Pc stürzt andauernd ab.
Wei Wuxian
32
Das Tool OCCT hat in der Version 4.0 einen PowerSupply Test dabei, da wird alles gleichzeitig belastet, den kannst auch testen, das sind aber Verbrauchswerte vom Benchmark, Games liegen deutlich drunter. So teste ich meine Kühlung, die muss im Benchmark alles kühl halten ansonsten taugt sie nix, ich wette du hast einen Luftkühler auf deinem 11700k , der ist mit den 250Watt Abwärme wahrscheinlich überfordert.
Habe einen Luftkühler verbaut. Sollte ich am besten einen CPU wasserkühler holen ?
4.128
Ohh man 🫣
Der ist für einen 11500 gedacht. Du brauchst Power
Der für kleines Geld
oder Deepcool AK620 , der Kühler sollte 260Watt TDP abführen können, und selbst da wäre er in den Benchmarks zu schwach für einen offenen i7 11700K , der zieht unter Last 300Watt im Bench, und deiner ist offen in den Powerlimits PL1 und PL2 laut Hwinfo
oder gleich eine AIO Arctic Freezer 360 für wenig Geld
Wei Wuxian
32
Ohh man 🫣
Ohh man 🫣
Diesen?
4.128
ja, zb , aber prüf erst ob sie in dein neues Gehäuse passt, ist jetzt nicht zwingend notwendig das du eine AIO kaufst, warte erstmal ab das dein PC wieder richtig läuft. Du hast die SSD von gigabyte ausgebaut und Win auf die andere gemacht? Jetzt läufts ohne Abstürze auch mit der RTX? Hast du noch Garantie auf die SSD ? Einige Hersteller geben 5Jahre
Wei Wuxian
32
Ich habe den ja als Fertig PC gekauft da war nach 2 Jahren die Garantie weg. Heute Abend mach ich den Spiele Test dann mal schauen
4.128
wie gesagt, die Hersteller der Hardware geben auch mal länger Garantie, zb Netzteil von guter Qualität haben 5 bis 7 Jahre Garantie
deine Gigabyte SSD hat 5 Jahre, reklamiere sie bei Gigabyte direkt!!!
Wei Wuxian
32
Aber ich habe keine Quitting und so…. Ich bin umgezogen und hab seid dem die Unterlagen vom Pc nicht mehr
Habe tatsächlich den Kaufbeleg noch per Mail allerdings steht dort nix von einer Garantie
4.128
Der Kaufbeleg ist ja vom PC Hersteller, da steht aber das Datum drin und das eventuell diese SSD verbaut ist. Schreib doch einfach den Gigabyte Support an.
Wei Wuxian
32
Also, ich habe nun das neue Gehäuse dran, neues Netzteil, die eine SSD ausgebaut, den PC komplett neu aufgesetzt, Wasserkühler für die CPU kommt Samstag.
Bis jetzt läuft der wieder ohne Probleme. Es war wohl einfach die SSD. Wirklich geisteskrank und bis hierhin definitiv ein Herz an deine Hilfe und Geduld. Ich weiß das sehr zu schätzen <3
4.128
Hast dir die Arctic geholt? Wenn alles drin ist können wir noch etwas die Lüfter und dir Leistung optimieren.
4.128
Heut zu Tage passen die überall, die passenden Schrauben und Bolzen weden für alle Sockel mit geliefert, auch bei der Arctic
Marke ARCTIC
Typ des Netzanschlusses 4-polig
Spannung 12 Volt
Wattzahl 3.96 Watt
Kühlmethode Wasser
Kompatible Geräte Intel: LGA1851, LGA1700; AMD: AM5, AM4
Wei Wuxian
32
Marke ARCTIC
Spannung 12 Volt
Wattzahl 3.96 Watt
Kühlmethode Wasser
Kompatible Geräte ist meins nicht dabei, ich habe LGA1200
Wei Wuxian
32
Das doch doof, man muss ein LGA 1200 Kit extra dazu kaufen.
Pfahajahah, jetzt hab ich den schon zurück geschickt. Ist die be quiet nicht so gut?
