Gigabyte B850 GAMING WIFI6 Bios Update über das Biso Menü Q-Flash geht nicht
maran
121
Das Gigabyte Controll Center Tool zeigt mir kein Bios Update an
das ist ja wohl nicht von einem OEM Hersteller und ist bei meinem PC
vorinstalliert .
Dubaro z.B One.de usw. bekannte Hersteller die PCs nach Kundenwunsch zusammenstellen
stellen, stellen sicherlich keinen PC mit einem OEM MB zusammen.
Falls ich es doch versuchen sollte wie kann ich die vorhanden Bios Version sichern ?
Ich vermute hier bald das Gigabyte nur den Namen im Bios File geändert hat dass das deswegen nicht geht .
4.649
Laut Redit sind Gigabyte Bios mit einem "a" dahinter die Beta Bios, deshalb ist es weg vom Server, solche Bios sind mit Vorsicht zu genießen, für unerfahrene User kann das ein Alptraum werden.
Wenn dein PC stabil läuft dann warte bis Bios F8 , wenn er komplett zickt dann flashen über die QFlash Taste auf F7
Reactions: Nobbi56
maran
121
Was die auf Redit schreiben muss nicht unbedingt stimmen .
Das Bios war so vorinstalliert ich habe da nichts selber gemacht, der PC ist auch sehr Neu,
wie ich bereits sagte, das Gigabyte Center zeigt keine aktuelle Bios Version an,
kann auch sein das die, a genommen haben letzte Beta war und da einfach nur den Namen geändert haben,
das desswegen das Update Center nichts anzeigt und ich es nicht über das Bios Menü flashen? kann .
4.649
Der PC Shop hat es vielleicht auf diese Version geflasht, war damals die neuste Version, irgendwie muss sie ja drauf gekommen sein. Das das Center nix anzeigt ist klar, 7a ist höher als 7, das Center ist leider dumm und kann nicht unterscheiden zwischen Beta und normalo Bios. Da die 7a gelöscht wurde ist die 7 für ihn das höchste.
Da du aber anscheint einen festen Standpunkt hast, klinke ich mich jetzt aus. Frohe Weihnachten :)
Reactions: maran
maran
121
Das soll man nun alles gleich wissen aber hast Recht das der Shop diese Beta genommen hat ,
das sagt einem ja sonst keiner das wenn 7a oder sonst ein Buchstabe hinter ist nicht die 7 geht .
Das war schon mal ein Guter Hinweis ,
habe es gewagt eben hinten über den Q-Flash geflash gibt wohl keine andere Möglichkeit 7 wird angezeigt.
Hat auch beim 1 x geklappt habe die Alte System config einfach rein geladen damit Alle Einstellungen wieder da sind kann es Probleme geben ?
Ein Program trat aber auf Windowes 11 machte Probleme beim einloggen mit dem Passwort ,
wie bekomme das Boot Logo weg ?
4.649
poste mal ein Bild von der Meldung.
Du kannst ein Cmos Resett durch führen, damit die Grundeinstellungen korrekt zu diesem Bios geladen wird. Im Mainboardhandbuch steht wie man das macht.
Netzteil hinten ausschalten. zwei mal den Start Taster am Gehäuse drücken damit sich der rest Strom verflüchtigt. Dann auf dem Mainboad die CMOS Pins suchen und mit einem Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken. Dann neu starten und im Bios wieder EXPO, ResizableBar , above4G aktivieren
Reactions: Nobbi56
maran
121
Nach dem Bios Update wurde automatisch ein Reset durchgeführt das muss ich nicht noch mal Extra machen .
Es lag daran weil ich ein Keyboard ohne Nummer Block dran habe das Passw. aber Zahlen sind bei Windows ,
im BIOS das wieder abgeschaltet , die config die ich gespeichert hatte hat das leider nicht übernommen nach dem Bios Update .
Was manche so im Internet schreiben das der PC nach dem Bios Update mehrmals neu startet das hatte ich hier nicht der ist danach ganz normal hochgefahren und hat Windows gestartet.
