Mikroruckler/Performance Probleme
Moin Moin.
Klar sehe ich Auffälligkeiten, Der CPU ist per Bios auf PL1 und PL2 auf 253Watt eingestellt, warum zieht er im Cinebench 280Watt? Warum darf er diese Grenze überschreiten? Weil ein Tuning Tool da rein pfuscht?
Deine 4800mts vom RAM sind mir auch aufgefallen, Steckt der RAM in Slot A2 und B2 ? Macht er das mit dem XMP-1 Profil auch? Startet der PC nach aktivierung des XMP 1x neu und bootet dann erst? Vielleicht mag deine CPU die 6000mts nicht, stell manuell auf 5800mts im Bios runter. Und stell im Bios die PL 1 und 2 mal auf 1000. Fuck of the Intel R.I.P 😋 hatte hier im Forum schon drei User mit Intel CPU Probleme die ihren CPU reklamierten , dummerweise halten viele User es nicht für nötig eine Erfolgsmeldung zu machen 😕 min 50% meiner Hilfe Antworten werden nie wieder beantworten.
Okay XMP II lässt mir jetzt die 6000 anzeigen.
Bin auf die Expertise der Verlinkten gespannt.
Moin Moin.
Ich denke mal du meinst das
Nach Umstellen im BIOS sieht das ganze unter Spiel Last so aus. Tatsächlich habe ich im ersten Game keine Lags mehr vernehmen können (FREU FREU) Gibt es was auf das ich jetzt noch achten muss ? was macht die 1000 jetzt aus?
hm jetzt sieht das ganze so aus. Das ist glaube ich nicht gut
Deine Kühlung packt die CPU offensichtlich nicht ganz, wenn Sie ausreichend Dampf bekommt :(
hm macht ja keinen sinn... was mache ich da jetzt?
evtl lüfterkurve anpassen? dass er früher mehr dreht? Woebei die AIO ja immer gleich läuft oder? Kurz dachte ich dass ich es gelöst habe
Also du gibst der CPU ja glaube gerade soviel Dampf wie geht. Das kann man sicherlich optimieren.
Warte einfach bis der @MetallicaSun sich nochmal meldet, der weiß wie man die PowerLimits richtig einstellt usw.
Also kleines Update :
Nach längerer Testzeit muss ich leider feststellen, dass die Lags wieder da sind. (Eventuell sogar stärker als vorher, das kann aber auch Einbildung sein) Es kommt des Öfteren vor, dass die CPU in die Drosselung geht. Das geht sogar soweit, dass das getestete Spiel (Warzone) immer wieder abstürzt. Ich bin also der Meinung, dass die 1000 zu viel für mein System ist. Gegebenenfalls überprüfe ich demnächst noch einmal Wärmeleitpaste. Ich werde warten, was @MetallicaSun dazu zu sagen hat. Im Internet habe ich zum Beispiel gelesen, dass ein Wert von 300 eingestellt werden sollte. Bin ja aber kein Profi.
Schon komisch, in den ersten seiner Test zeigt HWinfo 280Watt CPU Verbrauch an und es kam zu keiner Drosselung, jetzt wo du die Limits aufgehoben hast zieht er nur 240Watt und kommt ins Thermische Limit? Hast du noch irgendwelche Tuningtools aktiv? Bitte deinstallieren, erstmal müssen wir rausfinden was gegen das Bios kämpft, dann können wir die CPU so einstellen das sie die 90*C hält oder gar kühler läuft. Wenn man auf die ganzen Anzeigen in HWinfo klickt, kommt eine Graph, mach mal Hraph für Temp, Watt, Takt der CPU, wenn der Test startet steigt die Temp und Watt, bei 90*C sollte der Takt sinken und die Wattzahl auch, somit sinkt die Temp und alles gibt wieder Gas. Das sollten deine Microrukler sein, wenn er die 93*C geht alles extrem in den Keller bis sich alles beruhigt hat, das sind dann fette Ruckler.
Hier mal mein Graph Ryzen 5700X auf einem ASUS ROG Strix B550-F Gaming
Hier hat er Kurzzeitig gedrosselt um 10Watt, schlagartig ist dann die Temp gefallen und dann hat er wieder Gas gegeben, ich nutze einen Luftkühler der etwas Überfordert ist bei Prime95, stört mich aber nicht da es im gaming nie soweit kommt.
Reactions: CalvinLuca
Also habe im BIOS L1 und L2 auf 125 / 200 gestellt. (Ist doch aber niedriger als der Auto-wert??253 waren es glaube ich)
Dann habe ich Prime 95 laufen lassen (alles auf standart gelassen) hier mal ein bild nach paar Minuten:
Sieht bei mir ganz anders aus als bei dir :O
Hier nochmal paar Minuten länger:
Und Tuning Software habe ich meines Wissens nach keine installiert. Was gäbe es denn für Softwares? Ich habe lediglich Nvidia App für Graka.
Ansonsten nur Monitoring oder Benchmarks. Armoury crate ist standartmäßig drauf, benutze ich aber nur für RGB.
Danke auf jeden fall schonmal! @MetallicaSun
Das ist nachdem ich den Test gestoppt habe.
hier nochmal beim spielen.
Die 1000er Einstellung grillt dir deine CPU. Irgendwas stimmt trotzdem nicht mit deinem System. Der CPU hat kurz geboostet und ist dann in den normalo Modus hängen geblieben, jeder Kern sollte abwechselnd für 56sekunden boosten, im CPU Diagram sieht das dann so aus als würde er kontinuierlich boosten. Bei dir boostet er am Start, dann nicht mehr. Mach nochmal ein Bios update, bitte kein Beta nehmen, danach mal ein Cmos Resett machen.
ich habe die neuste version 1805. trotzdem nochmal?
was ist ein Cmos Reset und wie führe ich den durch?
Setzt das den pc zurück?
CMOS Resett löscht alle Einstellungen im Bios und setzt sie auf Werkseinstellung der jeweiligen Bios Version, manchmal merkt das Bios sich einen Wert der da in der neuen Version nicht hingehört.
ja hab den knopf gefunden. Soll ich dann direkt die einstellungen wieder vornehmen wie XMP und PL1 und 2?
1739047480182.pngdas ist jetzt nach dem CMOS reset
Und nach beenden von Prime:
und das ist beim zocken mit rucklern
War wohl einfach nur ein Fehler?
habs nochmal angemacht da haben alle funktioniert:
Anfang bis Ende
Evtl doch CPU defekt?
Setz mal Pl1 auf 125W und PL2 auf 250W
Hast du mal das Intel CPU Diagnose Tool ausprobiert?
Prime95 hat auch ein CPU Test Modi, den muss man aber mindestens eine Stunde laufen lassen, umso länger umso genauer.
Ich würde das mal versuchen, wenn die Grafikkarte OC ist auf normal Werte zurücksetzen ,
dann ein Bios Reset durch führen , PC mal Stromlos machen für paar Minuten,
Bios Einstellung auf Asus lassen ,
vielleicht hilft das ?
man muss halt einiges probieren vielleicht hängt irgendwo was im System ?
Das mit den Kernen kann auch fest einstellen schneller bootet der zwar nicht .
Wenn die GPU ein OC Schalter hat, neben den Stromanschlüssen, dann stell ihn mal um. Kommt oft vor das der OC Modus zickt
