Grafikkarte
Metrax
38
Hey leute vielleicht könnt ihr mir hier ja helfen. ich habe mir einen fertigen pc gekauft der hat aber nur onboard grafik jetzt will ich meine gtx 1650 einbauen aber er zeigt mir im geräte manager immer sofort fehlercode 43 an. grafikkarte funktioniert da ich sie in einen alten pc nochmal getestet habe. weiß langsam echt nicht mehr weiter
Mein System:
AMD Ryzen 5 5600G
2x 8GB Crucial ballistix DDR4 RAM
1x 128GB SSD Nur für windows
1x 1TB HDD für spiele und so
400Watt Netzteil
4.104
Moin. Geh mal ins Bios und aktiviere CSM Support. Mal schauen ob das was bringt.
Welche Treiber hast du versucht zu installieren? Da du lange ohne Graka gearbeitet hast könntest du mal die Karte ausbauen und den PCiE Slot mit dem Staubsauger reinigen. Da liegen vielleicht paar Flusen drin.
Metrax
38
wenn ich CSM aktiviere und pc neustarte stellt sich das im BIOS wieder auf aus. normalerweise wenn ich die graka einbaue pc starte ist ja erst die auflösung so hoch da installiert sich ja ein treiber aber die auflösung bleibt trotzdem groß und bekomme die info ,, Neuinstallation des grafiktreibers erzwingen`` aktueller nvidia treiber löst das problem auch nicht
4.104
Dann mal das Tool DisplayDriverUninstaller downloden. Dazu den aktuellsten Treiber der Graka beim original Hersteller downladen. Jetzt das LAN Kabel ziehen. Den Rechner neu Starten und auf der F5 Taste rum hämmern. es müsste ein Boot Menü erscheinen mit dr Option Abgesicherter Modus. Diesen mal starten. Dort mit DDU alle Treiber der Grafik deinstallieren. Danach Win neu starten und die neuen Treiber installieren. Jetzt LAN Kabel wieder dran.
Metrax
38
ok ich versuch es mal
4.104
welcher Fertig PC ist es genau? Manchmal blocken die Arschgeigen von Hersteller gerne mal solche Aufrüstungen wenn nicht eine original Karte von denen verbaut wird
4.104
also selbst konfiguriert, kein Stangen PC von HP oder Terra oder so was
schick mal paar Hardwaredaten, vielleicht braucht dein Mainboard erst ein Bios Update. CPU-Z installieren und die Reiter Mainboard posten
Metrax
38
ne so doof es ist der wurde per amazon bestellt
4.104
da wird hoffentlich ein Standart Mainboard von Gigabyte oder so verbaut sein. das können wir updaten
4.104
ok hast schon das neuste Bios drauf. Dann mal im Bios versuchen den PCIE Port auf 3.0 stellen und die Treiber sauber mit DDU deinstallieren
4.104
die Karte wird aber jetzt ohne error Code im Gerätemanager erkannt?
Win10 oder 11 ?