Was das Expo Profil ist, davon habe ich keine Ahnung, da lass ich lieber die Finger von raus.
4.649
Naja, es kommt immer mal vor das das neue Bios die alten Parameter übernimmt, diese aber nicht mehr zum neuen Bios passen, deshalb der Hardresett über die Cmos Pins.
Wenns nur am NumBlock lag dann Glück gehabt.
Expo solltest du aktivieren, falls es nicht schon standartmäßig aktiv ist, das stellt deinen RAM so ein wie der Hersteller es vorgesehen hat, wenn du das nicht machst stellt das Mainboard es so ein wie AMD es vorgesehen hat, lahm!!!
Der Ryzen 7000 hat standartmäßig einen RAM Takt von 5200mhz, der 9000 hat 5600mhz ,wäre doof wenn du 6000er verbaut hast und nutzt das gar nicht.
Teilweise stellt das Bios gar nur 4800mhz ein wenn keine EXPO/XMP aktiv ist.
Reactions: Nobbi56
maran
121
LT Datenblatt Ram 5600 das wird auch so im Taskmanger angezeigt von anderen Sachen
lasse ich meine Finger lieber raus habe davon keine Ahnung .
maran
121
Das lässt sich nicht einschalten auch bei der Beta davor nicht und irgendwo steht was vom
Speed dieser steht auf Auto und das lasse ich auch so .
Das Bios wurde nach dem flashen automatisch zurückgesetzt das ist auch Richtig so damit nichts hängt ,
Mit den Alten Bios Systemen bin ich noch mit klar gekommen bei den Neuen steige ich nicht durch zu viele Einstellungen die ich nicht kenne .
Jetzt wird mir langsam klar warum das Bios Update über das Bios nicht ging nur wegen der Zahl hinter der 7 auf
8 würde wahrscheinlich problemlos , wahrscheinlich kann man auch hier nicht auf eine Alte Bios Version zurück wenn man das über das Bios Menü versucht schätze ich mal .
Nun ist das Neue Bios drauf das lasse ich erst mal so .
4.649
Wäre durchaus möglich das dein RAM gar kein Expo Profil hat. Das kann ich dir aber nur beantworten wenn du das Tool CPU-Z installierst und den Reiter "Slot2" postest.
maran
121
vermutlich kann der Ram kein Expo Profil und dabei bessern wir es einfach mir reicht das so wie der PC ist .
maran
121
So ganz verstehe ich das mit dem Expo Profil eh nicht Ram taktet höher oder so ?
Bei mir steht mit Bios die Funktion Ram höher Takten oder auf Auto, bei Auto geht der der Ram Takt auch höher als 5600,
wo zu man da ein Exp Profile noch braucht ?
Inzwischen kam die Bios Version F8 habe ich installiert lasse das auch erst mal so .
4.649
Das EXPO Profil gibt dem Mainboard und CPU die Einstellungen des RAMs vor, dieser hat meistens zwei Profile dabei, ein normales wie auf dem Datenblatt des RAMs und ein etwas schärferes mit schnelleren Timings, beide Profile sind OC Profile, können laufen, müssen aber nicht
3.675
EXPO = Extended Profiles for Overclocking, das ist AMDs Pendant (seit AM 5) zu Intels XMP (Extreme Memorty Profile). Beide sind sehr ähnlich, aber nicht völlig identisch, da EXPO speziell für die AM 5 Plattform entwickelt unf auf Zen 4 und 5 CPUs abgestimmt wurde.
In beiden Fällen wird der RAM mit einem höheren Takt als nach der Standard-Spezifikation betrieben (die für DDR 5 bei 4.800 MT/sn lioegt), indem vorhandene Leistungsreserven der RAM Chips ausgenutzt werden, sofern auch der Speichercontroller in der cPU (integrated memory controller = IMC) sowie das Mainboard (insbes. die Qualität der Datenleitungen zwischen CPU und RAM Slots) diesen Takt erlauben.
