3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
11.885
Ich liebe euch (no sexuell).👍👍👍
2ff560bd-bda1-45f4-9436-7a86f6acf114-jpeg.34891
Alles läuft außer die Grafikkarte, das RGB ist zwar an, wie man sieht (also wird Strom ja übertragen). Aber die Lüfter unten drehen sich nicht.?
ja sehr nice, jetzt noch das netzteil wieder einbauen und alles schließen
welche lüfterplatine meinst du?
JasonHatProblem
461
26
11.885
den hintern lüfter musst du nochmal umdrehen, der bustet in die falsche richtung
so umdrehen dass der phanteksschriftzug in richtung außen zeigt
den lüfter einfach aufs board stekcen und da anschließen
Reactions: CalvinLuca
JasonHatProblem
461
26
Keine Ahnung ob das eine dumme Frage ist, aber soll ich Tastatur und Maus an den PC oder an den Monitor anschließen?
11.885
aber laufen tut er?
also lüfter drehen sich?
monitor auch an der grafikkarte angeschlossen?
11.885
aber ein bild hast du? irgendwas muss ja kommen,
spamm mal ganz schnell beim pc starten die f2, oder enft taste auf der tastatur
11.885
sollte er aber, wenn das nicht der fall ist kann es auf ein problem hindeuten,
sprich du bekommst kein bild, aber lüfter etc laufen
leuchtet denn über dem 24pin mainboardkabel eine der 4 leds die übereinander angeordnet sind wenn der pc an ist?
ausschalten kannst du ihn einfach am netzteil
Jacobus
1.660
688
Wenn du den Power Button lange drückst geht er vielleicht doch aus. Was ist das für ein Stick hinten im PC? Zum BIOS flashen? Hast du das schon gemacht?
JasonHatProblem
461
26
lüfter etc laufen
Ja
Wenn ich ihn starte Orange, dann kurz weiß und dann grün
Kann es zu Schäden kommen wenn ich den PC zu oft an und aus mache?
was steht bei der orangenen led?
in dem fall denk ich mal sein windowsstick, da es z790 mit der 13. gen ist :)
Genau
11.885
is die grafikkarte richtig im slot und auch der stromstecker der karte richtig eingerastet, kontrollier das bitte nochmal
nein da kann eigentlich nichts passieren wenn du den zu oft an oder aus machst
JasonHatProblem
461
26
Na das RGB ist ja an bei der Karte und wenn ich den PC starte drehen sich die Lüfter für 10s.
Ach da haben wir's doch, ich hab einfach nur neu gestartet wie du gesagt hast.👍Danke
Aber wieso steht da 2 Keyboards?
Reactions: TheHomefront
11.885
vllt hast du zwei usb anschlüsse an der tastatur (eins davon ist für die tastatur das andere ist um ein usb signal durch die tastatur zu schleifen das man an dieser zb einen stick anstecken kann) aber das ist mal vernachlässigbar, kist läuft und das ist ja die hauptsache
was du aufjedenfall noch machen musst ist das kabel von der aio oben bei cpu fan anschließen, weil da meckert er dass das fehlt
und du solltest mce im bios ausschalten, dann läuft die cpu nach richtlinen von intel, wenn das eingeschaltet ist ist die cpu quasi nicht limitiert und kann sich gut was an verbrauch nehmen
