Wichtige Online Berichte
Einfluss von Takt und Latenzen bei DDR 5 RAM mit verschiedenen CPUs (AMD mit/ohne 3dV Cache und Intel Arrow Lake):
ACHTUNG: Schnellerer RAM wirkt sich beim Gaming auf die max fps NUR im CPU-Limit aus!
Nach einem Windows-Update (z. B., am monatlichen "Patch day") sollte man stets kontrollieren, ob der Grafiktreiber noch aktuell ist oder von Windows "stillschweigend" durch einen älteren erstezt wurde, was offenbar bisher regelmäßig passieren kann:
Zur Kontrolle kann man z. B. das Tool GPU-Z nutzen.
Entsprechend sollte man sich nach einer Erstinstalletion nicht auf die automatische Treiberinstallation von Win verlassen, sondern sowohl Mainboard- als auch Grafik- (und ggf. zusätzliche Geräte-)treiber nur manuell von der jeweiligen Herstellerseite beziehen und installieren, um sicherzustellen, dass man die aktuelle Version auswählt.
Was man beim GPU Upgrade eines älteren Systems beachten sollte (Einfluss von PCIe-Bandbreite und VRAM) - Ergänzung zu Beitrag #8:
Fazit/Empfehlung: Wenn es finanziell passt, ist aktuell die Radeon RX 9060XT 16 GB ()! die beste Wahl für ein möglichst günstiges GPU-Upgrade, da sie mit 16 PCIe 5.0 Lanes und 16 GB VRAM die idealen Voraussetzungen für optimale Leistung auch auif älteren Systemen bietet.
Neue Regelungen zum Widerruf von online-Kaufverträgen:
In den öffentlich-rechtlichen Medien wird aktuell über das seit heute (19.06.2026) geltende EU-weite Widerrufsrecht bei online-Käufen berichtet.
In dieser Berichterstattung heißt es u. a., dass die online-Händler verpflichtet seien, eine digitale Schaltfläche ("button" ) auf der Website an gut sichtbarer Stelle zu platzieren, mit dem der Widerruf quasi per Mausklick erklärt werden könne:
Zwei Klicks für den Widerruf​
Stand: 19.06.2026 • 10:37 Uhr
Online-Shops müssen ab sofort einen gut sichtbaren Widerrufsbutton anbieten. Damit soll das Widerrufen einer Bestellung oder eines Vertrags online genauso einfach sein wie das Kaufen.
Kündigung muss per Knopf möglich sein
aus: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/online-widerruf-100.html
Diese Darstellung ist leider falsch bzw. zumindest irreführend!
Denn die korrekte Regelung wird durch die Verbraucherzentrale wie folgt erklärt:
Es muss nicht unbedingt ein klassischer Button sein. Tatsächlich reicht auch ein klar beschrifteter Link. Wichtig ist, dass Verbraucher:innen die Funktion leicht finden und eindeutig erkennen können.
Außerdem gilt ein Zwei-Stufen-Verfahren:
  1. Erster Schritt:
    Nach dem Anklicken öffnet sich eine Seite, auf der Verbraucher:innen angeben können, um welchen Vertrag es sich handelt, etwa mithilfe einer Bestellnummer oder E-Mail-Adresse.
  2. Zweiter Schritt:
    Hier bestätigen Verbraucher:innen den Widerruf über eine weitere Schaltfläche wie "Widerruf bestätigen".
Anschließend muss das Unternehmen eine elektronische Eingangsbestätigung schicken, zum Beispiel per E-Mail. Diese enthält Datum und Uhrzeit des Widerrufs.
aus: https://www.verbraucherzentrale.de/...6-onlinevertraege-einfacher-widerrufen-118449
Das bedeutet: Online-Shop, die keinen Button vorsehen, verstoßen nicht zwingend gegen das neue EU-Recht, es reicht, wenn sie einen gut sichtbaren Link einstellen, der dann auf eine Unterseite führt, mit der der Widerruf ausgelöst werden kann.
