Gaming PC 1500 € - 1700 €
esaya
ich möchte mir einen neuen Gaming-PC zusammenstellen und würde mich über eure Unterstützung bei der Konfiguration freuen.
Budget
  • Geplant sind maximal ca. 1.500 € für den PC selbst.
  • Falls man für etwas mehr Geld bei einer bestimmten Komponente einen deutlichen Leistungs- oder Qualitätsvorteil bekommt, würde ich das Budget entsprechend etwas erhöhen.
  • Die absolute Obergrenze liegt allerdings bei ungefähr 1.700 €.
  • Monitor, Tastatur, Maus usw. müssen nicht berücksichtigt werden.
Einsatzzweck
  • Hauptsächlich Gaming und Streaming.
  • Gespielt werden sehr unterschiedliche Spiele: sowohl kompetitive Titel wie Valorant, CS2 und Apex Legends als auch aktuelle und kommende AAA-Spiele wie GTA6
  • Der PC soll auch für zukünftige anspruchsvolle Spiele möglichst gut aufgestellt sein, insbesondere für eine spätere PC-Version von GTA 6.
  • Mir ist deshalb nicht nur maximale FPS-Leistung in E-Sport-Spielen wichtig, sondern eine insgesamt starke und möglichst langlebige Gaming-Konfiguration.
Besondere Anforderungen
  • Den PC werde ich selbst zusammenbauen.
  • RGB-Beleuchtung wäre mir wichtig. Der PC darf also gerne auch optisch etwas hermachen.
  • Beim Gehäuse bin ich grundsätzlich offen, solange Airflow und Verarbeitung gut sind. Gerne mit Glas-Seitenteil und RGB-Lüftern.
  • Leistung und sinnvolle Komponentenwahl haben aber Vorrang vor der Optik.
Mir geht es vor allem um ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich möchte nicht unnötig Geld für Komponenten ausgeben, die kaum Mehrleistung bringen. Wenn aber beispielsweise 50–100 € mehr an einer bestimmten Stelle einen deutlich besseren PC ergeben, wäre ich dazu bereit.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Moin
Ist eigentlich immer fast das selbe was wir vorschlagen für diesen Preis. Selbstbau Ryzen 7500F dazu 16GB Ram , 1TB SSD, B850 Mainboard,
RX 9060XT-16GB und Gehäuse und Netzteil je nach belieben. 750Watt reichen dicke für die Zukunft.
Kleiner Tipp am Rande ;) : Wenn du noch nen Hunni drauflegst, wäre sogar eine RX 9070 drin, die deutlich mehr "Dampf" als die 9060XT hat: (ca-. 50% schneller!)
Wären dann immer noch unter 1.550 €!
Die 750 W NT würde dafür auch noch reichen!
Danke für eure Hilfe! Ich habe jetzt einen PC auf Kleinanzeigen gefunden, der deutlich besser zu sein scheint.
Verbaut sind folgende Komponenten:
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB – MSI SUPRIM X
  • Intel Core i5-13600KF
  • MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
  • 32 GB DDR5 RAM
  • Samsung 990 PRO 2 TB NVMe SSD
  • Windows 11 Home
  • RGB-Gehäuse
Dazu hätte ich allerdings noch eine Frage: Wie kann ich den PC am besten vor Ort testen, bevor ich ihn kaufe? Gibt es bestimmte Tools oder Programme, mit denen ich die einzelnen Komponenten und deren Zustand überprüfen kann?
Und worauf sollte ich beim Kauf eines gebrauchten PCs sonst noch besonders achten?
Na ja, die CPU ist etwas schneller aber die RTX 4070Ti ist dafür ca. 20% langsamer als die Radeon RX 9070XT und hat auch nur 12 statt 16 GB VRAM. Da würde ich jetzt nicht von "deutlich besser" reden, koimmt halt sehr auf das Spiel und die Settings an.
Wichtig wären auch noch die Specs des RAM (Takt + Latenzten, also CL usw.)
Und läiuft die Kiste mit "Luft&Liebe" oder werkelt da auch noch ein Netzteil? :p Nicht ganz unwichtig, sollte man auch noch checken!!
Was soll dieser pC denn kosten? Bei Kleinanzeigen tummeln sich leider viele Scammer und Scalper.
