3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
ja können wir,
ich denke das einfach nur irgendwas fehlt oder nicht richtig eingerastet ist
Deswegen nochmal alle Stecker und die Speicherriegel kontrollieren. Welche CPU hast du jetzt verbaut? Bin ehrlich gesagt zu faul, die 17 Seiten rückwärts zu durchsuchen... hat die eine Grafikeinheit dabei?
Wenn's nach dem Kontrollieren der Stecker und Riegel immer noch nicht geht, ist es viel einfacher einen Minimalaufbau auf dem Tisch zum Laufen zu bringen, deshalb solltest du dann das ganze wieder zerlegen. Wenn die CPU Grafik an Board hat, nur Board, CPU mit AIO RAM und Netzteil, wenn nicht noch die Grafikkarte dazu. Wenn du noch Lüfter hast, die nicht im Gehäuse eingebaut sind, kann einer mit dazu an einen CHA_FAN Anschluss um zu sehen ob sich da war dreht.
Das muss man aber auch erstmal finden wenn irgendwas fehlt
Was hast du den Für ein Mainboard und welche CPU ? Welcher Ram Riegel... Welche Grafikkarte
genau wie mein Vorredner bin ich gerade zu faul 17 Seiten zu lesen.
Was macht der PC wenn du ihn Anschaltest ? Leuchtet eine LED am Mainboard ? wenn ja welche und welche Farbe
Hast du den CPU Stecker an den Richtigen Anschluss vom Mainboard gesteckt ? oft ist es so das man das verwechselt. Sowas ist mir auch schon passiert :D. Nun ich bin ehrlich , ich hab es schlichtweg vergessen :D aber Hauptsache Kabel Verlegt
Nichts dreht sich, nicht mal das Netzteil
16d4444d-1cb6-45a5-928e-4f8254f72603-jpeg.34878
Naja hab halt die beiden P8 Stecker da oben dran gemacht.
Wir haben jetzt den Büroklammertest😂beim Netzteil gemacht, also Netzteil funktioniert doch👍
Hast du möglicherweise einfach das Panel falsch angeschlossen? Je nach dem, passiert dann auch nichts.
Reactions: Hauzuu
Das kann natürlich auch schnell passieren... und ich denke, die Mainboard LED-Beleuchtung ist auch an, wenn der Rechner nicht läuft. Ich hab einen undurchsichtigen Deckel drauf, deshalb kann ich's nicht sehen. :cool:
Wie kann es eine falsche Reihenfolge geben?
Kann man die beiden P8 Stecker verwechseln?
Der "Panel"-Anschluss ist unten rechts die lange Stiftreihe, da gibt's so weit ich weiß keine Norm, jeder Hersteller kann machen was er will. Deswegen hast du da einen Haufen einzelner einzelner Stecker im Kabelstrang des Gehäuses. Die beiden, die du in der Hand hast, sehen aus wie der Audio-Anschluss ein USB-Anschluss (gehört an 10) und ein Lüfterkabel (gehört an 4).
Wenn du das Panel nicht angeschlossen hast, funktioniert der Ein/Ausschalter nicht - wie denn auch. Da gibt's steckerchen mit PowerSW, PowerLED+, PowerLED-, ResetSW und ähnliches (die Bezeichnungen sind auch nicht wirklich genormt, das machen aber zum Glück alle ziemlich gleich). Die musst du an die richtigen Pins in der Steckerreihe stecken, sonst geht was nicht.
Die Pinbelegung kann beispielsweise so aussehen:
Das steht direkt auf dem Board und ganz sicher auch in der Anleitung.
Reactions: CalvinLuca
Den Stecker den er dort auf dem Bild hat, wird schon das fürs Panel sein. Der USB etc ist es nicht, weil das von der Belegung nicht passt.
Du könntest du einmal mit einem Schraubenzieher die beiden PWRSW Pins überbrücken, mal schauen ob der PC startet.
Möglicherweise funktioniert das Panel nicht richtig.
Reactions: JasonHatProblem
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Panel-Anschlüsse ohne Beschriftung sind, aber du hast Recht, der passt nicht auf den USB... der "verstopfte" Pin ist auf der falschen Seite.
Hat der 10-Pin-Stecker eine Beschriftung an der Seite? Muss doch rauszukriegen sein, wo der hingehört... :unsure:
solch kombistecker passen am frontpanel nur in eine richtung
einfach draufstecken
ram sitzt fest im slot?
vllt mal mit dem ding zum "fachmann" gehen oder einen bekannten der etwas mehr ahnung hat drüber schauen lassen
Ich liebe euch.👍👍👍
2ff560bd-bda1-45f4-9436-7a86f6acf114-jpeg.34891
Alles läuft außer die Grafikkarte, das RGB ist zwar an, wie man sieht (also wird Strom ja übertragen). Aber die Lüfter unten drehen sich nicht.?
Reactions: TheHomefront
Die lüfter drehen sich auch nur bei bedarf. Zock mal ne runde, dann sollten die arbeiten
