PC für Cities Skylines 2
ahnungslos
36
10
Hallo liebe Community,
ich wollte mir eigentlich den 1500er zusammenstellen. Nach langer Recherche habe ich gelesen, dass Cities Skylines 2 sehr CPU-lastig ist und von vielen Kernen profitiert vor allem, wenn es flüssig bei einer hohen Bevölkerung laufen soll. Deshalb soll/muss es jetzt auf den R9 9950X3D gehen. Ich würde aber ansonsten maximal mit einer 9070XT und 32 GB RAM gehen. Den Bottleneck bei anderen Games nehme ich in Kauf.
Die Frage ist jetzt, wie es mit den anderen Parts aussieht? Gibt's einen vernünftigen Luftkühler, der das Monster bei voller Auslastung im Zaum hält? Es soll quasi trotzdem noch um Preis-Leistung gehen und ich würde in der Zukunft (3-4 Jahren) maximal die GPU und den RAM aufrüsten wollen. Alles andere soll dann eigentlich nie wieder angerührt werden.
Ich danke im voraus.😌
3.678
ich würde dir zum preiswerteren Ryzen 7 9800X3D raten, die 8 zusätzlichen Kerne des 9950X3D haben keinen 3DV-Cache und wenn der Windws scheduler das Spiel auch auf diese Kerne legt, kann die Leistung wg. der zusätzlichen Latenz (Signalverzögerung) zwischen den beiden CCDs sogar schlechter als beim 9880X3D ausfallen, der ja nur ein CCD hat.
Diese Benchmarks stammen zwar noch aus der Zeit vor Zen 5, aber auch da schnitt der 7800X3D schon besser als der 7950X3D ab:
Der 9800X3D ist auch leichter zu kühlen als der 9950X3D, dafür reicht schon jeder starke Luftkühler. In Tests auf der AM 5 Plattform hat z. B. dieser sehr gut abgeschnitten:
ahnungslos
36
10
Danke dir erstmal.
Ich habe auch die Benchmarks gesehen, nur sollen die wohl nicht wirklich die Simulationsgeschwindigkeit bei hohen Bevölkerungszahlen abbilden. Ich bin dann irgendwann auf diesen Beitrag gestoßen:
Da sollen wohl die Kerne dann echt entscheiden sein. Ich hänge dir mal noch den Screenshot an. Da hat scheinbar jemand ein paar CPUs mit einer Einwohnerzahl von 1 Mio getestet.
Das war aber noch vor'm Release vom 9950x3D
3.678
Ja, dieses Diagramm habe ich auch gesehen, sctammt aber wohl aus einer chinesischen Quelle, die man nicht verifizieren kann.
Aber egal, der verlinkte TR-Kühler wurde auf einem 7950X (non 3DV) getestet, der die gleiche TDP von 170 W wie der 9950X3D hat Zudem wurde der 9950X3D im CB-Test unter Volllast nur ca. 80°C heiß, daher sollte der TR Kühler auch den packen, ein gut belüftetes Gehäuse vorausgesetzt (sollte aber bei dem Air 100 zutreffen).
Alternativ käme dann eine gute 360er AiO in Betracht wie die
Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob sie mit ihrer Dicke von 61 mm unter den Deckel des Silentware Gehäuses passt, ohne mit dem RAM oder dem Mainboard zu kollidieren, und bei Einbau in der Front könnte es mit einigen GraKa eng werden; außerdem wäre die natürlich teurer als der TR Luftkühler.
ahnungslos
36
10
Ich merke, du bist auch ein Skyliner ;)
Die AIO erscheint mir relativ teuer.
Was hälst du von der Arctic Liquid Freezer Pro 360 (wie im 3000€ HW-Build, nur halt in schwarz)?
3.678
Ja, die meinte ich eigentlich auch, die andere ist das Vorgängermodell und daher im Preis gestiegen.
Die Abmessungen sind jedoch gleich geblieben. haben sich aber verändert, die Gesamtdicke beträgt jetzt 7,6 cm!
ahnungslos
36
10
Also, denkst du, dass das Problem an der Gehäusebreite liegt!? Würde das endorfy 700 air das Problem lösen? Wäre wahrscheinlich sowieso sinnvoll, falls die GPUs in 4-5 Jahren größer werden. Und denkst du, dass ein simples B650 Mainboard ausreicht (auch um dann später eine bessere GPU einzubauen)? Oder ist das egal?
3.678
Nee, das Problem ist der Abstand zwischem dem Deckel des Gehäuses und der Oberkante des Mainboards, da muss einfach so viel Platz sein, dass die Lüfter, die ja bei Einbau im Deckel unter dem Radiator sitzen, nicht mit Bautteilen des Mainboards wie z. B. den Kühlern auf den Spanungswandlern oder dem RAM kollidieren.
