GPU 10% Auslastung
Faker32
18
Was geht Leute.
ich habe folgendes Problem;
Bei Warzone habe ich schwankende 80-100 FPS auf niedrigsten Einstellungen.
Bei Beobachtung der Grafikarten Auslastung ist mir aufgefallen dass meine Grafikarte nur zu 10 % Ausgelastet wird
die CPU nur zu 50%
Warum lastet sie nicht voll aus
und eigentlich müsste ich doch mehr FPS haben oder ?
Grafikarten Treiber bereits Neu installiert keine Besserung.
AMD 3600
KFA2 RTX 2060 Super 1-Click OC
16 GB Ram
Danke im Voraus !!
Faker32
18
Wie kann man das Umgehen
Also ist die CPU zu schwach ?
und am Limit bei 50 %
Mοritz
9.451
5.492
Jein, Warzone ist schlecht Optimiert.
Ich würde erstmal die Grafiksettings höher Stellen und so erstmal die Auslastungen Balancen. Sprich, mach so hoch, dass du immer noch 110fps hast.
Dann ist die Gpu auch was mehr Ausgelastet
Reactions: CalvinLuca
11.815
settings auf hoch dann sollte das auch gut laufen und die komponenten sollten ausgelastet werden
welche auflösung?
Faker32
18
welche auflösung?
Okay werde ich mal versuchen, danke für deine Antwort
Auflösung 1920x1080 144Hz
Danke für die Antwort ich werde es mal Probieren :)
Hab es Gerade ausprobiere egal welche Einstellungen es bleibt bei 10 % und um die 80 FPS
11.815
hast du denn beim ram xmp aktiviert? dies könnte unter umständen der fehler sein, da ryzen guten zuwachs mit der ramgeschwindigkeit hat
Faker32
18
Was ist das und was soll ich machen soll ich Gucken ob es aktiviert ist oder Deaktiviert ?
und danach dann Aktivieren oder Deaktivieren
xCaTo
448
118
Je nach Board kann das etwas unterschiedlich sein. Welches Board hast du denn ?
xCaTo
448
118
Habe es dir hier an diesem beispielbild mal gezeigt. Das findest du wenn du einfach ins BIOS gehst sollte direkt oben Links wie auf dem Bild zu finden sein.
xCaTo
448
118
Hm okay
Würde aber sagen das die FPS sogar normal sind bei dem Game.
