Fragen zu Lüfterkuven und Aio einstellung
Ellen
Guten Abend allerseits,
Ich habe vor einigen Monaten einen PC gebaut, jetzt habe ich aktuell dass Problem das Aufgrund der Temperaturen meine CPU nach etwas spiel Betrieb auf 86°C [ kurzzeitig auch mal 90°C allerdings nicht länger als Eine Minute ] kommt und die Aio Kühlflüssigkeit die 42-44° C erreicht.
Teileweise ist disser Zustand auch später in der Nacht erreicht und ich breche desswegen runden mit Kumpels schneller ab .
Ich habe als Gehäuse das NZXT H9 Elite und da kommt schnell das weitere Problem; das Glas am Deckel also Kontakt stelle mit dem Radiator schnell kochend heiß wird.
Könnte mir jemand beim Lüfterkurven und Aio pumpen bzw radiator Lüfter helfen? , und mir vielleicht beantworten ob dass normal ist oder ich mir große sorgen machen sollte?
2.637
bitte noch Mainboard, AiO und CPU angeben!
AiO-Flüssigkeit bei CPU Volllast um 40-45°C ist allerdings erstmal nicht ungewöhnlich, zumindest bei CPUs mit hoher Wärmeabgabe:
Ellen
Mainbord B760F , Aio NZXT Kraken 360 und CPU Intel i9 12900k.
Beim idle betrieb bzw nach hochfahren des PC ist die Kühlflüssigkeits-Temperatur bei 36-37°C CPU im idle scheint normal bei 44°C
2.637
Okay, wie hast du denn die AiO verkabelt? Hast du die Lüfterstecker an das NZXT Splitterkabel angeschlossen, dieses dann mit einem USB 2.0 Header des Mainboards verbunden und die NZXT CAM Software installiert wie hier gezeigt
oder die Lüfter direkt an das Mainboard angeshclossen?
Davon hängt ab, auf welche Weise du die Lüfter regeln und eine Lüfterkurve definieren kannst.
De ri9 12900 K kann unter volllast ziemlich heiß werden, ich würde die Lüfterkurve - in der CAM Software bei Regelung über uSB bzw. im BIOS Menü Monitor bei Anschluss ans Mainboard - auf jeden Fall so einstellen, dass die Lüfter ab 85°C auf 100% laufen. Die kritische Kerntemeperatur Tj(max) hat Intel für diese CPU mit 100°C spezifiziert.
Die Pumüendrehzahl würd eich ab ca. 70°C CPU-Temperatur auf Maximum setzen und darunter absenken, aber nicht unter 2.000 U/,Min reduzieren.
Außerdem solltest du im BIOS die Power-Limits auf die Intel Default Werte setzen, d. h.
PL 1 = 125 W
PL 2 = 241 W
Max4
458
80
86 Grad sind für nen i9 voll okay. Mein Ryzen 7 7700 der max. 90 Watt zieht wird auch teilweise 80-85 Grad warm
Ellen
PL 1 = 125 W
PL 2 = 241 W
Die Lüfter habe ich über das Splitterkabel and den hub vom nzxt Gehäuse angeschlossen, ich kann über die NZXT CAM Software die Radiator -Lüfter und die anderen Lüfter separat steuern angesehen vom Hecklüfter kann ich immer 3 in einer Gruppe seperat vom rest steuern.
ich werde gleich mal im BIOS nach den PL1 und PL2 sehen. [ Ich habe gerade nachgeschaut und PL1 und PL2 sinde bereits auf 125W und 241W ich habe daran noch nie etwas umgestellt ]
Gibt es eigentlich eine art Richtwert mit wie viel % die lüfter und pumpe laufen sollten für optimale Kühlung?
bei mir sind diese Temperaturen aktuell allerdings schon nach den ersten 5 Minuten erreicht im spiel
Max4
458
80
Wenn du die beste Kühlung willst kannst du die Lüfterkurve im BIOS auf max stellen. Es gibt mehrere Voreinstellungen für die Lüfter Kurve. Das findest du unter Q-Fan und dann AIO-Pump
2.637
Checke mal, wie hoch die CPU Auslastung ist, wenn er diese Temp erreicht:
Wenn die CPU schon im Teilllastbereich so heiß werdne sollte und das auch bei 100´% Drehzahl von Pumpe und Lüftern, könnte etwas mit der AiO nicht simmen. Evtl,. könnte es dann helfen, die Wärmeleitpaste zu erneuern:
Ellen
Ich habe bei RivaTuner 2 % werte für die CPU "CPU usage max" und "CPU usage" ersteres liegt wenn es diese Temperaturen erreicht bei 70-87% und Letzteres bei ca. 47% könnte mehr sein dafür müsste ich nochmal darauf achten [ nachgeschaut ungefähr 31-43% spezifisch in gta 5 online enhanced ]
Ellen
Ich glaube einige Lüfter sind nach GPU Temperatur eingestellt und das wird immer richtig laut in Destiny 2 XD
2.637
Wenn du die Lüfter über die NZXT CAM Software steuerst, müsste das ja im Menü von CAM ersichtlich sein. und ggf. kannst du das dann so ändern, dass die Lüfdte rnach der cPU Temperatur geregelt werden. Die Lüfter der GraKa werden ja vom GraKa BIOS sowieso schon nach der gPU- bzw. Hotspot-Temperatur geregelt.
Installiere auch mal HWInfo und checke, wie heiß die einzelnen CPU-Kerne beim spielen werden. A
ber wie gesagt,. der i9 12900 K wird generell sehr heiß unter Last, das liegt an den vielen kernen und dem rel. rückständigen Fertigungsverfahren, das bei dieser cPU Generation noch zum Einsatz kam, in Vebrindung mit dem hochgezüchteten Takt. Das war seinerzeit intels Versuch, leistungsmäßig mit den starken AMD Ryzen 5000 CPUs mitzuhalten, die damals schon von TSMC mit fortschrittlicherer Fertung gefertigt wurden.
Es ist daher schwer bis nahezu unmöglich, die Core i9 der 12., bis 14. Gen. ohne aufwändige Custom-WaKü leise zu kühlen., zumindest mit den default-Werten im BIOS.
Es kann aber auch sein, dass die AiO nicht mehr richtig funktioniert, weil solche AiOs generell ziemlich störanfällig sind, z. B. wegen Ablagerungen, die sich mit der Zeit im Kühlmittel bilden und die Pumpe und den Küklblock beeinträchtigen können, oder wg. schleichenden kühlmittelverlusts durch sog. Permeation (diffundieren durch die Schlauchwandungen). (Andereresits ist ein 12900 K kaum ordetnlich mit Luft zu kühlen, dafür braucht man brachiale Doppeltuirmkühler à la Noctua NH D 15, Deepcool Assassin IV, Corsair A 115 oder die stärksten Modelle von Thermalright.)
Nach nur einigen Monaten sollten allerdings keine derartigen Probleme bei einer AiO auftreten, aber wie heißt es so schön: "Man steckt nicht drin"...:rolleyes:
