CPU wird 92°C heiß
MWild
267
67
Hallo Leute,
bin gerade die Shader in TLOU Pt1 am compilieren, und die CPU wird übelst heiß. 92 grad zeigt der Zähler in Core-Temp. Ist das normal bzw. gut? Ich könnte mir vorstellen, dass das langsam problematisch wird. Es ist ein Ryzen 5 5500
Mai 7, 2020
1.302
428
es ist in dem Bereich wo es schon nicht mehr super ist.
Ich glaube bei dem Prozessor dürfte 90 schon relativ max sein, der hat ja auch "nur" TDP von 65W, dürfte gar nicht so schwer sein, den zu kühlen.
Was hast du für CPU-Kühler=
Reactions: MWild
3.364
Moin
Ich habe bei meinem 5700x festgestellt das dieser Bereich 90°-95° der wohlfühl Bereich ist, dort zieht er am meisten Strom, natürlich ist es nicht besonders förderlich das die CPU so heiß läuft.
MWild
267
67
Hab nur den Boxed Kühler... vielleicht ist das der Fehler :-D Ach ja, leichte Entwarnung, so heiß war der nur beim compilieren der Shader, jetzt beim Spielen wird er "nur" so 80° warm
MiniMe
1.161
467
80°C beim Spielen ist aber auch schon viel.
Aber wenn du sagst, dass du nur den Boxed Kühler hast...
Diesen würde ich wenn möglich gegen einen besseren tauschen z.B. den hier:
Der sollte deutlich besser Kühlen als die Boxed Version.
Dann kommst evtl. wieder Richtung 60°C
