Fragen zu Lüfterkuven und Aio einstellung
Ellen
34
Die RTX 4080Super wird lt. Tests unter Last ca. 65-70°C heiß. Wenn du die Lüfte rnach der gPU Tempertaur regelst, könntest du die Lüfterkurve daher etwa so einstellen, dass die Drehzahl bis 40°C auf Minimum bleibt und dann allmählich bis 60°C ansteigt, ab 60°C sollten sie dann mit Maximaldrehzahl laufen.
ACHTUNG, diese Werte beziehen sich auf den GPU Chip und nicht den Hotspot, der kann je nach Modell 10-20 K höher liegen! Ich weiß aber nicht, welchen Sensor die NZXT Software für die Lüftersteuerung zu Grunde legt.
Ich weiß nur das riva tuner ungefähr die gleiche Temperatur im overlay anzeigt wie die nzxt cam software vielleicht 1-3°c wärmer.[ Gpu liegt meist bei 40-60°c ]
Wie viel Prozent würdest du für die Lüfter den nehmen? [ Die Photos sind meine aktuellen Lüfterkurven]
3.590
Also die Radiator Lüfter würde ich nicht nach der GPU-, sondern der cPU Temperatur wählen, denn damitr soll ja die CPU und nicht die gPU gekühlt werden.
Die Gehäusaelüfter rkanndt du dagegen nach der GPU-Tempertaur regeln.
Was ist denn der kleinste Wert für das PWM Signal in %, das du einstellen kannst? Gaht das bis auf 0 heurnter oder gibt es einen Mindestwert?
Ellen
34
Die Radiator Lüfter sind nach Kühlflüssigkeits-Temperatur geregelt. Ja man kann bis auf 0% runter also die Lüfter abschalten.
Wenn ich den Lüfter dann irgendwann austausche kann ich den dann noch über nzxt cam steuern oder sollte ich dass irgendwie über dass Motherboard oder eine bessere Software machen? [ Auch wegen eventuell rgb ]
Und würdest du Arctic Lüfter empfehlen oder andere Lüfter? Müssen nicht einmal rgb Lüfter sein, einfach nur zuverlässig und nicht zu laute Lüfter, denn ich habe gerade eben festgestellt dass alle Lüfter an der seite und unten klappern bzw Probleme haben, also sind alle Lüfter die ich von nzxt bei diesem Gehäuse erhalten habe fehlerhaft. Eventuell ist es mal reklamiert wurden von einem anderen Kunden und ich habe den abgekauten kramm bekommen.
Es ist so nervig, ich darf 6 Lüfter austauschen, habe hänge ständig in spielen im cpu bottleneck weil nur 3-4 kerne von meiner cpu benutzt werden und dass mit 97% Auslastung weil kein Spiel versteht was eine cpu mit 12/16 Kernen ist bzw was p und e cores sind, während meine Grafikarte bei lächerlichen 39-57% hängt weil man nicht einmal höhere grafiken von texturen wählen kann weil ansonsten die ganzen spiele Abstürzen. Ich weiß nicht einmal ob meine Grafikarte einfach zu schnell für meine CPU ist oder ob es an Spiele selbst liegt
3.590
Also wenn du die AiO Lüfter nach der Temperatur der Kühlflüssigkeit regelst, würde ich die Lüfterkurve so einnstzellen, dass sie ab 45° C auf 100% lauifen, bei 40°C auf 80% und bei 30°C auf 50%. Darunter dann auf 20%.
Die Lüfter, die nach der GPU-Tempertur geregelt werden, würde ich ab 70°C auf 100%, ab 60°C auf 80% und ab 50°C auf 50% laufen lassen. Unter 30°C würde ich sie auf Null setzen.
Ob andere Lüfter mit der NZXT CAM Software regelbar sind, kann ich leider nicht sagen. Alternativ kannst du aber immer die Lüfter direkt ans Mainboard anschließen und über das BIOS regeln.
Da der thread schon so lang ist, bitte nochmal das Mainboard angeben und wie viele Gehäuselüfter vorhanden sind.
Sehr beliebt, weil preiswert und mit ordentlicher Qualität, sind die Arctic Lüfter, die kürzlich als Pro-Variante neu aufgelegt wurden. Bei ARGB Lüftern musst du halt darauf achten, dass die seitlich eingebauten Lüfter (und auch im Boden, falls vorhanden) ein reverse rotor design besitzen müssen, damit die LED nahc innen und nicht nach außen leuchten. Bei Lüftern ohne ARGB ist das aber nicht relevant, die könenn immer einsaugend und ausblasend montiert werden.
