Grafikkarte
mach mal Furmark drauf und lass Stresstest laufen. Poste mal die Übersicht oben links wenn er läuft
Mach Furmark als Bench.
Stürzt nur der Bench ab oder das ganze System?
Moin. Nicht abgestürzt? Sehr schön. Kannst ja nochmal das Demo von 3DMark Timespy installieren und durchlaufen lassen. Hinterher alle Graphen und Ergebnis posten.
konnte ungefähr 10 minuten zocken dann ist er wieder abgestürzt, und hat die grafikkarte dann wieder nicht richtig genommen. hatte die schnauze voll und hab die wieder ausgebaut
Das ist mist. Das Netzteil hat genügend Power , könnte an Win liegen. Kommt öfters vor das Windows bei einer Neuinstallation dann richtig Funktioniert
Wenn sie aber in deinem alten Rechner läuft?
da muss ich nachher mal den bench laufen lassen und schauen ob sie da auch abstürzt ansonsten is vielleicht mein pcie slot kaputt oder so
netzteil muss eigentlich reichen in dem alten pc ist z.b. nur ein 300watt netzteil drin
Naja die Watt Zahl des NTs sagt nix über seine Qualität aus. Einige billig Netzteile vertragen keine Lastspitzen. Deine Graka ist nun kein Watt Monster und verbrät mit Lastspitze ca 130Watt
