Laggs und Spielabstürze
4.101
Einige Games haben Probleme mit verschiedenen GPUs oder Treibern. Irgendwas muss der CPU extrem berechnen und kommt deshalb an seine Grenzen. Werden denn alle CPU Kerne im Game genutzt oder nur einer der hoffnungslos überlastet wäre?
Eurydactylodes
140
58
Du könntest dann wie schon vorgeschlagen einen Framelimiter auf z. B. auf 200 fps setzen, dann solte das gemeplay deutlich ruiher und gleichmäßiger wirken und um die 200fps müssten doch bei diesem Spiel locker reichen oder nicht...?
Ich habe es immer, je nach Plattform entweder mit 60 fps fix auf meinem Laptop und mit 120 fix auf meinem Desktop PC gespielt. Und ja es reicht, alles andere ist Stromverschwendung. Seit wann spielen die Leute eigentlich "FPS" statt dem Game. Wo es Sinn macht, sind kompetetive Spiele, wie CS oder LOL, allerdings hauen die Spiele dir auch nicht die CPU um die Ohren, wenn sie (womöglich noch auf einem lokalen Spielstand, mit zu vielen sichtbaren Chunks) 200 + FPS liefern soll.
4.101
Ich glaube ihm liegt mehr daran das sein Game nicht ständig ruckelt, die FPS sind nur ein Indiez und ganz ehrlich , wer jubelt nicht wenn sein Ding etwas länger ist als das der Konkurenz ;)
CRAZY PacMan
113
Mir würden auf jeden Fall weniger FPS ausreichen. Ich will eben wie MetallicaSun meinte einfach nur dass es nicht so ruckelt. Wo sehe ich ob alle Kerne zum Einsatz kommen? Ich wollte auch schauen falls irgendwas kaputt ist aber wenn die Ruckler normal sind Müsste ich mir doch keine Gedanken machen oder?
und dass die CPU heißer wird als bei anderen ist egal oder ist da irgwndwas faul?
CRAZY PacMan
113
Sieht das so ok aus und passt alles mit den Werten? Bei mir werden beide GPUs erkannt also auch die iGPU. Ist das schlimm? Normale GPU ist aber GPU1. Eigentlich habe ich doch nur 6 Kerne warum sind hier 12 zu sehen? Im Riva Tuner habe ich nichts mit Kernen gesehen.
bei mir funktioniert das irgendwie nicht mit den 1% lows.
4.101
passt schon, du hast 6 Kerne und 6 Threads also fast praktisch 12 Recheneinheiten. Die Framrate bei Minecraft ist aber nicht konstant, das heißt zwischen den Frames liegt manchmal viel Zeit, das sind die Ruckler.
Reactions: CRAZY PacMan
3.303
Nein, das ist korekt so, sind ja beide Grafikchips verbaut und auch im Windows Gerätemanager müssten beide angezeigt werden, solange du die iGPU im BIOS nicht deaktivierst. Davon würde ich aber abraten, weil du dann bei Ausfall der GraKa erst das BIOS zurücksetzen müsstest, um die iGPU zu nutzen und wieder ein Bild zu bekommen.
CRAZY PacMan
113
Ich habe jetzt mal nochmal Fortnite und Minecraft gespielt und währenddessen Hwinfo laufen lassen. Das sind die Werte. Mich erschreckt halt dass ich durchschnittlich auf 80Grad spiele was ich sehr viel finde. Morgen sind ja die Prime Days wo ich sonst vielleicht mit Rabatt etwas kaufen könnte aber es ist ja eher nichts kaputt oder? Danke für eure Hilfe
3.303
Also die LF III 240er reicht für so eine "kleine" CPU wie den 7600X vollkommen aus, wenn sie korrekt montiert und verkabelt wurde und nicht defekt ist, ist die Kühlleistung mehr als genug. Diese CPU ließe sich auch schon mit einem 30 € Luftkühler ausreichend kühlen!
Aber die Ryzen CPUs sind werksseitig eben für hohe Lasttempertauren ausgelegt. damit sie möglichst lange ihren Boosttakt halten können. So lange die CPU-Temperatur nicht den von AMD spezifizierten Maximalwert
überschreitet, besteht kein Grund zur Sorge oder zu einem Kühlerwechsel.
s. a. hier:
Und deine Werte liegen ungefähr bei dem, was auch andere Besitzer dieser CPU berichten:
Wobei man das auch nicht 1:1 vergleichen kann, weil es sehr darauf ankommt, wie cpu-lastig ein Spiel ist und wie oft und lange die CPU Kerne während des Spiels voll ausgelastst sind. Aber man sieht ja an deinen Werten, dass kein Kern über 85°C kommt, also ich sehe keine Anzeichen einer Überhitzung.
