GPU 10% Auslastung
xCaTo
448
118
Deine CPU wird bei Warzone 90° - 105° heiß ? Da muss ich aber mal ganz dringend los.
11.885
dazu müsste man dein gehäuse wissen
ich würde hier den arctic freezer esport 34 duo vorschlagen
Faker32
18
dann diesen hier
gibts in verschiedenen farben
Könnte das mein Problem beheben ?
Danke für deine Hilfe
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Was passiert, wenn du von deinem Case das Seitenteil mal weglässt? Sind da die Temperaturen dann etwas besser? Falls ja, dann müsstest du dir ein paar Gedanken machen, wie dein Airflow sich verbessern kann. Denn wie hübsch auch das Case ist, leider hat es nicht den besten Airflow, vor allem wenn man die original Sharkoon Lüfter verwendet. Wenn es sogar nur das einfarbige ist (rot, blau oder grün) dann haste nur die 20mm dünnen Lüfter und diese sind nicht wirklich effektiv.
Faker32
18
Moin,
Von der Temperatur passt alles. Also das Temperatur Problem der CPU ist behoben. Nur das Problem mit der Auslastung der Grafikarte ist immer noch bestehend.
Reactions: Andre D'Addio
11.885
kannst du es eventuell nochmal beschreiben wie sich das äußert? mit was du das anzeigen lässt )gpu auslastung), welches spiel
Faker32
18
Also Anhand meines Task-Managers kann ich beim Warzone Zocken sehen das die GPU nur zu 10 % Ausgelastet wird. Egal bei welcher Grafikeinstellung.
11.885
hast du den taskmanager auf einem zweiten bildschirm offen? oder tabst du aus dem spiel raus? wenn ja erklärt sich die 10% von selbst weil sobald du aus dem spiel tabst keine last mehr anliegt
