GPU Aufrüsten
Hab jetzt im BIOS umgestellt
CPU clock Auto gelassen
Memory clock Mode auf XMP1 3200
Memory Frequenz auf DDR4 3200
FCLK Frequenz auf Auto gelassen
Jetzt zeigt es mir nach dem Neustart im BIOS und im Task Manager 3200mhz an
Und hast ja Recht...du brauchst auch Infos um zu helfen
Danke ☺️
Werd Jetzt noch 1 Mal 3d Mark testen und dann ins Bett 😴 ...08..00 arbeiten 😕
PS.... Update hab ich alle.. Windows GPU usw
Außer das BIOS
eigenartig, gabs da nihct einfach n knopf wo du an oder aus hast einstellen können?, sehe da nämlich nichts von in der anleitung oder das heißt memory clock mode,
dann einfach paar mal versuchen, irgendwann muss es ja gehen xD
gutes gelingen auf arbeit :D
So hab's 3DMark Mal laufen lassen aber immer noch das gleiche. Hab Sonntag bis Mittwoch frei da werd ich mich damit gründlich auseinander setzen.
Und hab da keinen Knopf im BIOS für an oder aus.
Kann es sein das es vom Hersteller eine BIOS Version für fertig PC s ist.
Sehe gerade im BIOS meine aktuelle BIOS Version: B45NS510.BSS.... aber die aktuelle ist ja mit .....900.BSS oder so.....
Wünsche a guats Nächtle und Danke 😴
Was gefunden...
Die Fclk-Frequenz (Flexible-Clock-Frequency) ist eine Funktion, die in AMD Ryzen-Prozessoren verfügbar ist und es ermöglicht, die Taktfrequenz des Speichercontrollers im Prozessor einzustellen.
Das ist auf Auto eingestellt. Könnte auch auf manuell und 3200mhz einstellen. Oder höher/niedriger
Gn8
Hi
Hab Grad Antwort vom Support erhalten wo ich vor ein paar Tagen wegen BIOS gefragt habe.
Antwort: Ich empfehle Ihnen, Ihr BIOS auf die neueste Version zu aktualisieren!
Wenn Sie jedoch die volle Leistung des 5800X3D nutzen möchten, müssen Sie auf ein Motherboard mit höherer Spezifikation umsteigen
Na geil 💩
Werd Jetzt schauen das sich Anfang des Monats noch ein Case + Mainboard ausgeht.
Mainboard muss noch net ddr5 sein da ich sonst auch Speicher kaufen muss. Aber für GPU Pcle 4.0.
Kannst mir da was empfehlen??
Werd über Ostern mich auch schlau machen.
So Arbeit ruft wieder 😕
Schönen Tag ☀️
Was gefunden...
Gn8
nein weils ein retail board (frei verkäuflich) ist, kann aber sein das es die funktion einfach nicht inbegriffen hat ^^
pack mal dass neuste bios drauf, vllt ändert es ja was
Hi
Na geil 💩
Schönen Tag ☀️
hab ich ja im grunde auch gesagt, die neuste ist immer ratsam
dass das board auch nicht so geil ist wurde ja auch schon gesagt
da am4 kein ddr5 kann spielt ddr5 eh keine rolle, von daher ^^
hier ein paar vorschläge
Hi 🙂
Bin gerade nach Hause gekommen 😁
Freut mich das ich dir ein Lächeln entlocken konnte 🤣
Wie ist das Mainboard... dürfte alle Anforderungen erfüllen oder?
ASUS ROG Strix B550-F Gaming Mainboard Sockel AM4 (ATX, Ryzen, PCIe 4.0, Intel 2,5 Gbit/s-Ethernet, 2x M.2 mit Kühlern, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync) Schwarz https://amzn.eu/d/fwAsKTQ
Case das von gestern was ich verlinkt habe?
Werd jetzt glaub ich Mal das BIOS Update angehen...