Nützlich sind auch immer Lüfter mit Dausy Chain Steckern, weil man damit die Lüfter untereinander verbinden kann. Das vereinfacht zum einen das Kabelmanagement und ermöglichst es vor allem auch, mehrere Lüfter an einen Meinboard-Header anzuschließen, zumindest, falls das Gehäuse keinen eigenen Fannub besitzt.
Ellen
34
Rog strix b760-F gaming Motherboard, es sind mit den Radiator Lüftern insgesamt 10 Lüfter verbaut, 6 intake, 1 hinten und 3 am radiator. Die 3 am radiator sind über das Aio Kabel von Haus-aus Daisy chained.
3.590
Okay, also die drei Radi-Lüfter wüde ich weiter über die CAM Software regeln, weil du bei Anschluss ans Mainbaord nicht mehr nach der Wassertemperatur regeln könntest, was aber bei einer AiOI durchaus sinnvoll ist.
Bleiben also noch die 7 Gehäuselüfter. Diese könntest du sehr einfach und mMn auch praxisgerecht direkt über das BIOS regeln. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Lüfter für die Drehzahl solche standardisierten 4pin PWM Stecker besitzen:
Ob das für die NZXT Lüfter zutrifft, wieß ich jetzt nicht, das müsstest du checken. Aber wenn du ohnehin andere lüfter einbauen willst z. B. die beliebten und preiswerten Arctic F12 , wäre das erfüllt.
Das Mainboard hst 4 Anschlüsse für Gehäuselüfter (CHAFAN 1 - 4)::
Da würde es sich z. B. anbieten, jeweils die 3 unteren, die drei seitlichen und den Hecklüfter an einen Header anzuschließen: das hätte den Vortiel, dass du dann diese 3 Lüftergruppen individuell im BIOS steuern kannst.
Dafür müssten allerdings die 3 Lüfter im Boden untereinander und die 3 Lüfter an der Seite ebenfalls untereinander verbunden werden, da ja nur jeweils ein Header verfügbar ist. Also entweder direkt per daisy chain oder, für Lüfter ohne daisy chain, mittels 3fach-PWM Splitter:
Bei den 3 zusammen angeschlossenen Lüftern muss man dann noch beachten, dass jeder Header bis 1 A = 12 W belastbar ist, was aber für die allermeisten herkömmlichen Gehäuselüfter kein Hindernis sein sollte: Dieser Arctic F12 z. B.
zieht nur 1,44 W pro Lüfter, wären also 4,32 W bei 3 Lüftern und somit weit unterhalb der Maximalbelastung. Zudem sind sie auch schon daisy chain verkabelt.
Gibt es als 5er Pack aber auch einzeln. Haben abe rin dieser Verison kein ATGB.
Ellen
34
Okay also welche/was genau brauhe ich bzw muss ich kaufen da es diese ja nur im 5er pack gibt? Und kann man im bios eigentlich die Lüfter auf gpu temperatur umstellen? Ich habe nämlich immer nur cpu gesehen.
3.590
Die Arctic gibts auch einzeln:
Kommt halt darauf, an, wie viele Lüfter du ersetzwn willst!
Nein, das geht nicht, weil Mainboard und GraKa jeweils ihr eigenes BIOS haben und das Mainboard keinen Sensor für die GPU Temperatur hat.
Bei deinem Mainboard kannst du die Lüfter nur nach folgenden Quellen regeln : CPU, Mainboard, VRM (= Spannungswandler) und Chipsatz. Es gibt außerdem noch die Option, aus diesen vier Quellen bis zu drei auszuwählen und dann den Lüfter automatisch nach derjenigen Komponete zu regeln, die die höchste Temperatur aufweist (das wird allerdings meist die cPU sein).
Es ist alllerdings möglich, dass es spezielle Software-Tools gibt, die es emröglichen, Gehäuselüfter auch nach der GPU Temperatur zu regeln, das müsste ich mal recherchieren...:unsure:
edit: wie's scheint , kann man mit dem kostenlosen Tool "Fan Control" Gehäuselüfter auch nach der GPU Temperatur regeln. Aber keine Gewähr meinerseits ,dass das mit jeder Hardware funktioniert, das müsstest du austesten:
HP:
Hier ein interessanter trhread dazu:
Es gibt dazu auch noch mehr Infos im www, bei Interesse einfach mal googeln!