Bei der LF III Pro sind sowohl der Radiator als auch die verbauten Lüfter dicker als bei den allermeisten anderen AiO. Das sorgt einerseits für eine sehr gute Kühlleistung, kann aber eben durch den benötigten Platz unter dem Gehäusedeckel zu Kompatibilitätsproblemen führen, wenn das Mainboard zu nahe am Gehäusedeckel verbaut wird.
Aber wie gesagt, der Ryzen 9950X3D braucht nicht unbedingt eine so starke Kühlung. Wenn es trotzdem eine AiO sein soll, wäre z. B. die
auch eine gute Option und würde für diese CPU völlig ausreichen. Komaptibilitätprobleme gibntz es mit der sicher nicht.
Und denkst du,, dass ein simples B650 Mainboard ausreicht
Für eine 16 Kern CPU sollte es schon ein Board mit robuster CPU Spannungsversorgung sein, zudem würde ich wenn möglich ein B 850 oder B 650E Mainboard mit PCIe 5.0 Unterstützung für die GraKa wählen. Es gibt aber auch da noch halbwegs bezahlbare Optionen wie z. B.
ahnungslos
36
10
Ok, dann fassen wir mal zusammen. Denkst du, dass die Liste Sinn ergibt, auch im Hinblick auf Ram-Aufrüstung (+2x16GB) und Grafikkarten-Aufrüstung in ein paar Jahren? Ich hoffe, deine Glaskugel funktioniert. ;)
3.678
Hi,
passt soweit alles, aber ich würde kein XFX Custommodell wählen, sind zwar mit am günstigsten, aber lt. Tests sehr laut unter Last und zudem gab es hier im Forum schon wiederholt Meldungen über Probleme mit diesem Hersteller., auch in den letzten Tagen gerade wieder.
Besser daher z. B. eine von denen, wenn es möglichst preiswert sein soll :
Welche SSD?
ahnungslos
36
10
Ah ok, danke für den Tipp. Wird gleich angeglichen. Eine SSD habe ich noch vom alten PC (Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen3) und noch eine 4 TB HDD als Datengrab. Ich denke, das reicht für meine 4 Games. Oder gibt da ne neue Generation mehr Performance mittlerweile?
3.678
Ja, mitlerweile ist PCIe 4.0 bei M.2 SSDs Standard und seit geraumer Zeit sind sogar schon PCie 5.0. SSDs auf dem Markt (aber noch sehr teuer und schwer zu kühlen). Die maximal (!) mögliche (aber nicht von allen Modellen erreichte) Geschwindigkeit beim lesen und schreiben hat sich vin Generation zu Generation jeweils verdoppelt.
Allerdings merkt man den Unterschied zwischen PCIe 4.0 und 5.0 beim gaming nicht und beim Wechsel von einer eher langsamen PCIe 3.0 SSD auf eine der schnellsten mit 4.0 (oder sogar 5.0) allenfalls beim Windows Boot, der Installieren eines großen Spiels oder dem laden eines weiträumigen Levels in einem Spiel kann es zwar schneller gehen, da reden wir dann aber bestenfalls von wenigen Sekunden. Deutlicher fallen die Unterschiede bei produktiven Anwendungen aus, wenn man regelmäßig mit vielen großen und kleinen Dateien hantiert, da kann sich dann die Investion in eine schnelle 4.0 oder gar 5.0 SSD schon eher lohnen.
Im Vergleich zu einer "antiquierten" mechanischen HDD - und auch den SATA SSDS - sind natürlich alle NVMe SSDs, selbst die "langsamsten" um Welten besser, aber ich nehme mal nicht an dass du auf der HDD noch aktuelle Spiele installierst ;)
ahnungslos
36
10
Danke dir für die Info.
Nein nein, ich weiß zwar nicht viel, aber die HDD dient nur als Datengrab. Windows und Games sind auf der NVME. ;)
Ich schätze, dann bleibe ich dabei erstmal. Die paar Sekunden beim Laden und Booten habe ich auch noch.
ahnungslos
36
10
Danke dir für die Info. Es ist halt leider nur so, dass Cities Skylines 2 wohl so enorm von mehr Kernen profitiert bei hohen Bevölkerungszahlen, dass es ein 16-Kerner sein muss (in meinem Fall). Das Game ist so schlecht optimiert. Und noch mehr nachrüsten (bis auf GPU und Ram), will ich eigentlich auch nicht. Das ist mir auch zu zeitintensiv. Habe jetzt gerade den neuen White-PC von HWD gesehen. Die 5090 ist ja riesig. Ich gehe davon aus, dass die GPUs in 3-4 Jahren nicht unbedingt kleiner werden. Denkt ihr, das Endorfy ARX 700 air reicht da aus oder doch lieber ne Nummer Größer?😬
Reactions: zu532
Luis D.
271
61
Meines Wissens sind die so weil die 3 Lüfter draufhaben. (bessere Kühlung,...) Ich denke mal das 2 oder 3 kleinere zu wenig wären...