Mein größter Fehler war einen fertig PC zu kaufen....also Lehrgeld bezahlt 💩
So kann ich wenigstens teile austauschen 🤣🤣💩
so...bin jetz am pc angemeldet...solltest jetzt bessere screenshots bekommen ;)
danke fur die Vorschläge
so werd jetzt bios update angehen...
pc eingeschaten und TaskManager geschaut waren wieder 2667mhz.....neu gestartet...jetzt wieder 3200mhz??
hoffe ich bau beim bios update kein sche...
kann man vom bios screenshots machen? wenn ja... wie?
denke mit solchen bildern kannste mehr anfangen
aber im bios funkt. die gpu ja net....deshalb weis ich nicht wie ich da screenshot machen kann
bitte kurz um hilfe
letzten haben wir ja geschrieben das ich vers. 6.2 downloadn soll mit der nr...B45NS905.BSS vom 2023-09-05
so..Version 6.2 gibt es nicht mehr?
auswählbar sind vers.6.0..6.3...6.4
auch die B45Ns905.BSS find ich nicht
hab jetzt keinen plan welchen download ich jetzt nehmen muss
muss man die audio downloads und so auch machen?
Hi 🙂
viel zu teuer
nehm das msi board oder das gigabyte welche ich verlinkt hab
ja wie du magst, gibt einige cases die im preisbereich 90-120€ solide dastehen
naja fertig pc ist nicht gleich fertig pc,
fertig pc mit normalen retailprodukten ist immer noch die bessere lösung wie fertig pc mit properitären anschlüssen und co ^^
und was hast du zwischen den screenshots verändert? dass mal 2667 und mal 3200mhz angezeigt werden?
screenshots im bios? wüsst ich jeztt nicht, einfach das handy nehmen und halt auf gute leserlichkeit achten ^^
bitte kurz um hilfe
doch ich kann noch ganz normal revision 6.2 wählen
nur das bios und chipsatz
ich würde jetzt den download nehmen
ok mit deinen link hab ich auch ver.6.2
schau mal bild
oh..gott hilf...lass es Hirn regnen....war glaub ich beim falschen mainboard :poop:
so...der müste es jetzt sein...ich lad den mal....davor noch mal video vom bios update schauen ^^
So los geht's 🙈
So BIOS Update erfolgreich beendet 😁
Speicher wieder auf XMP1 festgestellt und auf DDR4 3200mhz
  • Haha!
Reactions: TheHomefront
Yes😁
Jetzt nach dem BIOS Update läuft gleich alles besser.
3dmark funktioniert auch wieder einwandfrei
Dachte gerade an alle die ihre CPU u.gpu und alles undervolting betreiben 😁
Funktioniert mit meinem Mainboard automatisch 🤣🤣🤣😭
Wird Zeit für Case und Mainboard Wechsel
Aber es funktioniert jetzt Mal alles top Top im Mom
Trotzdem durchs Mainboard Verlust bei CPU und GPU und wahrscheinlich noch mehr von dem ich noch gar nix weiß 😉
Danke dir nochmals TheHomefront ☺️
dann gabs also doch die möglichkeit dein arbeitsspeicher profil auszuwählen?, naja wies schein schon, vllt falsch beschrieben was ja jetzt auch egal ist
Yes😁
nein funktioniert nicht automatisch, die ergebnisse sind andere ^^
und beim gaming ist die limitierung durchs board eher weniger gegeben, sollte noch gehen, bei multicoreanwendungen wo die cpu komplett genutzt wird wirds in die knie gehen
Bin gerade beim Speicher im BIOS am schauen?
Bei den jetzt verbauten ddr4 Speicher steht laut Beschreibung:
Frequenz und Timing
Speicherfrequenz
3.200 MHz
Timing (CAS/CL Latenz)
CL16
Timing
16-18-18-36
Durchlässigkeit
25.600 MB/s
Weitere Parameter
Spannung
1,35 V
Weitere Eigenschaften
passiver Kühler, Unbuffered, XMP 2.0
So...jetzt BIOS...hab da nur XMP1 3200 timing (16-20-20-40) kein XPM2 zum auswählen.
Manuel oder auto geht noch
Ist das mit dem Timing egal oder muss ich da was verstellen?
Hab DRAM Timing konfiguration geschaut aber da weiß ich nicht mehr weiter (Bild)
