Grafikkarte
Metrax
38
4.401
Ahh ok Rev 1.3 , nein musst du nicht unbedingt. Dein CPU wird ab dem Grund Bios erkannt. Verkehrt ist es aber nie ein Update des Bios zu machen. Lass erstmal wie es ist. Denk dran vorher an die Heizung fassen um dich zu erden bevor du den Rechner zerlegst.
Metrax
38
ok.. hab immer am wasserhahn gefasst da meine heizungen lackiert sind, geht doch auch oder?
4.401
Jup, hauptsache nicht aufgeladen. Du bekommst sicherlich hin und wieder eine gefitzt wenn du irgendwas anfässt. Stell dir vor dieser Strom läuft durch deinen CPU RAM Graka…. Totalschaden ohne das du es merkst!
Metrax
38
ok super danke dir. noch eine kleine fragen man hat ja auf den mainboard den strom anschluss für die cpu so ein 8er ding. mein netzteil was bis jetzt noch drinnen ist hat aber nur einen 4er stecker funktiort das auch so bis mein neues netzteil kommt?
und sorry für die ganzen fragen aber ich hab davon echt keine ahnung
4.401
Alles Gut. Frag nur dafür sind wir da.
Sollte funktionieren wenn dein CPU nicht so kräftig ist.
Metrax
38
Mir sind vom Kühler diese klemmen abgefallen hab sie jetzt wieder dran gemacht weiß aber nicht ob die so richtig sind kann da was passieren?20230331_173248.jpg
4.401
An den Klemmen ist an jedem Ende ein Haken dran, der wird in das Eckloch des Lüfters gesteckt und der Bügel kommt um den Kühler. Man kann es eigentlich gar nicht falsch montieren.
Sieht ganz gut aus auf dem Bild
4.401
Ich denke schon. Mach dir mal Cinebench drauf und nebenher Check mit Hwinfo die Temperaturen. Wenn du mal 20€ übrig hast kauf dir einen neuen CPU Kühler, das Teil ist sicherlich laut und kühlt nicht gut. BeQuiet PureRock oder einen EKL Alpenföhn für AMD zB gibt gebraucht ab 15€ bei E……KL
Metrax
38
Ich denke schon. Mach dir mal Cinebench drauf und nebenher Check mit Hwinfo die Temperaturen. Wenn du mal 20€ übrig hast kauf dir einen neuen CPU Kühler, das Teil ist sicherlich laut und kühlt nicht gut. Alpenföhn BenNevis für Intel zB gibt gebraucht für 15€ bei E……KL
Hab mir schon den pure Rock 2 FX bestellt kommt in einer Woche ca.
Das kommt jetzt
4.401
Wenn die TPM Meldung kommt musst du Z drücken da es eine englische Tastatur in diesem Moment ist
+3,3v in deinem Netzteil liegt nur bei 2Volt, viel zu wenig. Geh mal ins Bios und schau dort ob das Bios irgendwo die Spannungen anzeigt und poste nochmal den Sensor vom Mainboard mit allen Spannungen
Metrax
38
Am mainboard ist auch nur 1 4er cpu stecker drin und kein 8er weil ich nur den 4er habe. Liegt es daran?
So läuft der PC gut und leise. Zocken geht auch und grafikkarte funktioniert auch also lag es am mainboard
4.401
Ok. Dann liest HWinfo den Sensor falsch aus. Ne an deinem 4Pol liegts nicht, der liefert 12v, kommt oft mal vor das was falsch ausgelesen wird, gibt tausende Sensoren , die kann HWinfo nicht alle kennen