Allerdings sind folgende Regelungen unzulässig:
Was ist nicht erlaubt?
  • Der Widerrufsbutton darf grundsätzlich nicht hinter einer Registrierung oder einem Login versteckt sein.
  • Um den Widerruf zu erklären, müssen Verbraucher:innen keine zusätzliche App herunterladen.
  • Der Button darf nicht von Pop-ups oder anderen Elementen verdeckt werden.
Auch noch wichtig: Diese Regelung gilt für Händler aus den Mitgliedstaaten der EU, also z. B. auch aus Österreich, Polen, Irland oder Tschechien, NICHT aber für Großbritannien und die Schweiz! Allerdings müssen alle EU Staaten die EU Richtlinie erst in nationales Recht überführen, was noch nicht in allen Staaten erfolgt ist.
Weitergehende infos finden sich auf der oben verlinkten Seite der Verbraucherzentrale sowie bei Computerbase.
Mit der aktuellen Version 1.65 des Analyse-Tols HWMonitor (nicht zu verwechseln mit HWInfo!) ist es neuerdings möglich, auch bei nVidiia Grafikkarten der 5000-Generation die Hot Spot Temperatur auszulesen, um festzustellen, ob die GraKa unter Last zu heiß wird (als Faustregel sollten bei Vollast, also z. B. simuliert mit dem Stresstest FurMark, keine Werte über 100^C erreicht werden und die Differenz zur GPU Chip-Temperatzur solte nicht mehr als 20 Grad betragen).
Bisher war dies nicht möglich, da nVidiia diesen Sensor bei der RTX 5000-Serie "versteckt" hat. Dadurch konnte eine tatsächliche Überhuitzung oft nicht vom User festgestelltr werden.
Mehr Infos dazu:
Seriöse Downloadquelle Computerbase:
Update:
Der Messwert von HWMonitor ist lt. Computerbase mglw. nicht ganz exakt, sondern nur eine Annäherung, die aber wohl nur wenige Grad vom "richtigen" Wert abweicht und daher dennoch nützlich ist.
PCGH hat wieder CPUs und GPUs ins Verhältnis gesetzt! Wer aufrüsten will sollte sich diese Video mal genauer anschauen.
FPS ist aber bei AM5 etwas höher als AM4.
Vom Übertakten vom Rammspeicher würd ich zur Zeit lieber die Finger lassen wenn was kaputt geht wird sehr teuer habe bei mir Ram Boost abgestellt default mäßig ist das auch deaktiviert bei meinem PC vom Hersteller des PC , PC lief aber Gut mit Ram Boos an .
Solange alle gewünschen Games flüssig laufen muss man auch nichts Übertakten das halte ich denn da auch für Unsinn.
Was möchtest du uns damit sagen? Im Video geht es doch gar nicht um RAM OC.
Hier mal eine Liste mit Tools die für die Fehlerdiagnose unerlässlich sind
BereichToolMeine BewertungBemerkung
SensorenHWiNFO⭐⭐⭐⭐⭐Für mich unverzichtbar
CPUPrime95⭐⭐⭐⭐⭐Small FFT für CPU, Blend für RAM/IMC
RAMMemTest86⭐⭐⭐⭐Bootfähig
RAMTestMem5⭐⭐⭐⭐⭐Unter Windows sehr gut
GPUOCCT⭐⭐⭐⭐⭐VRAM-Test ist Gold wert
GPUmemtest_vulkan⭐⭐⭐⭐Gute Ergänzung zu OCCT
SSDsmartctl⭐⭐⭐⭐⭐Tiefe SMART-Analyse
SSDHD Tune⭐⭐⭐☆☆Oberflächentest
SSDCrystalDiskInfo⭐⭐⭐⭐Schneller SMART-Check
SSDDiskSpd⭐⭐⭐⭐Lastprofile
PCIeGPU-Z⭐⭐⭐⭐⭐Link Width und Link Speed