Zum Funktionstest eignen sich folgende Benchmarks:
1. Cinebench Multi Core für die CPU (CB 23, 24, 26, einer reicht aber.) -> am besten 30mMinuten Dauerschleife, um Stabioloität zu testen Und dann noch einen Durchlauf ohne Zeitlimit machen zwecks Ermittlung des Scores. Der 13600 K sollte ungefähr folgende Punkte im Mulri-Core-Test erreichen:
CB 23: 24.000
CB 24; 1.300
CB 26; 5.100
Abweichungen von +/-5% sind normal!
(Es müssen abe rnicht zwingend alle drei durchgeführt werden).
2. Prime 95 "small FFTs" als anspruchsvoller Stresstest für die CPU und auch RAM, auchg mal mind 15 Minuten laufen lassen. Es darf kein thread abstürzen!
3. Furmark als Stresstest für die GPU, da vor allem auf die Temperaturen achten (GPU und Hotspot), laufen lassen., bis diese nicht nehr steigen. Hotspot sollte nicht über 100°C und nicht mehr als 20 K über dem Chip liegen, andernfalls stimmt etwas mit der kühlung nicht,
Du kannst alle diese Tools bei Computerbase herunterladen und dann am besten auf einen USB Stick ziehen und diesen zum testen vor dem Kauf mitnehmen.
ACHTUNG: CPU darrf nicht hiervon betroffen sein:
Chcke daher auch mal die BIOS Version des Mainboards, aktuell wäre 7D91vHJ vpm 29.9.2026! Kannst du im BIOS selbst oder z. B. mit CPU-Z -> Mainboard ausklesen (auch bei CB im Downloadbereich).
CB 23: 24.000
CB 24; 1.300
CB 26; 5.100
Vielen Dank erstmal für die ganzen Infos! Ich habe mir die Programme auch schon auf einen Stick gezogen.
Der Rechner soll 1.400 € kosten. Verbaut ist ein 850-W-Netzteil, allerdings weiß ich leider nicht, von welchem Hersteller bzw. welches Modell genau, schaue ich mir dann vor Ort an
Ich hatte vorher schon mit ChatGPT über den PC gesprochen. Da ich neben dem Zocken auch Videos schneide und zukünftig streamen möchte, wurde mir zu dem PC von Kleinanzeigen geraten.
Oder bist du da anderer Meinung bzw. würdest du mir für den Preis eher davon abraten?
Naja fürs Streamen und schneiden würde ich dann einen Prozessor mit min 8 Kernen vorschlagen. Fürs Streamen wäre eine Nvidia GPU besser geeignet, sie hat diverse Tools und Codecs dabei.
Frag die Ki nicht nach PCs, davon hat sie keine Ahnung
  • Haha!
Reactions: Nobbi56
Okay, der 13600 K hat ja neben 6 Performance- noch 8 Effizienz-, insges. also 14 Kerne, damit sollte er für produktive Anwendungen noch gut gewappnet sein und die RETX 4070Ti bringt ja auch die nVididia Features fürs streaming mit.
Mir erscheinen 1.400 € allerdings bissl hoch, ist das VB oder Festpreis? Die CPU stammt ja aus 2022 und die gPU aus 2023, also insges ist der pC 3-4 Jahre alt. Man rechnet grob mit etwa 15-20% Wertverlust/Jahr, und zu dieser Zeir waren ja auch RAM, SSD und GPUs noch deutlich günstiger als jetzt-
Also wenn das NT qualitativ okay sein sollte und der pC auch eiwnandfrei funktioniert und optisch einen guten Eindruck macht (kein Staub usw.), wäre er schon akzeptabel, aber der Prteis müsste noch deutlich günstiger werden. Ein in etwa gleichwertiger PC mit neuwertigen Komponenten auf AM 5 Basis käme auf ca. 1750-1800 € (allerdings mit RX 9070). Das länge nicht sehr weit el über deinem Budget von 1.500 € und dafür bekäme man zudem noch volle Gewährleistung und Garantie, da sind - 350-400 € mMn ein zu geringer Abschlag. bei einem so "alten" PC.
Und was man auch nicht vergessen darf: Der Intel Sockel LGA 1700 ist tot und nicht mehr sinnvoll aufrüstbar (Core 14. Gen. ist kzum schneller als 13. Gen), im Gegendatz zu AM 5, der zumindest noch mit der nächsten CPU Gen Zen 6 kompatibel sein wird.
Ich würde 1.000 € anbieten und dann schauen, was man aushandeln kann. Mehr als 1.200 € würde ich aber nicht ausgeben.
