KÜhler fehlt bei pc konfig!
  • Themenstarter Deleted member 6669
  • Beginndatum
D
Deleted member 6669
Guest
frage worauf soll ich achten ram? so bei denn allen Komponente,z.b Das mainboard soll DDR4 unterstützen aber worafu noch so bei der garfik cpu...
lool aber woher weiß man ahha der ram geht?
was ist TBW bei der ssd heist das strom??
D
Deleted member 6669
Guest
und was bringt bei netzteil effizientz,und muss mann auf der spannung achten?
11.918
ja effizienz sagt ja schon alles, wie effizient das netzteil den strom verarbeitet und so und du meinst die wattzahl ?
D
Deleted member 6669
Guest
Anzahl 12V-Schienen4
+3.3V24A
+5V24A
+12V18A, 18A, 22A, 22A
-12V0.3A
+5Vsb3.0A
PFCaktiv
nein ich meine das und frgae 90% efficietnc ist gut oder??
geht vlt ein adneres mainboard als denn ?
denn es gibt nur denn und denn
kann ich vlt das giga nehmen?
11.918
ja 90 ist gut,
das sit eine auflistung der spannung was die jeweiligen kabel an last aushalten können
ja halt mit ITX oder MATX
11.918
das gehäuse unterstützt nur MATX ODER ITX mainboards,
machs wie du willst, ich würde das asrock nehmen
D
Deleted member 6669
Guest
ok
was beduetet
ATX PS/2
denn bei das gehäuse steht nur ATX
11.918
bei gehäuse steht das sicherlich nicht so ^^
würde das asrock nehmen, da laut corsair nur matx unterstützt wird
D
Deleted member 6669
Guest
295x143x52mm
Grafikkartenbis max. 300mm
sollte ich vlt lieber andere grafikkarte nehmen?
ok aber warum schreiben die PS/2??
Volumen38.56l
was meinen die damit??
komisch beim netzteil steht wie groß das ist und bei gehäuse nicht so das heist wenn gehäuse steht atx und netzteil auch atx geht das stimmts?
11.918
wo ps 2 gehäuse netzteil wo ?
die gpu passt steht doch da
les bitte immer alles durch bevor du fragst, sonst komm ich durcheinander
D
Deleted member 6669
Guest
D
Deleted member 6669
Guest
ist die intel SSD gut?? aber ist sehr billig habe von INTEL die ein cpu 400$ machen nicht erwartete das die das billigste ssd raus bringen ^^
muss ich darauf achten?
1500MB/s
Schreiben1000MB/s SLC-Cached
IOPS 4K lesen/schreiben90k/220k
Speichermodule3D-NAND QLC, 64 Layer (Gen 2), IMFT
TBW100TB
Zuverlässigkeitsprognose1.6 Mio. Stunden (MTBF)
ControllerSilicon Motion SM2263EN, 4 Kanäle
Cache256MB (DDR3L-1600), SLC-Cache (6-76GB)
ProtokollNVMe 1.3
Datenschutzfunktionen256bit AES
Leistungsaufnahmekeine Angabe (maximal), 0.1W (Betrieb), 0.04W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus)
Abmessungen80x22x3.5mm
und soll ich bei der abmessung auch daruf achten ?
und geht auch Pcie abwärtskompatibel denn die sd ist 3.0 und mainboard 4.0
1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242/2230), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230)
hää verstehe nicht mit e-key warum steht so m key 2mal und 1 eke?
1x 8-Pin EPS12V das steht nicht beim netzteil
PCIe 3.0 x16
x16 steht nicht
so das wars jetzt mit meine fragen ^^
Reactions: TheHomefront
D
Deleted member 6669
Guest
XDDD
ok gelistet:
1500MB/s
TBW100TB
ProtokollNVMe 1.3
denn da steht so das lesen soll ich darauf achten oder brauch nicht? und was meinen die mit TBW heist das 100Watt verbruach??
und soll ich bei der abmessung auch daruf achten ? so nicht das es zuuuuuugroß ist und dann passt es nicht :q
PCIe 3.0 x16
x16 steht nicht
vlt jetzt?
