Worklog HP Workstation Z600 Wiederaufbau
Chris77
3.792
4.343
Wenn ich wüsste welche der beiden der Performance Kühler ist...
Ich denke, ich werde den CPU Cooler auch austauschen, da die X5975 ein 95W TDP haben.
Ich bin noch immer etwas überfragt, welchen Cooler ich brauche.
Es gibt anscheinend 3 verschiedene Part Numbers, allerdings sehe ich bei keinem Anbieter irgendwelche Leistungsbeschreibungen:
463990-000
463990-001
535586-001
Der 463990-000 würde auf jeden Fall passen.
Eventuell würde auch der passen :
Zwar für eine Z800 aber das Video ist auch für Z600 User interessant :
Octopus-Gaming
1.377
542
Genau das Video meinte ich. Ja, es war ein Z800 und er hatte die Cooler Master Hyper 212 Black Edition verbaut.
Ob ein anderer CPU Kühler passen würde, weiß ich nicht.
Ich schaue mal, welchen Cooler ich derzeit drin habe. Soweit ich weiß, druckte HP die Part Number mit drauf
Edit: Verbaut ist momentan der 463990-001
Chris77
3.792
4.343
Eventuell mal HP anrufen ob er mit dem 463990-000 identisch ist. Wie schon geschrieben. Der erste in der Liste passt auf jeden Fall.
Octopus-Gaming
1.377
542
Sollten alle drei passen, aber ob die mit der 95 W TDP klar kommen, muss ich mal bei HP rausfinden.
Wenn die CPUs ankommen, baue ich erst einmal eine ein und schaue, on mein System meckert wegen zu hoher TDP für den Cooler oder ob alles läuft.
Wenn nix kommt, werde ich ein wenig testen und dabei die CPU Temperaturen im Auge behalten.
Vielleicht ist der CPU Cooler ja auch passend.
Vor allen Dingen, werde ich den beim CPU Tausch um 90° drehen, so dass der Lüfter nicht nach oben, sondern nach vorne zeigt und da die Luft ansaugt.
Chris77
3.792
4.343
Mechanisch passen tuen alle. Ich meine , von der TDP.
Hier steht sogar bei bis zur welcher TDP der Kühler klarkommt :
Octopus-Gaming
1.377
542
Workstation4U kenne ich auch. Habe da auch mal was bestellt gehabt.
Von der TDP her, dürfte mein Kühler noch für die X5675 langen.
Muss ich testen und würde dann entsprechend einen zweiten Kühler bestellen.
Ich habe vorhin die Versandbestätigung erhalten. Mal sehen, ob die CPUs noch dieses Jahr kommen. :)
Liegt auch daran, was für ein Backlog DHL noch abarbeiten muss.
Edit: Gerade habe ich ein wenig Spiele auf der Maschine getestet und muss sagen: Da muss dringend eine bessere Grafikkarte her!
Skyrim Legendary Edition mit einigen Mods: 6 - 9 fps
Fallout New Vegas mit einigen Mods: 17 - 20 fps
Bei Skyrim war schon die Grafikkarte im Loadingscreen mit 99% ausgelastet.
Bei beiden Spielen hat sich die CPU mit ca 15% Auslastung geradezu gelangweilt.
Chris77
3.792
4.343
Kannst du direkt deinen Kühler nochmal bestellen.
Der langt für den x5675. :)
Octopus-Gaming
1.377
542
ich habe nochmals nachgeschaut.
Der Kühler ist der gleiche, wie bei Workstation4U angeboten wird.
Ich warte eben die Tage ab, wie sich der x5675 damit verhält und ob mein Rechner irgendeinen Grund zum Meckern sieht. Wenn alles OK ist, bestelle ich den Kühler noch.
Allerdings macht die zweite CPU ohne RAM Module momentan noch keinen Sinn.
Es sind momentan ja zwei ganz einfache DDR3-1600 Module von Kingston eingebaut. Kein Registered, kein ECC, ganz normaler Desktop Speicher.
Das hat wenigstens den Vorteil, dass ich den noch verkaufen kann.
Phuindrad
1.904
2.700
In der Tat habe ich noch HP tauglichen ECC RAM.
Ein 16GB 1600 Mhz Kit ECC registered RAM und ein Kit mit 1333 Mhz Taktung, ebenfalls registered. Letzteres dürfte für deine Zwecke weniger von Interesse sein, aber erstes dürfte schon mehr Zweck machen.
MfG
Octopus-Gaming
1.377
542
Wie ist die Stückelung deines RAMs?
Ich habe insgesamt 6 Speicherbänke zur Verfügung.
Die CPUs, die ich bekomme, Takten den Speicher mit max 1333 und somit brauche ich keinen schnelleren.
11.918
es sind 2x8gb kits, sprich müsstest du 4 weitere erwerben, oder ich schau mal wenn ich wüsst wo meine sind xD
Phuindrad
1.904
2.700
Jeweils zwei Riegel pro Kit. (Also 2 x 8GB @ 1333 Mhz)
Ich habe vergessen das es sich hier um ein X59 Projekt handelt, kein X79. Tut mit leid, mein Fehler.
Reactions: TheHomefront
Chris77
3.792
4.343
Auf eBay eventuell billiger....
Oder 8 GB Riegel :
Octopus-Gaming
1.377
542
@TheHomefront 48 GB sollten eigentlich ausreichen. Aber mehr ginge auch. Haben ist besser als brauchen! :D
Ich werde mich mal umschauen, was die eBucht so hergibt.
Ich würde gerne alle drei Bänke, pro CPU belegen. Sei es mit 8 oder 16 GB Modulen.
Darf der Speicher auch DDR3L sein? Das wäre ja low-Voltage Speicher.
Octopus-Gaming
1.377
542
Ok. Dann muss es Standard DDR3 sein, ohne dem L-Zusatz.
Ich weiß nicht, ob ich da die Händler nach Z600 Kompatibilität fragen kann.
Auf den Speicherbausteinen von @Phuindrad steht auch PC3L
Die dürfen dann also auch nicht passen
