1000€ Version ausreichend?
Kalandar
14
Hey Leute,
wollte fragen ob die 1000€ Version von Hardwaredealz ausreichend ist um Spiele über einen 4k Monitor zu zocken und gleichzeitig zu streamen?
Falls nicht, wie funktioniert dass denn dann mit einem "2. Streaming PC" und wie gut müsste der dann sein?
5.591
Der 1000€ ist gut für FullHD, mit Abstrichen geht auch WQHD, aber 4K ist dann, auch ohne streaming, zu viel. Mit einem 2. PC muss man heutzutage nicht mehr streamen, da entstehen nur mehr kosten, die auch in den einzelnen gesteckt werden können.
Reactions: Nobbi56
Jacobus
1.769
757
Was dann die 1700 Euro Variante wäre. Die Komponenten dort kosten aber knapp 1900 Euro mit der RX 9070 XT, wenn man die RTX 5070Ti möchte sind's sogar etwas über 2100 Euro (wobei ich noch ein paar Euro mehr für ein anderes Netzteil ausgeben würde).
Es ist wirklich kein guter Zeitpunkt zum Rechnerkauf...
4.559
Moin.
Gibt eine kleine Faustregel für Streaming. min 8 Kerne ( 16Threads ) beim CPU ( Ryzen 7700 oder Intel CoreUltra 265 ) Nvidia Geforce ist besser geeignet fürs Streaming wegen vieler Features die Hardware und Softwareseitig dabei sind. 32GB RAM wären auch von Vorteil
Reactions: Nobbi56
Kalandar
14
Habe mich jetzt nochmal informiert ich würde auch nur in 1080p streamen wollen das wäre auch in ordnung. Würde da die 1500€ Version reichen?
Und wie ist es denn wenn ich mein PC bei Dubaro konfiguriere. Wenn ich den CPU Kühler tauschen will in der konfig dann werden mir doch nur die angezeigt die auch rein passen bzw zum system passen und der rest bleibt ausgegraut oder?
Jacobus
1.769
757
Ja, bei Dubaro sollte das zusammen passen wenn es ausgewählt werden kann, du kannst in eine Konfig nicht mal ein zu kleines Netzteil konfigurieren.
Willst du den auch zusammengebaut kaufen? Das wird dann nochmal ungefähr 150 Euro mehr kosten als die Komponenten alleine, und wenn du die Komponenten ohne Zusammenbau bei Dubaro kaufst, werden sie nicht am günstigsten sein. Die sind jetzt nicht ungewöhnlich teuer, aber eben auch nicht am günstigsten.
Den Hinweis von @MetallicaSun solltest du unbedingt berücksichtigen: Mindestens eine 8-Kern CPU, und vorzugsweise eine NVidia Grafikkarte, wenn möglich mit 16GB. Vielleicht reicht die 5060Ti dafür, möglicherweise braucht es aber die 5070Ti. Ich bin nicht so tief in der Materie, kann ich nicht einschätzen.
4.559
die RTX 5060ti 16GB reicht sicherlich dicke aus, du bist ja kein Volontär von NTV ;)
Wie hoch wäre denn dein Budget? Dann suchen wir dir einen Shop Angebot raus.
Reactions: Kalandar
Kalandar
14
@MetallicaSun Hey super danke für die Hilfe. Das wäre sehr nett von euch :)
Also mein Budget wäre maximal bei 2100€(wobei mir 1200-1500€ lieber wäre, möchte allerdings keine Leistung dafür einbüßen), allerdings denke ich gerne vorraus. Der PC sollte schon ein paar Jahre halten :)
Und wie oben geschrieben will ich damit Gamen(auf höchster grafik) und Streamen auf 1080p oder 1440p (also nicht mehr unbedingt 4k).
Und die CPU und GPU sollte nicht zu heiß laufen da ich mit meinem jetzigen PC diese Probleme habe:ROFLMAO:
P.S.: PCs baue ich mir nie zusammen auch wenn es vielleicht nicht so schwer ist ich habe einfach die Geduld dafür nicht und zittrige hände bei sowas :D
  • Haha!
4.559
Der Systemtreff PC für 1625€ mit paar kleinen feinen Änderungen 1750€. Besseres Mainboard mit PciE 5.0 der GPU und besseres Netzteil, SystemPower Netzteile sind was für Office
Problem ist das viele Shops meistens nur den 7500F und eine 5060ti mit 8GB in ihrer Grundausstattung haben, sobald man da was ändert wird es richtig teuer.