(Allerdings sind die HW Info Werte noch nicht komplett, da kommt weite runten noch eine Angabe, ob "thermal throttling/therm. Drosselung" erfolgt ist:
Das solltest du noch mal checken, um ganz sicher zugehen!
CRAZY PacMan
113
auf den Fotos ist glaube ich Thermal Drotteling bei nein. Also muss ich mir keine Sorgen machen, alles ok. Ich melde mich sonst nochmal. Danke für die tolle Hilfe :)
Reactions: Nobbi56
4.101
Du kannst dir im Bios die Lüfterkurve der AIO anders einstellen. Die Pumpe sollte dauerhaft auf 100% laufen und die Lüfter sollten die Drehzahl anpassen wenn die CPU heißer wird, ist etwas fummel Arbeit.
Hast du gerade Minecraft laufen gehabt? Eine Sache wäre mir aufgefallen aber da könnte HWinfo auch lügen. Die zweite Temp der SSD ist auf 79*C , SSDs drosseln ihre Leistung recht früh wenn sie heiß laufen. Ich hab aber keine Ahnung welchen Sensor HWinfo ausgelesen hat. Du kannst dir die Lese/Schreibrate , Temp , der SSD durch Afterburner, im Game wahrscheinlich anzeigen lassen, beobachte mal wenn die die Temp steigt ob die SSD drosselt und daher die Ruckler kommen. Ist aber ein Strohhalm an dem ich mich gerade festhalte
Reactions: Nobbi56
CRAZY PacMan
113
Die Temperatur bleibt immer auf 67 bis 70 Grad komischerweise. Nicht tiefer und nicht höher. Wahrscheinlich ein Fehker von Hwinfo oder?
CRAZY PacMan
113
Ich versteh auch ehrlichgesagt immernoch nicht warum meine Temps so hoch sind und während den Laggs noch höher gehen Und die Watt der Grafikkarte runtergeht.
4.101
Wenn irgend eine Hardware arbeiten muss wird sie heiß, wenn die CPU jetzt unheimlich viel berechnen muss , wird sie heiß, leider muss dann die GPU warten bis die CPU fertig ist, deswegen geht die Auslastung der GPU in den Keller, sie generiert deshalb viel weniger Bilder und braucht deshalb weniger Strom. Irgendwas verursacht das die CPU urplötzlich zu viel zu berechnen hat, irgendwo ist ein Bottleneck. Das kann der RAM, die SSD, Windows sein, oder das Game ist scheiße programmiert. Manchmal sind es auch Hintergrundprogramme die mal kurz die Rechenleistung der CPU brauchen. RBG Software, Tuning Software, diese animierten Hintergründe. Man könnte mal im Taskmanager schauen ob ein Programm unheimlich viel CPU Power braucht. Du kannst auch im Taskmanager den Autostart komplett deaktivieren, dann Win neu starten und zocken
Reactions: Nobbi56
CRAZY PacMan
113
ich würde eigentlich autostart eher nicht ganz ausschakten wollen, da dort auch der audio treiber und für meine maus die treiber sind.Mir ost gerade eingefallen, dass ich mal als ich den PC gebaut habe im BIOS weil ich ein Video gesehen habe wodurch mananscheinend mehr FPS bekommen sollte etwas umgestellt habe. Das war wahrscheinlich dumm. Ich habe aberschon öfters BIOS Updates oder auf werkseinstellungen zurückgestellt. Außerdem hatte ich mal einen Trojaner der die CPU maximal belastet hat. Habe aber eine Windows Neuistallation gemacht. Könnte eines von beiden irgendwas kaputt gemacht haben? Weil ich bekomm ja teilweise 20 oder mehr Grad mehr als andere beim gamen. Sorry dass ich euch dauernd nerven muss aber ich habe jetzt seit fast 2 Jahren dauerhaft probleme und ich habe einfach keinen Bock mehr.
Danke und LG
4.101
du kannst ruhig den Autostart deaktivieren, wenn davon ein Programm gebraucht wird, startet es von alleine, außerdem kann man den ganzen Krempel auch wieder aktivieren. Werkseinstellung im Bios geht mit den CLRTC Pins auf dem Mainboard, das durch unsachgemäße Einstellungen im Bios, zB Spannungen, irgendwas gekillt wurde wäre möglich. Das ein trojaner irgendwas der Hardware zerstört ist unwahrscheinlich, er will die Hardware für seine Zwecke ja missbrauchen.
CRAZY PacMan
113
ich habe gerade mal den autostart ausgemacht, aber die temps waren leider immernoch so hoch. gibt es sonst irgendwas durch das ich versuchen kann ob irgendwas kaputt ist? die Temps waren halt bei wegen dem Trojaner durchgehend auf 95 Grad. Funktioniert das Werseinstellungen setzen durch die CLRTC Pins auf dem Mainboard anders als im BIOS direkt?
