die Luft fliegt?
Teil- oder vollmodulare Netzteile sind zwar immer toll, da man sich Kabel spart, aber bei gebrauchten Netzteilen fehlen hier oft die Kabel.
Wenn man diese Kabel dann versucht nach zu kaufen, wird das meist teurer, als ein neues Netzteil.
Also, welche Marken könnt ihr mir empfehlen, außer BeQuiet! ?
Mai 11, 2019
1.472
4.817
Es ist mMn oftmals ein zweischneidiges Schwert, im Bezug auf gebrauchte alte Netzteile. Oftmals werden diese nur ausgebaut, ggf einmal mit Druckluft durchgeblasen und das wars dann schon. Man wird nie in Erfahrung bringen, wie stark diese Netzteile benutzt worden sind, bzw. was diese für eine Betriebslaufzeit hatten, egal ob 24/7, immer am maximum oder nur zu Testzwecken. Durchgemessen wird es in den seltensten Fällen. Beim Verkäufer kann es jahrelang ohne Probleme funktioniert haben, du baust es ein, machst einen Benchtest und es geht dabei in die ewigen Jagdgründe ein. Da steckt man leider nicht drin, das kann ja auch mit nagelneuen passieren.
Eine eigene Regel hab ich mir erstellt, kein Netzteil das älter als 5 maximal 6 Jahre ist, werde ich für irgendwas nutzen, weil man weiss eben nicht, wie es behandelt wurde. Aber um deine Frage ein wenig zu beantworten, hier kann man oft zu den bekannten Verdächtigen greifen, wie u.A. Corsair, Coolermaster, Seasonic, Enermax, Flowerpower oder Antec. Am besten schau mal in die Tier List, wenn du eins findest, was dir zusagt, dann kannst du grob einschätzen, woran du dann bist.
Reactions: TheHomefront
11.925
seasonic, corsair, fsp, kolink, eigentlich alle großen kanditaten die auf der tierlist draufstehen in abhängigkeit der verwendung, meist bekommt man halt bronze units, oder auch goldunits von bequiet am meisten zu einem guten preis wenn man sich auf die lauer legt (zb 500-700w pure power ab 20€)
Octopus-Gaming
1.404
553
Danke für die Infos. Dann lauere ich mal nach guten Angeboten.
Bei Gebrauchtangeboten steht leider nur sehr selten, wie alt die Netzteile sind.
11.925
dass ist zwar richtig, allerdings kann man anhand des modells ja schon rückschlüsse ziehen wie alt es inetwa ist, früher war das pure power zb bronze, dann silver und jetzt gold zertifiziert (bei bequiet jetzt als beispiel)
und wenn es gute hersteller sind wird dir vllt mal eins ausfallen aber meist nicht die hardware mitreißen, klar schade dann ums geld, aber dann ist nicht der ganze rechnerinhalt am arsch
Octopus-Gaming
1.404
553
Ok. Zur Not frage ich hier mal nach, wenn ich ein Angebot sehe.
Andere Frage:
Für mein i3-8100 Bastelsystem kann ich eine i5-8500T CPU als Upgrade bekommen.
Ist die sehr viel langsamer, als die nicht-T Version? Reicht die für ein kleines Windows 10 Gaming System mit RTX 2060 Grafikkarte?
