Pc stürzt andauernd ab.
4.649
Jup. Es hat einen PciE 2+6 Pin für PciE und ein Kabel 4+4Pin für CPU EPS. Das NT kannst du nicht einsetzen, der Mülleimer würde sich freuen. 😎
Wei Wuxian
32
CPU reichen 4Pin, ist ja ehh ein anderer Stecker. Die RTX hat 2x8Pin ? Dein Ersatz NT hat nur ein Kabel für Pcie aber 750Watt? Dann sind an diesem Kabel sicherlich zwei Stecker dran, je zwei 2+6Pin zum zusammenklemmen. Hättest also auch zwei 8Pin für die GPU. Zum testen ist es ok.
Testen der GPU mit altem Netzteil: GPU online nehmen, HWinfo öffnen, Sensoren von der RTX mal posten, ich schau ob man die Spannungsübersicht noch weiter öffnen kann.
NT auslesen ist Easy, brauchst nix ausbauen, nur alle Kabel abklemmen und eine Büroklammer
Hast du mal geschaut ob man die Spannung so etwas mehr beobachten kann? Ich habe jetzt auf Grund von Ratschlag von 6 Leuten ein Neues Gehöuse und Netzteil bestellt.
Wei Wuxian
32
Habe dort jetzt mal HWInfo laufen lassen, ich hatte jetzt vor mal die SSd auszubauen und dann den Rechner neu aufstellen
Wei Wuxian
32
GPU noch abgeklemmt?
Ne die ist Angeklemmt, ich habe mir jetzt gerade bei dem Download mal MSI afterburner angemacht us. Beobachte grade die CPU, manche Kerne sind bei Numl Prozent Auslastung und die Temperatur liegt bei 45-50 grad. Ist aber grade wieder abgestürzt. Ich klemm jetzt mal die GPu ab. Ich hatte noch ein paar Dinge geschrieben aber die müssen von einem Moderator überprüft werden
Ich hatte geschrieben das ich ein neues Gehäuse und Netzteil bestellt habe. Mehrere Personen meinten nun schon das das mit der Spannungsversorgung nur das Netzteil etc sein kann. Ich habe ein NZXT 1000 Watt 3.1 irgendwas mit Gold geholt und wo ich die Stecker selber einstecken muss. Und ein Be quiet Gehäuse mit 4 Lüftern, eventuell kann ich ja welche von mir übernehmen. Zusätzlich hatte ich von HWInfo die GPU Daten gesendet
So Pc stürzt sich mit abgeklemmter GPU beim Stick erstellen ab
4.649
Klick mal auf die Zeile der Leitungsspannungen, dann müsste sich eine weitere Zeile öffnen und bitte posten
Kannst HWinfo mal offen lassen, dann das Tool Furmark mal für 10sec den Bench machen lassen und hinterher HWinfo posten mit offener Zeile. Geben wir der RTX mal kurz Last. Wenn die PciE Slot Spannung nicht passt ist entweder das NT kaputt oder das Mainboard.
Ein 1000Watt NZXT Netzteil ist für dich overpowerd und NZXT wäre nicht meine erste Wahl
Wei Wuxian
32
Ich habe ja Grade den Bootstick dran und die eine SSD ausgebaut, kann ich das auch danach machen?
Wei Wuxian
32
Meinst du ich soll NZxT zurück schicken?
Laut meinem Kollegen soll das von den Werten wohl besser sein. Kann das Netzteil Overpowered sein ? Oder kann man sagen das ich dann später wenn ich keine Ahnung auf die 40er Reihe umsteige da schon gespart habe?
4.649
Musst es nicht zurück schicken. Dein System wird nie 1000Watt verbrauchen eher um die 650W im Game. Ist nicht schlimm, nur Geld verbrannt
Wei Wuxian
32
Oweia
Aso was ich fragen wollte. Wie mache ich eigentlich den Bitlocker aus?
Oweia
Ich habe den Pc jetzt wieder an, soll ich über die NVIDIA App direkt den neuesten Gaming Grafik Treiber laden?
Es ist jetzt aber auch noch kein neuer Treiber für die RTX installiert falls das relevant ist.
4.649
Treiber ist erstmal wurscht. Deine Spannungen sind recht niedrig. Bau erstmal dann das neue Nt ein, damit die Spannungen wieder ok sind.
Da ich kein Bitlocker aktiv habe kann ich dir leider da nicht weiterhelfen. Es gibt aber in der Systemsteuerung ein Bitlocker Parameter.
Wei Wuxian
32
Okay also der Pc läuft gerade recht gut, ich habe jetzt mal ein paar Spiele am Laden, soll ich das nochmal testen mit dem spielen? Oder vllt nochmal einen Boot Stick starten im Hi. Schaue. Ob der abstürzt?
Okay also der Pc läuft gerade recht gut, ich habe jetzt mal ein paar Spiele am Laden, soll ich das nochmal testen mit dem spielen? Oder vllt nochmal einen Boot Stick starten um zu schauen ob er abstürzt ?
Wei Wuxian
32
Mach ruhig. Kannst nur dabei lernen 😁
Also bisher läuft der Pc einwandfrei seid dem die SSd raus ist. Auch der Stick wird gerade ohne Probleme erstellt. Ich denke mal das das Neue Netzteil und Gehäuse Strom und Kühlbedingt dennoch nötig sein wird. Ich habe eben mal bei Be quiet den Strom Rechner gemacht und der hat 824 Watt ausgespuckt.
4.649
Das kannst dir selber besser ausrechnen. Starte HWinfo und lass offen, dann starte dein lieblingsgame und zock 10min, danach schaust du was in HWinfo die CPU und die GPU an Watt verblasen haben plus 100Watt für den Rest des Systems.
Deine RTX hat in Furmark 340Watt verbraucht, mehr wird sie nicht mehr schaffen, im Game ist das öfters bedeutend weniger,
Reactions: Wei Wuxian
Wei Wuxian
32
Kann sein das das alles von der SSD kam? Ich konnte gestern Dinge tun wobei er eigentlich immer abgestürzt ist.
4.649
Das Tool OCCT hat in der Version 4.0 einen PowerSupply Test dabei, da wird alles gleichzeitig belastet, den kannst auch testen, das sind aber Verbrauchswerte vom Benchmark, Games liegen deutlich drunter. So teste ich meine Kühlung, die muss im Benchmark alles kühl halten ansonsten taugt sie nix, ich wette du hast einen Luftkühler auf deinem 11700k , der ist mit den 250Watt Abwärme wahrscheinlich überfordert.
