[Benchmark]
11.392
nunja kann auch ein auslesefehler sein, oder die cpu hat sich runtergetaktet, wegen welchen gründen auch immer
tulamide
37
Wie kam es zu diesem Cinebench R20-Ergebnis? Wie kann der 5600G langsamer sein als ein 1700X?
Manchmal sind Systemeinstellungen Schuld. Du kannst z.B. den Energiesparplan auf Höchstleistung stellen (oder den neuen, wie heißt der noch, irgendwas mit Ultra), dann wird die CPU überhaupt nicht mehr gedrosselt.
Chris77
3.486
4.200
CPU Queen Benchmark am Storage System :
6x 600 GB SAS-HDDs von IBM :
Kompressions Benchmark am Proliant ML350 G6 (SSD) :
Reactions: nicolai141
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Der aktuelle Stand. Abe jetzt brauch ich ein neues Netzteil für 3DMark xD Mal schauen was Corsair nächste Woche bringt
Reactions: Anywish und Chris77
Anywish
2.326
957
Hast du deine 6900XT extrem übertaktet? Ich bin sehr überrascht, dass du auf 24.600 Grafikpunkte kommst, ich komme mit meiner 6900XT nur auf 19.000 Grafikpunkte.
Reactions: TheHomefront
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Graka ist mit Software Mods sprich MPT, optimierte Ram Timings was 2160 entsprechen. Core clock 2820 angesetzt was effektiv dann in ca 2750 entsprechen. War bei 1.225V der Run was 0.25 mehr ist als Stock bei denn XTXH Chips. Mit neuem Netzteil werden locker 2900 oder sogar 3Ghz gehen. Jetzt aber nicht möglich da schon 2mal der Overcurrent gezogen hat beim Netzteil xD
https://www.3dmark.com/spy/26271212 noch der Detaillierte Run für die die es Interessiert
Anywish
2.326
957
Mal blöd gefragt: Mit diesen extremen Einstellungen, funktionieren da Games wie GTA5 oder RDR2 noch? Gerade meine kleine anfängliche Übertaktung von 2 bis 3% hat GTA5 gar nicht geschmeckt, hatte mehrfach einen Absturz, woraufhin der AMD-Treiber selbstständig auf die Standard-Einstellungen zurückgestellt hat.
11.392
in der regel ja, da auch die benchmarks durchlaufen, je nachdem wie weit mans treibt sind die settings so eingestellt das sie nur im benchmark gehen und nicht wo anders
Reactions: Anywish
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Also natürlich stark unterschiedlich aber mit 1.225V packt meine Karte einen durchschnittlichen Core Clock von ca 2780mhz was man auch in Games ohne Probleme benutzen kann. Da wurde auch ausgiebig auf Stabilität getestet. Was bei ner Score jagt nicht wirklich der Fall ist da ist es das Ziel die KArte soweit zu pushen dass sie gerade noch einen Run packt. Amd ist auch komplett unterschiedlich zu Nvidia, das Spannung zu Takt verhalten ist sehr Gewöhnungs bedürftig. Weil es mehr wie ein Offset funktioniert. Bei Nvidia ist man halt stark Temperatur limitiert und auf ner Stock Karte natürlich auch Power. Da ist es eher ein Boost Binning die Karte mit unterschiedlichen Spannung zu locken um denn Takt zu halten. Problem ist bei der 3090 besonders das wenn die Spannung frei bleibt der V Drop extrem krass ist was bei grossen Last wechseln insta zum crash führt.
Aber bin bei dem Amd Thema auch noch nicht ganz durch xD
Skorpion82
5.111
4.169
Ergebniss mit OC noch nicht das maximum mir fehlt einfach die Zeit .
Anywish
2.326
957
Ich hab jetzt auch mal meine Grafikkarte etwas übertaktet und auch die Spannung etwas erhöht: 2.550 MHz bei 1.160 mV, auch SAM ist diesmal eingeschaltet.
Und schon komme ich bei den Grafikpunkten von 19.000 auf fast 20.400 - muss jetzt noch testen, ob ich mit den Einstellungen GTA ohne Probleme laufen lassen kann.
Evtl. war der Absturz bei GTA bei mir nicht durch's leichte Übertakten, sondern weil ich zusätzlich Undervolting gemacht hab.
11.392
sieht doch gut aus, jetzt noch etwas feintuning dann kannst du übertakten mit undervolting kombinieren :)
Anywish
2.326
957
Was mich wundert - verglichen mit dem Screenshot vom April 2021 hab ich diesmal 300 Punkte weniger CPU-Leistung (im April 2021 hatte ich bei der CPU 11.648 Punkte), obwohl ich bei der CPU nichts geändert hab - beim 5800X ist alles standardmäßig.
11.392
dies kann verschiedene gründe haben, solche tests sollte man am besten dann machen wenn alle anderen programme geschlossen sind und der pc grade frisch gebootet wurde
Reactions: Anywish
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Dazu kommt das PBO oder Ryzen allgemein sehr launisch ist was konstante Scores angeht wenn sie Stock sind. Dann kommt noch das Thema effektiver Takt und "normaler" Takt usw. xD
Skorpion82
5.111
4.169
Bei mir ist PBO standardmäßig aus ist mir zu aggressiv.
Benutze CTR für's OC deutlich bessere CCX Werte bei geringer Spannung hoher takt auf allen Kernen möglich 😉
Skorpion82
5.111
4.169
So hab nochmal etwas an der Taktschraube gedreht hatte gestern etwas Zeit zum Testen😉
CPU ( 5900x) mit einen Kern auf 4,975Ghz
RAM (Crucial Ballistix cl16 3600Mhz)
auf cl16 20 20 20 38 3800Mhz mit FCLK 1900Mhz
GPU ( 6900xt ) min Frequenz 2450Mhz
max Frequenz 2700Mhz
Voltage 1130 mV
VRam Tuning 2150Mhz
Leistung Max
Bin aber noch nicht auf max fehlt noch das fein tuning 😉