Ellen
34
HP:
Ich habe vor 6 Lüfter zu ersetzen.
3.590
Da würde sich dann 1 x 5er Pack + 1 x Einzellüfter ambieten.
Beachte aber dann beim Einbau die richtige Orientieurng des Luftstroms (seitlich + unten = einsaugend, hinten = ausblasend)! Die Richtung des Luftstroms sollte an einer Rahmenseite durch einen Pfeil markiert sein.
Ellen
34
wie mache ich dass am besten mit daisy chain/ splitter Kabel? 1 Lüfter müsste ja dann einzeln gesteuert werden? .
Ich habe auch noch mal eine Frage zur Lüfterkurve über GPU Temperatur, würde die von dir empfohlene dieses "auf-häulen" der Lüfter verhindern bzw windern? zbs wenn ich in spielen wie gta oder sea of thieves im Shop irgendetwas öffne dass Kosmetik-designs mit vorschau hat sind die Lüfter aktuell sehr laut. Und sollten die Lüfter and der Seite und unten etwas unterschiedlicher laufen? Ich habe mal gehört dass das ebenfalls die Lautstärke beeinflusst.
3.590
Also 6 Lüfter einzeln steuern wird nicht möglich sein, so viele Anschlüsse für Geh.lüfter hat das Board nicht (und ich wieß auch gar nicht, ob es überhaupt solche Boards gibt und falls ja, wären diese vermutlich sa*teuer...)
Das ist aber auch gar nicht nötig, die 4 vorhandenen Header reichen vollkommen aus, Wo willst du denn die 6 Lüfter im Geh. verbauen?
Was die andere Frage nach dem "aufheulen" betrifft, müsstest du halt mit der Kurve der AiO Lüfter in der CAM-Software esperimentieren und eine Regelkurve finden, bei der dieses abrupte Wechsel in der Drehzahl und Lautstärke vermieden wird. Ich hatte ja Folgendes vorgeschlagen:
Hast du das schon getestet?
Ellen
34
Mit den Lüftern meine ich dass der Sechste Lüfter eventuell nicht mit den anderen über daisy chain verbunden werden kann, nur eine Vermutung weil ich nicht weiß of das 5er pack mehrere splitter Kabel oder daisy chain Verbindungen hat.
Ich habe vor die 6 Lüfter and der Seite und im Boden einzubauen, 3 and der Seite und 3 im Boden.
Ja ich habe die Lüfterkurve für die AIO Lüfter getestet, diese sind relativ stabil un haben keinen starken anstieg in der Drehzahl.
Allerdings sind die Gehäuse Lüfter immer stark am schwanken, bei denen steigt die Drehzahl schnell an wie zbs beim öffnen eines shops bzw menü in denen eine Vorschau von Fahrzeugen-Kosmetiks wie Lackierungen etz sind.
Aktuell im idle liegt die Gehäuse Lüfter Drehzahl bei 898-950 Rpm, beim öffnen von einem shop wie im Beispiel genannt [ besonderst sea of thieves ] steigt diese stark auf 1200rpm obwohl die GPU gar keinen nennenswerten Temperatur Anstieg hatte.
3.590
Im 5er-Pack sind ja nur 5 Lüfter enthalten, die sich nicht von dem Einzellüfter unterscheiden. Jeder dieser 6 Lüfter kann also mit jedem anderen per daisy chain verbunden werden.
Hier eine (korrekte) Ertkläung von Google KI:
Na da bietet es sich doch an, jeweils die 3 Lüfter an der Seite und die 3 im Boden untereinander zu verbinden und jeweils an einen der 4 CHA Fan Header des Boards anzuschließen: dann kannst du im BIOS die Drehzahlen der Boden- und der Seitenlüfter separat regeln.
Was iist aber mit dem Hecklüfter? Den könntest du dann an einen der beiden noch freien Lüfterheader anschließen und ebenfalls separat regeln.
Am besten, du verbaust die Lüfter erstmal, dann kümmern wir uns um die optimale Lüfterregelung d. h. den bestmöglichen Kompromiss aus Belüftung und Lautstärke.
Ellen
34
Tut mir wirklich leid dass ich jetzt erst weiter hier schreibe aber ich hatte wirklich lange keine Zeit. Ich habe die Lüfter nun alle verbaut
3.590
Okay, bist du mit der Lautstärke zufrieden oder brauchst du noch Tipps zur optimalen Lüftersteuerung im BIOS?