Systemtreff ist richtig günstig mit den Änderungen, bei anderen Shops wie zb Krotus-Computer , MYPC, MemoryPC, sind immer Abstriche zu machen. Und es kostet alles gleich 100€ mehr als wie bei Systemtreff. Such du auch mal und poste das Angebot, wir sagen dir ob du daran was ändern solltest.
Oder du musst selber Abstriche machen. Ryzen 7500F und weniger VRAM bei der Nvidia GPU oder gleich eine AMD Gpu. Dann wirds günstiger
Reactions: Kalandar
Kalandar
14
@MetallicaSun Hey erstmal danke für das Setup.
Meine Frage wäre eine 5070 wäre doch besser als die 5060ti oder?
und warum wird ein 850W Netzteil verwendet? Ist es besser ein 850er zu haben als ein 750W?
4.559
die 5070 wäre schneller als die 5060ti , sie hat aber nur 12GB VRAM, wenn du keine Anspruchsvollen Games zockst, ist diese besser geeignet für 2k/ 4K , kostet aber etwas mehr. Je nach Game wären 12GB VRAM in 4K zu wenig, die Leistung bricht ein. Gibt auch Games die bereits in FullHD mehr als 12GB VRAM verbraten, wobei da Nvidia recht genügsam ist, GDDR7 VRAM , Vorteil gegenüber AMD GPUs mit GDDR6
Ich habe das Netzteil gewechselt weil Systemtreff ein BeQuiet System Power verbaut hat, das ist ein Office Netzteil. Ich hab das 850w genommen weil es nur 5€ mehr gekostet hat als das 750Watt ;) , für dein System wäre es aber egal. Ob 750w oder 850w , ist wurscht, ist Zukunftsorientiert
Die Angebote von Systemtreff sind gar nicht mal so teuer und verkehrt, gibt da auch viele Special Editionen.
Aber sie haben wohl einen Schiffscontainer mit MSI Pro B850 Mainboards, die nicht verkehrt oder rotz sind, die haben zwar einen B850 Chip aber kein PciE 5.0, dafür haben die PCs PciE 5.0 GPUs verbaut, man verliert also etwas Leistung wenn die GPU nur mit PciE 4.0 läuft. und sie mögen SystemPower Netzteile. Ist halt das billigste Netzteil was BeQuiet anbietet. Das würde ich wirklich in einen Office PC einbauen der eine RTX 5060 oder iGPU hat.
Reactions: Nobbi56
3.586
Obacht, nur die billigssten MSi B 850 Boards haben kein PCIe 5.0, sondern nur 4.0.
Diese hier sind 5.0 kompatibel:
Man sollte also immer auf das konkrete Modell achten!
4.559
habe gerade nochmal intensiver nachgeschaut, das verbaute MSI Pro B580-P Wifi ist tatsächlich eine PciE5.0 Mainboard, also brauchst du es nicht zu wechseln falls du den Systemtreff PC kaufen solltest. Ein hoch auf MSI mit seiner verwirr Taktik.
Die MSI Boards mit Wifi6E haben wohl kein PciE 5.0
Reactions: Nobbi56
Kalandar
14
Hmm schwierig mich da zu entscheiden muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es so ich habe meine Hauptgames(Path of Exile, Diablo, WoW,..) die haben jetzt nicht die schönste Grafik, allerdings will ich zur abwechslung auch andere Games zocken.
Und irgendwie ist das Netzteil mit 650W ausgewählt wenn ich auf den Link klicke.
4.559
schau beim Netzteil mal oben in die Menüleiste , da kannst nach rechts wischen um andere NTs zu sehen.
Nimm die 5070, die 12GB Vram werden dir reichen, Nvidia geht sparsam mit VRAM um.
Eurydactylodes
251
92
Wo willst du denn streamen? Ich habe grad mal bei Twitch geguckt und selbst riesengroße Streamer streamen in 1080p@60 und als nicht Partner kannst du glaub ich gar nicht in 2k oder 4k streamen. In 25 lief ein Test mit ausgewählten Streamern in 1440P. Entscheidend ist jedoch die Bitrate, denn die ist begrenzt. Außerdem spielt da auch noch die Internetanbindung eine Rolle und da hauptsächlich der Upstream.
Reactions: Nobbi56
Jacobus
1.769
757
Es gibt durchaus einige Streamer, die in 1440P streamen, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie auch in dieser Auflösung spielen. Das kann man "upscalen", dann hat der Stream eine höhere Auflösung als das Spiel. Aber für den Anfang ist die 5070 dafür sicher gut. Wenn nötig ist der Austausch der Grafikkarte eine doch relativ kleine Operation.
