GPU Aufrüsten
11.919
die liquid freezer ist die bessere wahl für dass geld was sie kostet
zwecks temperaturen ist es normal was du oben beschreibst, der 5800x3d ist ein hitzkopf in allen zügen, weswegen du ihn ja tunen solltest, dass er kühler läuft
(curve optimizer) auch mal im bios danach schauen
NightLight76
204
46
Hätte an so was gedacht
Aber in schwarz....und ich überlege noch ob mit oder ohne rgb
Oder die ohne rgb
11.919
420mm ist schon was groß, findest du nicht, passt auch nicht in jedes gehäuse
zwecks rgb musst du selbst entscheiden, aber wie gesagt wichtig ist die cpu zu tunen, dann reicht auch ne 240mm liquid freezer
NightLight76
204
46
OK danke
Muss auch zu Hause in Handbuch Gehäuse schauen...da steht eh was Platz hat
Werde mich heute nach der Arbeit Mal mit dem tunen ,Kurven einstellen usw Beschäftigen
Danke
NightLight76
204
46
Das meinst du mit Einstellungen CPU oder?
Werde das heute Mal austesten
Werd zuerst Mal wegen den Einstellungen schauen.... vielleicht muss ich dann Kühlung gar net wechseln
NightLight76
204
46
Hi
Hab jetzt mal im BIOS den CPU Lüfterkurve hinauf gestellt. War auf max. ca.60 Grad eingestellt...hab jetzt max.auf ca.90 Grad gestellt. Danach Cinebench Muli Core Test gemacht.
Dieses Mal Temperatur immer zw.80-89 Grad....ging nur ca.6x für 1sec.auf 90 Grad und sofort wieder runter. Schon Mal eine kleine Verbesserungen zu gestern.
Beim single core Test Temperatur immer zwischen 57- 65 grad.
Ich weiß das sind nicht die Einstellungen die du gemeint hast. Such dazu gerade gescheite Videos auf deutsch. Hab auch welche gefunden aber dafür braucht man ein Programm...bei jedem Neustart aktivieren 😞
Ich schau ob ich was finde übers Gigabyte Mainboard bzw.uber die Gigabyte App mit zb.easy tune oder so
Multi core Pkt 13309
Single core Pkt 1442
11.919
wie gesagt bzw im video gezeigt, curve optimizer und limits was watt angeht bringt am meisten und ist dauerhaft aktiv und muss nicht immer neu geladen werden
NightLight76
204
46
Hab das gestern im BIOS gesucht aber nicht gefunden 😞
Liquid Freezer lll 240 kommt morgen
NightLight76
204
46
Hi
Hab jetzt alle Einstellungen die ich gefunden habe so eingestellt wie im Video von dir. Siehe Foto
Außer...
Wenn ich das Video von Anfang an starte könnte ich noch vcore sich und was beim RAM umstellen.
Foto siehste auch was ich umgestellt habe.....soll ich die Spannung auch umstellen wie im Video am Anfang.....
So..
PC ist normal gestartet ☺️
Hab Cinebench laufen lassen und es ist schon besser geworden. Temperatur beim Multi Core Test immer um die 83 Grad ab und zu Mal für ne sec.auf 84-85 grad bei durchgehend 4.3ghz....davor meist 88-89 manchmal über 90 Grad .
Punkte auch gut 650 mehr ☺️
Single Core immer um die 56-57 Grad bei 4.4 -4.5ghz
Punkte Unterschied 9 😅
Bei der CPU Spannung ist bei mir auf Auto eingestellt
..im Video hat er 1.514 glaub ich eingestellt...soll ich das auch so einstellen.
Bei der Spannung hab ich Angst daß ich was Schrotte. 🫣
Beim Speicher hab ich profil1 XMP gelassen.
Im Video hat er ja auf disable geschaltet und andere Einstellungen getroffen. Da wir aber schätze ich Mal nicht den gleichen Speicher haben lass ich das oder?
Danke für die Hilfe ☺️
Es geht voran....☺️
OK... Controller LAN wieder eingeschaltet 🤣
Brauch ja Internet 😄
11.919
1.154v auf der cpu^^ zahlendreher :D
nein brauchst du nicht, eigentlich läuft das mit dem curve optimizer schon gut genug
11.919
aufjedenfall, kannst ja mal versuchen wie weit du ein negatives offset beim curve optimizer einstellen kannst, zb -30, in der regel geht -20 bis -30 meist immer
NightLight76
204
46
Hi
Frage...soll ich das auch umstellen...Foto
Oder einfach ausprobieren...
Danke 😄
PS ..werd's heute nachdem ich die Wasserkühlung eingebaut habe Mal mit -25und - 30 probieren....Mal schauen
Danke
11.919
so wie oben ist alles korrekt, einfach weiter ins minus gehen, wenn er nichtmehr stabil läuft oder garnicht erst richtig startet weiß du ja dass es zuviel minus war ^^
NightLight76
204
46
Foto vergessen 🫣
OK danke dir
Arbeit ruft 😞
NightLight76
204
46
Hätte eine wichtige Frage 😜 was ich seit Tagen lösen zu Versuche.
Es funktioniert alles sehr gut ...ob spiele, Cinebench, Benchmark in spielen usw.
Nur der 3dmark macht mir Ärger. Schon sicher 7x Neuinstallation gemacht....GPU Treiber neu installiert usw.....er funktioniert einfach nicht.
Er startet zwar immer den Test aber nach den ersten Durchgang bleibt er ihm lade Screen stehen und macht nix mehr.
Hab gestern im BIOS eine Einstellung gefunden "3DMark 01 " war ausgeschaltet.
Hab's eingeschaltet... 3dmark gestartet...der erste Benchmark lief ganz normal mit Ergebniss. Noch einen gestartet wieder das gleiche ...
Hab dann die 3dmark Einstellung im BIOS wieder ausgeschaltet.
An was kann das liegen?
11.919
Foto vergessen 🫣
OK danke dir
Arbeit ruft 😞
dass kannste so lassen, oder halt wieder alles auf auto stellen,
den curve optimizer aber aufjedenflal nutzen, alles andere kannste auch wieder auf auto stellen und dann siehste ja was passiert
hm gute frage,
wenn es aber nichtmehr läuft würde ich mal alles wieder auf standard setzen und dann nochmnal versuchen obs geht, wenn ja sind die biossettings nicht stabil
NightLight76
204
46
OK
Das war aber bei alten Mainboard auch so....auch schon bevor ich irgendwas umgestellt habe...außer das XMP Profil
Montag Dienstag hab ich frei....da Werd ich mich ausführlich darum kümmern
Heute nach der Arbeit Mal Wasserkühlung einbauen und curved Einstellungen -25und -30 testen
Danke dir ☺️