Falls ja,gib bitte an, wo du welche Lüfter (Boden., Seite, Heck) am Board angeschlossen hast (s. Aufrisszeichnung des Boards im Beitrag # 46)..
Ellen
34
die Lautstärke ist okay aber teilweise trotzdem sehr störend, ich habe die lüfter an E , F und G angeschlossen [ Hecklüfter an E ] . die lüfter sind auch besser als die von nzxt es wird mehr luft ins Gehäuse gedrückt. aber ich habe noch das Problem mit der gpu und cpu temperatur weil sich die cpu und gpu gegenseitig aufheizen und ich glaube es liegt an dem Glas oben im Gehäuse ich weiß aber nicht was ich da tun soll/sollte weil nzxt aufgehört hat mesh als austausch-deckel zu verkaufen
3.590
Na ja, dasas die warme Luft der GraKa Rückseite die CPU Kühlung beeinträchtigt ist bei bei einem Standard-Aufbau nicht zu vermeiden, sollte aber bei einer AiO weniger ausmachen als bei einem Luftkühler, weil die Kühlung bei der AiO ja im Radiator erfolgt, also weit entfernt von der GraKa. . Und so lange die Kühlung von CPU und GPU ausreichen, damit sie die Leistung nicht drosseln, kann man damit leben. Du könntest dazu mal den Multicore Benchmarl in Cinebench in einer Dauerschleife laufen lassen und mit HWInfo die CPU Temperatur beobachten, bis sie nicht mehr ansteigt, und dann den Maximalwert auslesen. Für die GraKa eignet sich der FurMark Stresstest, auch hier so lange laufen lassen,. bis die Temperaturen von GPU-Chip und Hotspot nicht mehr steigen und dann auslesen, wobei die Werte direkt links oben in FurMark angezeigt werden.
In diesem Video wird u. a. die BIOS Lüftersteuerung von Asus Boards erklärt::
Ellen
34
Multicore in r24 hat bei etwa minute 4 von 10 minuten beteits gedrosselt und die rote led [cpu led seite 1-19 im Handbuch ] war ebenfalls während des gesamten durchlaufes an. Die Kühlflüssigkeit erreichte 40-41°C . IMG_20260328_033152.jpgIMG_20260328_032959.jpgIMG_20260328_033152.jpgFurMark hatte keine option für eine Dauerschleife [ version 2 ] desshal habe ich einmal 1440p pre-set genutzt und dann einmal eigene Einstellungen wobei die einzige Änderung nur MSAA 4 war dammit die Grafikkarte auf 100% auslastung kommt, das pre-set war bei 60%IMG_20260328_025239.jpgIMG_20260328_025231.jpg
Die Temperatur der Grafikkarte stabiliziert sich bei etwa 77-81°C und Hotspot bei etwa 90°C wobei die alten Lüfter bei diesn Temperatur weil über gpu Temperatur hier bereits extrem laut gewesen wären , waren hier die lüfter weil nach cpu im bios ruhig.
Bei cinebench waren die Gehäuse lüfter durch die 90-100°C auf volleistung und die der aio [ von nzxt cam gesteuert ] relativ ruhig da die Kühlflüssigkeit nur bei 40°C war was aber bei solchen hohen Temperaturen der cpu moch sehr niedrig meiner Meinung ist
3.590
Okay, also GraKa sieht gut aus, da besteht kein Handlungsbedarf.
CPU wird allerdings zu heiß. Aber sie zieht ja auch bei Volllast 300 W, da sist zu viel und schaftt kaum noch eine Kühlung, auch keine 360er AiO!
Du könntest zwar testweise in der CAM Software die Drehzahl der AiO Lüfter ubd Pumpe auf 100% stellen (also nicht nach der Wassertemperatur regeln), aber dadurch wird der pC auch deutlich lauter werden.
"Smarter" wäre es, zunächst zu versuchen, die Leistungsaufnahme der CPU - und damit auch die Abwärme - etwas zu reduzieren. Stelle dazu im BIOS die Power limits auf die Intel Default-Werte für den 12900 K ein, nämlich:
Power limit 1 = long duration pl = 125 W
Power limit 2 = short duration pl = 241 W.
Evtl. lauten die Bezeichnungen auch so:
Teste dann damit erneut Cinebench und HWInfo, wie heiß die CPU max. wird.
Leuchtet die rote CPU LED dauerhaft auch, wenn kein Cinebench läuft?