Der Vorteil von EXPO und XMP ist, dass man diese Leistungssteigeung mit einem Klick im BIOS aktivieren kann, während man frühe,r bevor es diese Profile gab, alles mühsam und sehr langwierig händisch im BIOS konfigurieren und herausfinden musste, bis zu welchen Werten der RAM noch stabil läuft. Dadurch wurde die besserer Performance auch für "Laien" leicht erreichbar, weil eben die vordefinierten Profile diese Optimieurng von Takt, Timungs- und Subtiminings (und davon gibt es jede Menge!) sowie Spannung bereits enthalten.
Das klappt in den meisten Fällen sehr gut, aber wie gesagt, es setzt auch immer voraus, dass der IMC und das Mainboard mit dem X;P/EXPO Profil zurechtkommen. Sehr hilfreich sind in diesem Zusdammenhang die RAM Kompatibilitätslisten (QVL) der Mainboard-Hersteller.
Durch dieses gezielte übertakten des RAM kann sich die CPU Leistung verbessern, wie stark, ist sehr unterschiedlich je nach workload und natürlich Grad der Übertaktung, in Spielen kann es aber schon mal um die 10% sein, aber nur - und das ist wichtig! - wenn in diesem Spiel die CPU und nicht die GPU die Leistung bestimmt. Schneller RAM lohnt sich also vort allem in sehr cpu-lastigen Titeln. In anderen Spielen kann er abe rmnitunter die min fps etwas verbessern, so dass as gameplay u. U. flüssiger läuft. Wobei der Einfluiss des RAM wiederum uin Kombination mit einer AM;D X3D CPU stark abnimmt, weil durch den größeren L3 Cache in der cPU viele Speichervorgänge entfallen.
maran
121
Es gibt da auf dem MB noch eine Einstellung Profile oder so ich meine jetzt nicht das wo man
die Settings Sichert sondern das andere , ich habe k.A davon was das ist ?
da vielleicht erst aktivieren muss bevor Expo Profil sich aktiveren lässt ?
Das Expo lässt sich hier nicht aktiveren ,
das war bei der Beta F7a bei der F7 so ist auch nicht anders bei F8,
das ist hier kein OEM sondern das Original von Gigabyte B850 Gaming.
ich möchte am PC nichts groß verändern weil der ist Neu .
Ram Daten sind 2 x 16 vielleicht könnte ihr was damit anfangen ?
Speichergeschwindigkeit:2800.0 MHz (DDR5-5600 / PC5-44800)
Modulhersteller:Wilk Elektronik
Modulteilenummer:GR5600D564L46S/16G
[Aktuelle Leistungseinstellungen]
Maximal unterstützte Speicherfrequenz:Unbegrenzt
Aktuelle Speicherfrequenz:2795.0 MHz
Modulseriennummer:696386560 (00048229)
Modulherstellungsdatum:Jahr: 2025, Woche: 32
Modulherstellungsstandort:0
SDRAM-Hersteller:Samsung
3.675
so wie es ausschaut, unterstützt dieser RAM keine automatischen oc-Profile, also weder EXPO noch XMP, leider (solche Profile sind immer optional und kein "muss").
Das kannst du aber mit dem Tool CPU-Z -> SPD überprüfen, dort werden etwaige oc-Profile angezeigt.
Allerdings ist der rAM mit der JEDEC Standardfequenz von 5.600 MT/s spezifiziert, diese sollte also erreichbar sein, müsste dann aber manuzell im BIOS eingestellt werden. Jedoch steht dieser RAM nicht auf der Kampatibilitätsliste (QVL) für dieses Gigabyte Board, d. h. e sgibt seitens Gigabyte keine Bestätigung, dass dieser RAM auch mit 5.600 MT/s läuift. Kann sein, muss abe rnicht. Das müsstest du also mittels "tzry&error" austesten.
4.649
Jup. Ist billig RAM der meist in Office oder OEM PCs verbaut wird. Sei froh das er die 5600mts macht, ich denke das dein Auto Button im Bios dem Speichercontroller sagt , das dieser bitte die JDEC Spezifikationen des RAMs einstellen soll.
Ist aber kein Weltuntergang. PC läuft genauso.
