Gelöst Upgrade von Workstation auf Gaming PC möglich?
Stahlscharroach
9
Hallo zusammen
In meiner firma wird eine ca 5 Jahre alte PC Workstation (Dell Precision 5820 Tower) mit folgenden Komponenten verkauft:
Prozessor: Intel Xeon W-2145
Mainboard: Dell 002KVM
16 GB DDR4 Ram
Grafikkarte: Nvidia Quadro P2000
Preis wäre bei 100€
Mein alter Gamong PC aus 2013 gibt schön langsam den Geist auf. Jetzt stellt sich mir die Frage:
Kann ich den PC umrüsten, sodass ich Games wie Elden Ring in UWQHD in hohen Einstellungen flüssig spielen kann? Zahlt sich das aus oder eher gleich einen gebrauchten/ neuen Gaming PC fertig kaufen?
Lg
5.551
Ehrlicherweise lohnt sich das nicht. Der Preis für den PC ist gut, aber die Hardware ist nicht wirklich zum zocken geeignet und die restlichen Komponenten werden OEM Teile von Dell sein.
Stahlscharroach
9
Ok danke für die Antwort. Also mit einer stärkeren Graka (RTX3070) (und eventuell noch 16 GB Ram dazu) wäre es nicht getan deiner Meinung nach?
5.551
Der Xeon ist eine Server Cpu, da ist die Single Core Leistung nicht so start, dazu kommt noch das Alter, da wirst du auch in UWQHD in ein Cpu Limit rennnen.
Edit: Das Netzteil wird auch nicht genügend Anschlüsse für eine 3070 haben.
4.120
Moin. Problem wird die GPU sein, du brauchst sicherlich eine Low Profil Karte. Das Netzteil hat 950Watt und kann fette Quadro Karten befeuern, daran scheitert es nicht . Sieht auch auf einigen Bildern so aus als würde das NT bereits min 1 Pcie Anschluss haben. Wenn du ehh in höherer Auflösung zocken willst dann ist es nicht so schlimm wen der Xeon nicht so potent ist. Aber mit der eingebauten Quadro GPU hast du keine freude beim zocken, die muss gewechselt werden
Hab aber gerade ein Bild gefunden wo im PC nur ein 425Watt NT verbaut ist. Das wäre zu schwach für eine UWQHD GPU.
Schwierig einzuschätzen ob da eine Low Profile GPU rein muss. Hab mir paar Videos angeschaut. Scheint so als braucht man KEINE Low Profil GPU, Glück für dich. Aber wenn der PC nur 425Watt hat, dann ist die Auswahl der GPU recht beengt. Auch kann er PC nur PciE 3.0
5.551
Die Cpu bleibt selbst in UHD zu schwach für eine Grafikkarte, welche die Auflösung auch schafft. Das wird auch in UWQHD nicht besser.
5.551
Was soll das jetzt an meiner Aussage ändern?
Dein Vergleich ist eine 6 Jahre alte Cpu, welche damals Mittelklasse war und heute nur noch Low End ist.
Stahlscharroach
9
Also wenn ich den PC nehmen würde, würde ich sowieso eine neue Grafikkarte verbauen. Da hätte ich jetzt mit der RTX3070 geliebäugelt, da würde es ein gutes gebrauchtes Angebot auf Willhaben geben. Das Netztteil hat 950 Watt. Aber ich sehe schon, dass da mein Geld vielleicht bei einem dezidierten Gaming PC besser aufgehoben wäre. Schade, dachte mir da könnte ich ein Schnäppchen ergattern, aber nicht so schlimm.
Stahlscharroach
9
Naja das war nur ein Beispiel, aber generell hätte ich gerne einen PC der die nächsten Jahre potent genug ist, um auch grafisch anspruchsvolle Games auf höherer Auflösung mit hohen Einstellungen zu packen. Ich würde gerne auch Cyberpunkt mal spielen. Und sonst eher auch einige Shooter wie Marvel Rivals (das packt mein derzeitiger PC absolut gar nicht mehr) , Overwatch, etc.
5.551
Also Marvel Rivals oder Overwatch sollten kein Problem mit einer 3070 werden, aber wenn du zum Beispiel das neue Indiana Jones spielen willst, dann wird das in UWQHD schon sehr knapp mit der Leistung und dem Grafikspeicher bzw. der reicht zumindest für hohe Einstellungen nicht mehr.
Stahlscharroach
9
Ok. Also wenn ich zukunftssicherer sein will, dann eher einen neuen nehmen mit bessere Graka. Danke für euren Input
4.120
Jup. AMD AM5 Sockel mit einem Ryzen 7500F und einer zb AMD RX9070XT oder RTX5070TI , damit kann man beruhigt UWQHD zocken, es sei denn Willi hat was dagegen ;)
Stahlscharroach
9
😀 also mit der 5070 bin ich glaub ich ganz weit weg von dem was ich mir Budgettechnisch vorgenommen hätte... Aber das ist ein anderes Thema. Das eigentliche Thema des Office PC Upgrades hat sich hier erledigt.
Reactions: Max4
4.120
ja, das liebe Geld, früher hatte man für 300DM das Flagschiff von Nvidia bekommen , heute sind es 3000€ Grrrrrrrrrrrr.
Phuindrad
1.861
2.679
Im Grunde genommen kann jedes System für Spiele genutzt werden.
Ob es Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
Ähnlich kann es bei gebrauchten Workstations zu Gaming-PC Umrüstungen gehandhabt werden:
"Nur weil man es kann, muss es nicht unbedingt Sinnvoll sein."
Besonders wenn es sich um OEM Gerätschaften wie dieses handelt bei dem die Auf-/Umrüst- optionen nur sehr beschränkt vorhanden sind.
Du kannst nicht einfach Mainboard oder Netzteil tauschen, da diese genau so designed wurden wie sie verbaut wurden.
Um einfacher auf- oder umrüsten zu können würde ich schon einen "richtigen" Gaming PC empfehlen, gebraucht oder neu hängt von deinem Budget ab.
Bevor ich was konkretes empfehlen kann, was ist denn in deinem aktuellen PC verbaut und woran hakt es denn?
Stahlscharroach
9
Also mein derzeitiger PC ist der hier (fertig gekauft in 2016 auf Am..):
Lenovo ideacentre Y900 Gaming Desktop-PC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz, 3504 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
GPU NVIDIA GeForce GTX 980 (GDDR5)
Motherboard: Lenovo Skybay 40700?
2x 4 GB DDR4 RAM (SK Hynix 5150A3DC?)
Generell ruckelts und hackts an allen Ecken und Enden. Früher sind Spiele wie Overwatch, etc. noch gegangen. Zurzeit ist da nicht dran zu denken. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Setup eventuell ein Upgrade wagen könnte, da kenn ich mich leider zu wenig aus. (Eine weitere SSD würde ich mir eventuell dann auch holen)
