1800€Gaming PC Konfiguration
LetsBattleDox
85
23
G4m3R_239
3.406
2.737
ja würde schon so gehen aber ich verstehe auch nicht wieso so ein teures MB, da würde ein msi b450 gaming pro carbon völlig ausreichen, ansonsten ist die konfi gut
ich würde es so machen, mit ordentlich RGB
welchen Monitor hast du denn?
LetsBattleDox
85
23
Ok ja hab ich gemacht und ich hab 2 Bildschirme weiß aber grad nicht wie viel hz die haben und was für rgb sollt ich mir holen? So stripes oder beim CPU Kühler oder wo?
G4m3R_239
3.406
2.737
des wäre auf jeden fall wichtig welche monitore du hast, denn eine 2080 will auch gefordert werden, wenn du nur full hd monitore hast ist die graka eig unterfordert und das wäre raus geschmissenes geld
zum theme RGB, da musst du dir garnix holen was leuchtet, das ist rein optik und geschmackssache, an leistung bringt es nichts, man munkelt, das rgb mehr frauen pro stunde bringt aber das ist nicht wissenschaftlich bewiesen :D
LetsBattleDox
85
23
Nene ich kann schon auf beiden auch 4K schauen und alles und ich weiß das RGB keine Leistung bringt aber was für rgb könnte ich mir denn holen?
G4m3R_239
3.406
2.737
also hast du 2x 4k 60hz monitore?
rein theoretisch kannst du dir alles mit RGB holen, da musst du mal schauen was für dich gut aussieht, ich bevorzuge immer RAM, Gehäuse und CPU Kühler
Reactions: Nasterofdesaster
G4m3R_239
3.406
2.737
gut, ich will ja nur, dass du net eine graka kaufst, die du dann garnet benötigst und so dein geld rauswirfst, denn sonst darft du es gerne mir geben :D
LetsBattleDox
85
23
G4m3R_239
3.406
2.737
ja da schau ich heute mal und würde das jetzt so passen? Ist nen bissl mehr rgb bei CPU und ramhttps://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/9cc038221614d76a14c421f97e97326ec7c1ce2a1626ad0412f
jaein, also ansicht passt es, du solltest aber ram mit 3000Mhz oder mehr nehmen und eine WaKü ist nicht notwendig, da würde ein schicker lüftkühler ausreichen aber kann man auf jeden fall so machen, nur eben ram solltest du ändern
LetsBattleDox
85
23
Ok
So?https://www.mindfactory.de/shopping...2218fe03a32a87ea7882befef6506e61c5934548f5087
Und geht der Kühler?https://www.mindfactory.de/product_...uid-ML120R-RGB-2011-115x-AM3-AM4_1225231.html
TheHardwareFreak
11.946
9.262
Der Kühler wird zu schwach sein...
In dein Gehäuse gehen oben nur 280 rein.
Ich würde es so machen:
https://www.mindfactory.de/shopping...221aa22f37717450c478b1f18bab7cef5b6ce4c52442f
Die Küfter der Wakü kannst ja gegenfalls gegen LL austauschen.
Desweiteren würde ich die GPU vertikal verbauen. Brauchst nur ein 300mm Riser Kabel...
Beim RAM ist Dualchannel von Vorteil, hab dir dann noch das Dummy Kit reingetan
LetsBattleDox
85
23
wie wäre es denn wenn du das mal nachschaust, bevor du iwas kaufst?
https://www.mindfactory.de/product_...-rot-1920x1080-1xDisplayPort-2xH_1232057.html
https://geizhals.de/samsung-s24d340h-ls24d340hsxen-a1232170.html
Das sind meine 2 Bildschirme. Anscheinend sind doch beide nur Full hd aber mit dem aoc kann ich auf jeden Fall auch 4K YT Videos schauen und so?
Das ist leider ein bisschen zu teuer, die Höchstgrenze liegt so bei 1.800 und wenn ich dieses BIOS Upgrade mache sind das auch nochmal 30€
