Pc stürzt andauernd ab.
Wei Wuxian
32
Ich habe momentan bzw jetzt seit einer Woche das Problem bei meinem Rechner das er sich einfach selber ausschaltet.
Meine Komponenten sind:
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3,60GHz
GPU: NVIDIA RTX 3080
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd
2590 UD AC
Version des BIOS: American Megatrends International, LLC. F11b, 10.06.2025
1x SSD von Gygabyte mit 1tb hat noch 92%
2x SSD von Samsung mit 1tb haben beide noch 98%
1x HDD mit 2tb
So nun zu dem was so passiert ist,
Ich habe wie gewöhnlich gespielt, 2 Monitore sind an der GPU angeschlossen, ich habe meist mein Spiel, Spotify und discord ab und zu noch den Browser gleichzeitig offen.
Dabei war allerdings nie etwas auffällig, seit einer Woche ungefähr stürzt mein PC aber am laufenden Band ab.
Anfangs dachte ich hmm gut dann setz ich den mal zurück und setz den neu auf vielleicht hat sich da ja was gefangen.
Gesagt getan habe ich den Rechner einmal über das System zurückgesetzt und alles gelöscht und einmal mit einem Boot Stick.
Windows ist auf der 1tb SSD mit nur noch 92% ( mir wurde gesagt das die Festplatte dann nicht mehr so top ist)
So PC startete danach und ch dachte cool das klappt, nach 2 Stunden ging es dann los, zack einfach aus beim spielen. Ich wieder angemacht und dann konnte er teilweise nicht einmal hochfahren, es kamen auch Meldungen wie Wiederherstellung erforderlich, Windows konnte nicht richtig gestartet werden etc.
Ich habe mich dann mit jemanden aus Discord zusammengesetzt der mit mir auf Problem Suche gegangen ist.
Entschuldigt wenn ich die Programm Namen nicht richtig nenne da ich selber nicht erfahren bin.
Wir haben dann mit den Programmen OcCT einmal die Temperaturen überwacht undzwar hat das Programm die CPu auf 100% last geholt, ich habe dort mit ihm gesehen das die CPU nicht über 80 grad ging nach 1:30min. Dann meinte er ok dann ist das schon einmal raus, danach haben wir den Pc auf malewares überprüft und auch nichts feststellen können, dann hatten wir noch so ein paar Sachen im Kontrollzentrun meine ich getestet aber das kann ich nicht genau beschreiben da ich das nur nach Anweisung gemacht habe und das schon ein paar Tage her ist.
Mit ihm habe ich dann auch nochmal den PC neu aufgesetzt ind das BIOS auf den neuesten Stand gebracht da mein BIOS noch auf dem Urbios stand war so nannte er es.
So danach lief der Pc nach 3 Tagen nochmal wirklich für 8h ungefähr, dann ging er während Fest Spielens zack wieder aus und seid dem nie wieder wirklich an.
Ich habe dann nochmal mit ihm geschaut und dort haben wir dann in der Erwignisanzeige gesehen das jedesmal wenn der PC abstürzt der Fehler Kernel-Power 41 (63) auftaucht als Kritisch. Darauf hin meinte er das das in 95% der Fällen das Netzteil ist und ich das neu kaufen müsste.
So darauf hin hatte ich mit meinem Bekannten gesprochen der auch PCs baut und wir haben gestern Abend das selbe nochmals durchgeführt.
Allerdings haben wir gestern festgestellt das die CPU teils tatsächlich bei 100 grad angelangt. Das kann ja nicht sein dachten wir uns und haben den Pc komplett auseinander gebaut und gereinigt. Inklusive neuer Wärmeleitpaste angebracht.
So neu gestartet pc lief einigermaßen, dann haben wir noch ein Msi Programm geladen womit man auch Temperaturen überwachen kann. Danach hab ich mein Standard Spiel gestartet mit allen Apps die ich für gewöhnlich gleichzeitig offen habe und Savaria stellten wir fest das meine CPU super aussiehst also nicht einmal in einer Stunde auffällig war und was wir komisch fanden ist das die GPU selten über 60% auslasten ging, mein Kollege meinte normal läuft die bei sowohl nimmer an die 100%.
So danach fing es wieder an das der Pc andauernd ausging, dann haben wir gesagt aus Sicherheit bleibt er erstmal aus.
