Cpu zu wenig Leistung
z370 passt nicht,
maximal z270, was sich aber nicht lohnt
upgraden im sinne von ram geht ebenfalls, halt nur nicht auf deinem board, da müsstest du dann ein komplett neues 16gbx2 kit kaufen wenn du zb 32gb möchtest, was cpu angeht ist bei einem 7700k schluss
grafikkarte geht alles da alles abwärtskompatibel ist, bringt aber auch nichts da ab einem gewissen punkt die cpu dann der flaschenhals ist
Passt nicht? Der Sockel ist doch Lga 1151
Verstehe den Kommentar jetzt nicht
nein passt nicht, da intels 6. und 7. generation auf sockel 1151v1 und die zwei nachfolger also 8. und 9. auf 1151v2 liefen
Reactions: DirectionTV
Also der RAM ist jetzt da und eingebaut. Hab xmp Profil 1 aktiviert. Muss ich noch was einstellen im BIOS?
Jungs ich bräuchte nochmal einen Tipp. Ich hab ja nun insgesamt 4 RAM riegel hier. 2x2133 MHz und 2x 3200Mhz. Kann ich die zusammen in ein Mainboard machen? Und wenn ja, welches wäre das nächst bessere nach asustek b150m-k?
Ich such schon seit Stunden, finde aber nur schlechtere Boards mit 4 RAM slots.
Wenn du sie mischt dann werden sie max 2133mhz laufen und eventuell zicken!
hghgjjhgkhjljkhiuzzfztzfthvz Mist gepostet 😂
  • Haha!
Reactions: ThatsRight
man sollte in der regel immer die selben module miteinander paaren, wenn du aber auf einem b chipsatz oder auch h bleibst kannst du ja so oder so kein xmp profil nutzen (hier würde mich noch interessieren ob dein kit wirklich mit dem asus bios geladen wurde (das xmp), hierzu mal den taskmanager aufrufen und dann mehr details, leistung und dann bei arbeitsspeicher) und von daher würde das da gehen,
bei einem z board und wenn du xmp generell nutzen möchtest würde ich das nicht machen, da der langsamste takt hier die musik spielt
neu gibt es keine boards mehr für diesen sockel und wenn überteuert, da musst du gebraucht bei ebay und co schauen
zb das hier
alternativen wären noch h110, h170, z170, z270 und b250
Wenn du sie mischt dann werden sie max 2133mhz laufen und eventuell zicken! Du kannst jegliches B550 Board kaufen. ASROCK MSI Gigabyte, je nachdem was du ausgeben willst und was es können soll
Um die 100€ mit fetten Kühlkörpern solltest du ausgeben. Gibt auch günstigere
zwar richtig hier ist aber intel verbaut :D
Ach er hat ja Intel 😂 ignorier meinen Post
Warum kann er auf einem B Chipsatz kein XMP benutzen?
das bringt rein garnichts, da bis zu der 9. intelgen xmp nur für die jeweiligen z boards vorhanden war, somit fällt das hier komplett weg
wenn gabs es meist 2133mhz, oder auch später einen maximal möglichen ramtakt von 2933mhz
das ist so da der chipsatz auf 2133mhz begrenzt ist,
xmp 1, xmp 2 und jetzt xmp 3 ist den riegeln geschuldet
xmp 1 ist ddr3, xmp 2 ist ddr4 und xmp 3 ist ddr5 und beschreibt nur quasi die xmp generation als technologie selbst
.kann natürlich sein das asus das irgendwie freigegeben hat, offiziell geht das nicht über die nativen unterstützen mhz
Wahllos ein Asus B150 mit XMP
MSI
ändert dennoch nichts an der aussage das es offiziell nicht möglich ist und der chipsatz limitiert
wenn als beispiel ein eigentliches b board mit anderen chipsätzen ausgestattet sind kann das natürlich funktionieren wie es auch zb bei sockel 1200 (mein ich) der fall bei einem gigabyte board war (aber da hieß es b460 war aber ein b560 chipsatz)
offiziell wurde ram oc erst bei b560 eingeführt via xmp
