Ich baue mir ein PC sind alle Teile Kompatible
3.316
Was meinst du damit?
Na ja, ich denke mal, er meint das, was er sagt...:sneaky:
D. h. man kann das eine oder andere Spiel mit der RX 9070XT auch auf einen Monitor mit einer UHD/4K-Auflösung spielen, aber es kommt sehr auf das konkrete Spiel und die Einstellungen an, also wie hoch die Grafikdetails sind, ob Raytracing aktiviert ist und ob man Upscaling (FSR) nutzt. Die Leistung ist aber nicht vergleichbar mit eine rRTX 5080 oder gar 5090, diese sind bei UHD/4K im Schnitt rd. 25% bzw. 85% schneller, aber auch deutlich teurer bzw. sogar "unbezahlbar":
Q: Computerbase
Und meine SSD was ist das für ein PCIE 4.0 oder 5.0
Die Lexar ist eine schnelle PCIe 4.0 SSD, reicht aber für gaming auch völlig aus:
Laenic
39
Q: Computerbase
Ah, danke fürs erklären hab grad auch nachgeschaut wie viel die kostet gefühlt unbezahlbar. Aber wen ich zb The WiTochter auf 4K spiele hab ich dann ungefähr 60fps das reicht doch aus oder?
LG L.
Q: Computerbase
Und wegen windows 11 pro kennst du da irgendwelche Anbieter die legitim sind und nicht so teuer.
4.107
60FPS reichen aus. Wart es ab was das System so leistet, man kann immer hier und da paar Stellschrauben drehen. Win11 Pro Keys kaufe ich bei Softwarehunter.de ist aber ein OEM Key, sollte keinerlei Probleme machen
Reactions: Laenic
Laenic
39
Hab jetzt alles bestellt. Ich meld mich bestimmt nochmal irgendwann danke nochmal auch wegen dem Key.
Laenic
39
Hi,
ich habe jetzt mein PC zusammengebaut und er geht auch an und läuft alles. Doch jetzt seh ich das ich kein Bildschirm kriege also bei mir steht kein Signal gefunden. Was soll ich dagegen tun?
LG L
3.316
ist ja schon etwas her, liste daher bitte alle Komponenten noch mal auf!
Checke aber schon mal den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromsteckers auf dem Board. Falls es ein modulares Netzteil ist, muss das 24polige ATX Stromkabel hinten meist mit zwei Steckern angeschlossen werden.
Und auch prüfen, ob die RAM Riegel auf ganzer Länge komplett eingerastst sind.
Laenic
39
Das hab ich alles gecheckt ist alles richtig drin die Teile sind die hier. Woran könnte es sonst noch liegen nicht diesen Windows USB Stick genutzt?IMG_0085.jpeg
OMG. Ich habs es hat anscheinend daran gelegt. Danke! Ich meld mich sonst nochmal. ;)
  • Haha!
Laenic
39
Ich hab nochmal eine Frage. Ich wollte jetzt irgendeine Figur in das Gehäuse einbauen da es ganz schön leer aussieht muss ich da irgendwas beachten. Die Figur wiegt glaub 400g aber Keine Ahnung aus welchem Material:
LG L.
Eurydactylodes
140
58
Wo wolltest du die denn hinstellen? Ganz unten auf dem Boden sollte kein Problem sein. Und wenn sie Metallbestandteile hat, würde ich peinlichst drauf achten, dass nirgendwo auch nur Ansatzweise eine Platine berührt wird. Auf die Backplate der Grafikkarte würde ich die auch nicht unbedingt stellen. Die sind allein schon schwer genug, ohne noch zusätzliche 400 Gramm. Und den Airflow sollte sie auch nicht stören.
Wobei ich niemanden kenne, der seinen Rechner dauerhaft mit Figuren drin betreibt. Für ein Foto ja, aber nicht dauerhaft.
Laenic
39
Ah oke dann lass ich es lieber :) Ich habe jetzt mal alles auch in meinem PC eingestellt und habe versucht mein HDMI an die Grafikkarte anzuschließen doch es kommt Schwarz bei dem Mainboard kommt dann der Bildschir. Woran liegt das das ich nicht an der Grafikkarte es anschließen kann? Und die Lüfter drehen sich nicht bei der Grafikkarte aber die LEDs funktioniere. Ist die Grafikkarte vielleicht kaputt?
3.316
Was meinst du damit? Bleibt der Bildschirm schwarz oder zeigt er etwas an?
Das Mainboard hat oben rechts 4 Debug-LED (Nr. 18): leuchtet davon eine und falls ja, welche?
Die Grafikkarte benötigt drei (!!) achtpolige PCIe-Stecker, hast du die alle angeschlossen?
Q; https://www.pcmasters.de/testberich...deon-rx-9070-xt-red-devil-im-test-review.html
Sitzt die GraKa auf ganzer Länge komplett im obersten PCIe-Slot und ist fest eingerastet?
Checke auch, ob der Monitor auf das HDMI Eingangssignal eingestellt ist. Sofern möglich, teste auch mal mit Display Port Kabel.
Reactions: Cloud
Laenic
39
Hat alles geklappt. Hab aber ein anderes Problem hab da jetzt einfach ein neues Thema erstellt ist was ganz anderes. Schlimmer :(