Zu dem kann ich noch sagen das ich garnicht in die NVIDIA App reinkomme um eventuell mal den Grafiktreiber neu zu installieren, dabei stürzt er immer ab.
Und seid dem neuaufsetzen muss ich oft mein Bitlocker Code eingeben.
Wir haben zudem ein 750 Watt Netzteil probiert anzuschließen welches leider zu wenig Stecker hat für meine GPU und mein Kollege meinte das das dann nichts bringt wenn wir die GPU ausbauen da wir den Pc dann nicht unter normalen Umständen testen.
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Das war alles was wir in den letzten Tagen probiert haben.
Mit freundlichen Grüßen
4.365
Moin.
Du kannst dir auch erstmal einen Bootstick erstellen mit dem Tool Memtest86, damit bitte jeden RAM Stick einzeln testen, also einen entfernen und der verblieben in Slot A2 stecken.
SSD testen ist etwas tricky. 92% sind zwar schon etwas verschlissen aber wäre ja doof wenn alle SSD bei unter 95% schon den Geist aufgeben. Teste erstmal RAM. Wenn der PC laufen sollte kannst du in Win mal das Tool HWinfo installieren, nur Sensoren starten und alles hier per Screenshot posten.
Um die GPU auszuschliesen, klemm sie einfach vom Strom ab und steck das Monitorkabel ans Mainboard. Hast zwar keine Leistung beim zocken aber zum Crash provozieren reichts bestimmt aus.
Wei Wuxian
32
Moin.
Also ich habe nun die GraKa abgesteckt und seid dem kann ich hier seid über einer Stunde einwandfrei hantieren. Falls das Schimmel was aussagt, ich habe auch gerade nur einen RAM drin da ich probieren wollte mit dem Memtest86 zu arbeiten aber es läuft Nix. Ich habe die Datei geladen extrahiert und den Stick überschrieben, bin ins BIOS hab die Boot Reihenfolge geändert, habe den Windows Boot rausgenommen… er will einfach diesen Memtest86 nicht starten.
Die Bilder von dem WHInfo bekomme ich nicht hochgeladen da sie zu groß seien.
So klappt es XD
4.365
wenn der auch ohne Probleme wäre dann kannst du mit dem Tool Crystaldisk die ssd checken und mal den Error Reiter hier posten, die Fehler muss man ergooglen, ist total dämlich gemacht.
Wei Wuxian
32
Das hatte ich meines Wissens mal mit jemanden gemacht und der meinte es wäre alles Top nur die eine SSD wäre auffällig weil die nur 92% da stehen hatte, sonst wären das 2 Samsung 1Tb SSD mit 98% und eine HDD mit 2Tb wo nix dran steht, falls du das auch meinst
4.365
die 98-92% sagen leider überhaupt nichts aus, auch SSD können eine Art Sektorfehler haben, Win schreibt dann dort wichtige Daten rein und die SSD kann sie nicht auslesen wenn sie wieder gebraucht werden, und Win Crasht, leider ist mir kein Tool bekannt was ene richtige Diagnode durchführt. Das Tool
"Demo HDtune Pro" kann Sektorschäden erkennen, probiere es mal aus.
Falls du aber in deiner jetzigen Odysey keine Crashs hast weil die GPU offline ist, dann könnte deine RTX 3080 eine VRAM Schaden haben. Das Tool OCCT in der Version V11 hat einen VRAM Test dabei, wie gut der ist kann ich dir nicht beantworten.
Da wäre es mal zu Probieren das du die GPU wieder mit Strom versorgst aber das Moni Kabel am Mainboard lässt, jetzt OCCT starten und beim VRAM test die RTX auswählen, volle VRAM Bestückung auswählen, da die GPU ja im Offline Modus ist, verbraucht sie auch kein VRAM, OCCT könnte somit den gesamten VRAM testen.
Reactions: Wei Wuxian
Wei Wuxian
32
so der Zweite lief auch ohne Probleme durch, Crystal Info habe ich auch durchgeführt, hänge ich dir an.
Ich kann allerdings wenn ich die GraKa wieder anschließe nicht den Display Port in dem Motherboard lassen, ich bekomme dann aufeinmal kein Bild.
Ich bekomme leider die CrystalDiskinfo Bilder nicht geladen da diese zu groß sind, ich Probiere mal rum.