3.678
.Es ist halt leider nur so, dass Cities Skylines 2 wohl so enorm von mehr Kernen profitiert bei hohen Bevölkerungszahlen, dass es ein 16-Kerner sein muss (in meinem Fall).
Das mag wohl sein, aber was du hier bedenken muss, ist die modulare Architektur der Ryzen CPUs mit zwei getrennten sog. Core Complex Dies (CCDs), die jeweils bis zu 8 Kerne beherbergen. Mindestens wenn eine Anwendung oder ein Spiel also mehr als 8 Kerne nutzt, müssen Daten zwischen den beiden CCDs über die sog. Infinity Fabric ausgetauscht werden, diese Datenverbindung taktet bei Zen 5 @ default mit nur max. 2,4 GHz und ist somit im Vergleich zum Kerntakt rel. träge. Durch diesen Inter-CCD-Datenaustausch entstehen zusätzliche Verzögerungen (Latenzen). Diese beeiunträchtigen lertztendlich die Leistung der CPU bei Nutzung von > 8 Kernen.
Es kommt also nicht alleine auf die reine Kernanzahl an, sondern auch auf die Gesamtarchitektur der cPU, wobei auch noch die Caches u. a. Faktoren eine Rolle spielen.
Es ist schade, dass ich keinen Benchmark der neuen Intel Core Ultra CPUs zu diesem Spiel gefunden habe, denn ich könnte mir denken, dass etwa der 265 K mit seinen 20 Kernen da durchaus mit dme 9950 X mithalten kann und der 285 K mit 24 Kernen sogar stärker sein könnte. Intel setzt hier zwar auch auf einen modularen Ansatz, nutzt aber sog. Tiles, die anders aufgebaut sind als die CCDs von AMD. Einen Anhaltspunkt für die Multicore Leistung bietet aber der Cinebench R 24, hier liegt der 285 K mit einem Score von 2.416 Pkt, jedenfalls leicht vor dem 9950´X und dem 9950X3D mit 2,340 resp. 2.393 Pkt.. Der 265 K kommt alleridngs nur auf 2.047 Pkt.
In das Arx 700 passen GraKa bis 41 cm Länge, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass diese Maße in abehbarer Zeit überschritten werden. Die Platinen wurden sogar bei den letzten Generationen immer kleiner, nur die Kühler ausladener. Aber mit verbesserter Strukturbreite der verbauten Chips geht in aller Regel auch eine höhere Effizienz einher, daher könnte es gut sein, dass es zumindest bei der nbäöchsten GPU Generation keine noch "monströseren" Kühler geben wird.
(Zumal der Kühler der RTX 5090 FE ja mit lediglich 30,4 cm noch rel. kompakt ist).
Reactions: MiniMe
ahnungslos
36
10
Ich danke euch.
@Nobbi56 Ok, ich verstehe. Wenn diese chinesische Grafik von oben stimmen sollte, scheint es dann keinen großen Unterschied zwischen 24 und 16 Kernen zu machen, zumindest wenn man sich die Vergleichszeit zum 14900k anschaut.
Bei Intel war ich immer nicht so begeistert, weil die meisten Preis-Leistungs-PCs von HWD, Kreativecke, etc. auf AMD setzen, wenn es um Gaming geht. Kann mich natürlich auch irren, was die Preis-Leistung in dem Fall anbelangt (285K vs. 9950X3D).
3.678
Das liegt daran, dass diese Konfigurationen nicht immer auf dem neuesten Stand sind: Intel konnte die Leistung der Core Ultra CPUs seit dem launch durch div. Updates des BIOS und von Win 11 deutlich steigern und hat gleichzeitig die Preise z. T. kräftig gesenkt, dadurch wurden sie mit der Zeit viel attraktiver als zum Launch. Leider scheuen die meisten Reviewer einen Nachtest, weil dieser ja auch ziem,lich aufwändig ist, positive Ausnahme: PCGH:
Es ist aber eben ohne seriöse Tests nicht einzuschätzen, wie sich die höhere Kernanzahl (allerdings getrennt nach Performance- und Effizienz-Kernen) und der andere Aufbau bei Intel einerseits und die modulare Bauweise bei AMD andererseits konkret auf die Leitungs bei speziell diesem Spiel auswirken. Rieisg dürfte der Unterschied aber wohl eher nicht ausfallen, denn auch in der neuesten CPU Bestenliste liegt der 9950X3D immer noch 15% vor dem 285 K im Gaming, wobei aber eben CSKL 2 nicht im Spieleparcours enthalten ist.
ahnungslos
36
10
Ah ok.
Ja, Skylines ist halt auch nur ein Nischenspiel und dass es dann noch jemand mit einer geladenen Map testet ist auchbzu viel verlangt. Paradox hätte alles so viel besser optimieren müssen. Ich finde es eigentlich auch so absurd, so viel Geld alleine für ne CPU auszugeben. Mein aktueller Rechner ist nicht mal die Hälfte aktuell wert.
