Diskussion Bester 1500€ Gaming PC
Hi, ich überleg mir die 1500-Konfiguration über Dubaro zu holen, doch einige Teile sind gar nicht direkt ausgewählt (z.B. CPU) oder andere Teile gar nicht verfügbar und der Grundpreis startet schon bei 1700. Liegt das an dem derzeitigen Hardwareangebot bzw. -krise, denn andernfalls müsste man knapp 2000€ für die Konfiguration bezahlen?
Ich habe eine Frage und zwar wollte ich mir den 1500€ PC selber zusammenbauen, jedoch gibt es die SSD (Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2) nicht mehr .
Sollte ich da auf die 500 GB Variante zurückgreifen, oder gibt es eine andere alternative mit 1TB?
Oder wäre es klüger gleich ein besseres Mainboard (MSI PRO Z690-P DDR4) zu bestellen und dazu die SSD (Crucial P5 Plus SSD 1TB, M.2)?
Oder reicht das Mainboard (GIGABYTE B660 Gaming X DDR4) um die (Crucial P5 Plus SSD 1TB, M.2) damit alles funktioniert?
Vielen dank schonmal!
Nimm die Kingston NV 1, bei der Grafikkarte ggf. Auf 6800(non-xt) wechseln, aber das Mainboard lohnt nicht aufzurüsten. Zumal es keine "K" CPU ist.
Für 1500€ bekommst du jetzt deutlich mehr Leistung als dir diese PC im Moment bietet, das liegt leider daran das die Konfigurationen nur selten aktualisiert werden.Falls du willst das ich dir vielleicht eine Konfiguration für 1500€ mache, eröffne einen Thread in "PC Konfigurationen"
Das ist der Diskussions-Thread zum Artikel "Bester 1500€ Gaming PC"
Zum Artikel: Klick
Hier darf über alles rund um dieses System diskutiert werden. Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche ...
Hallo. Ich würde gerne diese Konfiguration kaufen, aber mit eine leichte änderung.
be quiet! Pure Rock 2 FX --> be quiet! Dark Rock PRO 4
10GB NVIDIA RTX3080 (beliebiger Hersteller) --> 10GB KFA2 RTX3080 SG (1-Click OC) LHR
750W be quiet! PurePower 11 FM --> 850W ADATA XPG Core Reactor 850W Vollmodular
Den Lüfter weil ich nicht so sehr auf RGB stehe (hängt mit dem Gesundheit zusammen)
Der Grafikkarte, weil ich möchte selber entscheiden welcher darein passt.
Das Netzteil, weil ein bisschen mehr kann nicht schaden. Ich weiß nicht wieviel dazu kommt wenn ich meine andere Festplatten dran hänge.
Ist das in Ordnung so?
Was ich noch fragen möchte, ist wegen den Gehäuse be quiet! Pure Base 500DX. Kommt der mit ein vordere und hintere Lüfter, oder nur den vorderen?
Oder wäre es vielleicht besser den Phanteks Eclipse P400A? Nur die beiden.
Was mir wichtig ist, das ich den RGB ausmachen kann, bzw selber steueren kann das ich mir eine angenehmere Farbe aussuche.
Und in etwa die Preis Richtung möchte ich bleiben.
Oder die
RTX 4070 Ti​
32GB RAM
Wenn du Verbesserungsvorschläge, wäre es gut, wenn du was dazu schreibst und auch Modelle nennst. Du solltest aber auch auf das insgesamte Budget beachten, denn da steht schon ein Hinweis:
Hinweis: Unser 1500€ Gaming PC kostet aktuell etwas mehr. Der Gesamtpreis erhöht sich um ca. 100€ - Dieser Aufpreis ist in unseren Augen aktuell jedoch sinnvoll, da man mit einer entsprechend günstigeren GPU einiges an Leistung verliert.
Hallo zusammen
ich würde mir gerne den 1500€ Pc bei Dubaro holen den ich selbst noch ein bissen konfigureirt habe (nur mehr SSD Speicher). Konfigurations Nummer: 2536162
Und so ist mir eine wichtige frage in den Kopf gekommen ich habe 2 von diesen https://www.amazon.de/dp/B09PSJTTBB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 monitoren gekauft und ich weiß nicht ob das Mainbord die richtigen Anschlüsse hat und auch beide Monitore schafft.
würe mich über eine schnelle Antwort sehr Freuen
LG Muri
Guten Abend Freunde,
ich bin dabei mir einen Gaming PC zu kaufen. Mein Ziel wären UHD in mindestens 60 FPS in hohen Einstellungen. Daher interessiert es mich ob ich im 1500 Euro Build die Grafikkarte durch eine 4070 Ti Super problemlos mit der 7500F betreiben kann.
Vielen Dank für eure Antwort und Ideen.
Erstell dazu bitte ein eigenes Thema.
Ja nachdem welche Spiele du zockst, würde ich sagen das du vorallem bei Triple A Games diese Anforderungen nicht erreichen wirst.
Hallo ich habe mir einen Pc konfiguriert und würde hier gerne noch ein Feedback dazu bekommen ob der so gut ist oder ich etwas anders machen sollte. Danke!
1x Prozessor AMD Ryzen 57500F
1x Mainboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7
1x CPU-Kühler be quiet! Pure Rock 2 FX,
1x Arbeitsspeicher Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit
1x Grafikkarte MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G
1x SSD SAMSUNG 990 PRO 1 TB, SSD
1x Gehäuse be quiet! Light Base 600 LX
1x Netzteil be quiet! Pure Power 12 750W
Hallo, ich hab mir die Komponenten vom 1500€ Gaming Pc gekauft und jetzt bin ich mir nicht sicher ob Grafikkarte und Netzteil überhaupt passen.
Auf Amazon verlinkt ihr auf
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC - AMD Grafikkarte (16 GDDR6, 256 Bit, PCIe 5.0 x16, 1x HDMI 2.1a 3X DP 2.1) 3X FrostBlade 4.0, 3x8 pin, Slot Space: 2.6​
Und dazu das Netzteil
GIGABYTE 750W - GP-UD750GM PG5-80+ Gold
Keine Ahnung ob ich zu blöd bin aber das Netzteil hat nur 3x Cpu/Pci-e also 1x cpu und 2x gpu. Die Grafikkarte braucht aber 3x8 für sich alleine. Kabel gibt es 2 für gpu und 1 für cpu.
Dachte man kann das blind kaufen und das wird schon passen... oder bin ich zu doof?
Schau dir mal die Kabel an, bei den PCIe Stromkabeln sind pro Anschluss am Netzteil 2 Pin Anschlüsse, somit geht das.
Reactions: Ginaru
ACHTUNG: Die HWD Gaming PC Konfigurationen mit einer Intel Core ultra CPU sind fehlerhaft, da der gewählte Patriot Viper Venom RAM mit diesen CPUs inkompatibel ist! So steht es auch in der geizhals-Beschreibung des RAM und ist im I-net belastbar dokumentiert.
In mehreren Fällen waren User dieses Forums davon schon betorffen und mussten den RAM umtauschen.
Die Admins bzw. Mods des Forums wurden bereits darauf hingewiesen, leider wurden die Konfigs bisher (Stand 17.06.2026) aber nicht geändert.
Wenn möglich, am besten eine RAM Kit wählen, das in der RAM Kompatibilitätzsliste des jeweiligen Mainboards gelistet ist.
Update 19-06.2026
Die betroffenen Konfigurationen wurden mittlerweile angepasst, daher ist die Warnung gegenstandslos geworden!