So ich habe die Bilder Jetzt Zweiteilen müssen, also der Name gehört immer zu dem Bild was danach kommt, ich hoffe die Seite wirft das nicht durcheinander
So ich habe nun mal dieses HDTune Pro durchlaufen lassen, dabei war die Gygaybte SSD auffällig.
Bei OCCT weiß ich jetzt nicht wie lange ich das laufen lassen muss, ich habe jetzt über VRAM, Device Selection hab ich Spezifisch dann die RTX 3080 und Memory auf 80% MB.
Der PC ist übrigens bis heute nicht mehr Abgestürzt, auch wo das Bild grade über Motherboard kommt. Ich habe jetzt zwar kein Spiel getestet aber dennoch vielleicht einfach eine Erwähnung wert
Dabei rausgekommen ist dann :
4.365
Mir ist aufgefallen das deine VR-vin Spannung des Mainboards zu tief ist, 11.4V geht gar nicht, in HWinfo ist sie 11,6V auch zu tief.
4.365
Ja, das ist der Spannungseingang für die Spannungswandler der zb 5v und 3.3V Spannungen, entweder Mainboard kaputt oder Netzteil.
Netzteil könnte man komplett mit Multimeter ausmessen, wenn dein Kumpel das drauf hat. Die Gigabyte SSD ist deine Haupts SSD für Windows? Da könnte auch der Error her kommen. PC läuft bis jetzt absturzfrei ohne GPU? Kann sein das die VR-IN Spannung auch in die PciE Slots einspeisst, da wird aber in HWinfo meistens immer nur die 12V Spannung angezeigt.
Könntest aber die RTX wieder online nehmen, Monikabel da dran und in HWinfo mal die Liste der RTX posten, manchmal kann man die PciE Eingangspannung öffnen und er zeigt PciE Kabel und Slot extra an.
Wei Wuxian
32
Also gestern Abend habe ich ja zum Testen die GPU wieder online genommen gehabt, allerdings das Montior Kabel noch im Motherboard gelassen, der pc läuft momentan scheinbar ohne Probleme, ich habe es jetzt natürlich nicht in Spielen getestet aber an Temperatur scheint es ja nicht zu liegen da der Pc letztes Mal ausging als die CPU bei 60 grad und die GPU bei 40 grad war.
Ich verstehe nicht ganz was du meinst wie ich die GPU testen soll, ich habe noch ein 750 Watt Netzteil was aber leider zu wenig Anschlüsse hat für meine GPU da diese 8 braucht und das Netzteil nur ein 8er und 6er Stecker hat, sonst hat die CPU 2 Pin zu wenig.
Netztwil weiß ich leider nicht wie ich es ausbaue um es durchzumessen, Multimeter könnte ich mir von der Arbeit leihen aber ich weiß nicht wo ich da am besten durchmesse, Motherboard defekt… würde sich das nicht auch an anderen Stellen zeigen bzw ausschließen lassen?
4.365
CPU reichen 4Pin, ist ja ehh ein anderer Stecker. Die RTX hat 2x8Pin ? Dein Ersatz NT hat nur ein Kabel für Pcie aber 750Watt? Dann sind an diesem Kabel sicherlich zwei Stecker dran, je zwei 2+6Pin zum zusammenklemmen. Hättest also auch zwei 8Pin für die GPU. Zum testen ist es ok.
Testen der GPU mit altem Netzteil: GPU online nehmen, HWinfo öffnen, Sensoren von der RTX mal posten, ich schau ob man die Spannungsübersicht noch weiter öffnen kann.
NT auslesen ist Easy, brauchst nix ausbauen, nur alle Kabel abklemmen und eine Büroklammer
Wei Wuxian
32
Das Netzteil mit 750 Watt hat einen Stecker mit ich meine 12 Pin, 2 8er, 2 6er und einen 2er Pin , leider fehlt der 2te 2er Pin.
Ich kann heute leider erst sehr spät Sachen rein schicken da ich erst ab 19 Uhr zuhause bin wegen Arbeit.
4.365
Wie gesagt, ein Kabel ist für EPS und das andere für PCIe, sollte man nicht vertauschen. Wenn du den Namen des NT kennst kann ich danach googlen.
Wei Wuxian
32
Kann ich dir leider erst heute Abend sagen wenn du dann noch On bist, Kollege hatte die Idee die Gygabyte Festplatte also die SSD auszubauen und Windows auf eine andere zu installieren
Das müsste das Netzteil sein.
