[Problemlösungen] - Hilfe, Mein Computer startet nicht
Jul 29, 2024
209
37
Ehrlich gesagt verstehe ich die Beschreibung nicht ganz. Bist du dir sicher, daß du weißt, was ein Grafiktreiber macht?
Ich kann nur vermuten, daß der ganze Rechner manchmal nicht startet!? Hast du denn für die neue CPU denselben Kühler verwendet oder einen anderen?
Sweater.exe
10
Nein er startet eigtlich immer in geräte manger steht nur das die Grafikkarte ein problem gemeldet hat und deshalb deaktiviert ist des wegen die Beschreibung, der gleiche kühler ist es noch ja
Jul 29, 2024
209
37
Die Grafikkarte wird deaktiviert? Von wem? Wie wirkt sich das konkret aus?
Ich verstehe nicht genau, was eigentlich das Problem ist. Laufen Spiele nicht mehr?
Sweater.exe
10
Okay ich versuchs mal so genau zu beschreiben wie ich kann,
Also ich starte meinen pc merke da schon das es länger dauert als normal graifisch fühlt es sich nach 10 fps an im Geräte manger wird angezeigt das die Grafikkarte ein problem meldet oder es steht das sie deaktiviert wurde. Ich starte den pc neu und die probleme sind weg also sie startet alles ganz normal nach dem neu start, ich hab mich bissher noch nicht getraut einen benchmark zu machen wenn die meldung kommt da die Auslastung von der cpu sehr hoch ist da diese scheinbar für die grafikkarte einspringt, also um es genau zu sagen beim ersten start wenn das sytem komplett aus ist kommt es zu diesem problem deshalb dachte ich auch erst es ist das netzteil.
Jul 29, 2024
209
37
Ähm, der Prozessor kann nicht "einspringen", weil das ganz verschiedene Aufgabenbereiche sind. Das hört sich irgendwie komisch an. Bist du sicher, daß du keinen Virus drauf hast? Was passiert, wenn du ein Spiel oder irgendein Programm startest? Dauert dann das Laden sehr lang oder ist der Ablauf sehr langsam?
Eventuell wäre es eine Idee, den abgesicherten Modus zu versuchen. Also um festzustellen, ob es da auch so ist.
Sweater.exe
10
Also virus kann ich ausschließen da ja das ganze erst angefangen hat als die die cpu gewechselt habe, und es fühlt sich eher so an als würde die Grafikkarte ohne treiber starten, abgesicherten modus hab ich noch nicht probiert ehrlicher weiße wüsste ich nicht mal wie ich den starte 😅
Ich könnte mal ein video vom start machen und es dir schicken anfühlen tut es sich so als würde der treiber nicht starten wie er sollte
Jul 29, 2024
209
37
Den abgesicherten Modus kannst du gleich beim Systemstart aufrufen, indem du ... F8 war das, glaube ich ... oder F5 oder so ...immer wieder drückst. Dann kommt ein Menü, wo du den abgesicherten Modus aufrufen kannst. Es sei denn, du verwendest Linux - da habe ich keine Ahnung.
Du kannst auch Bildschirmfotos machen, das ist wahrscheinlich einfacher.
Antimttr
56
14
Ich nutze jetzt mal diesen Thread, hoffe das ist in Ordnung.
Ich habe manchmal das Problem, dass wenn ich meinen Computer herunterfahren möchte, dass er wie beim Benutzer abmelden einfach nur auf den Login Screen zurückkehrt.
Ich muss den PC dann erst einmal neustarten und danach kann ich ihn erst herunterfahren?!
Schakara
2.821
1.741
Ich kenne das teilweise wenn der PC Windows Updates macht, dass man "Updates installieren und herunterfahren" auswählt und er dann hin und wieder (nicht immer) trotzdem einen Neustart macht.
Hängt das bei dir ebenfalls mit Updates zusammen? Und fährst du den PC über den Schalter herunter, oder über die Schaltfläche "Herunterfahren" im Windows?
patrick2166
24
Hab das selbe Problem dass der Bootvorgang ewig dauert. Nur leuchtet bei mir die grüne LED am MB. Muss doch dann eigentlich an der m2 liegen oder?
patrick2166
24
Ich hab ein am4 system.
Ryzen 5700x3d
Asus tuf gaming plus b550 WiFi 2
Rx6700xt
Ripjaws
M2 SSD im oberen Slot.
Problem kam gestern beim starten nach der Arbeit. Vorgestern war alles Tip top
SLS123
5.280
3.844
Ryzen 5700x3d
Rx6700xt
Ripjaws
schau mal nach, an welcher Stelle die LED immer leuchtet.
Müssten 4 Stück übereinander sein: CPU, RAM, VGA und BOOT
Joshi2005
Guten Tag ich habe mir vor ein Paar Monaten den 1200€ PC von Hardwaredealz zusammengebaut bis dahin funktioniert auch alles ohne Probleme. Jetzt wollte ich heute den PC anmachen und die DRam LED leuchtet. Ein Tag zuvor lief der PC noch ohne Probleme. Kann es von einem Windows Update kommen?
Senior-PC-user
Salve!
Wenn ich den PC mit dem START-Taster einschalte, läuft das NT an, aber sobald ich meinen dicken Wurstfinger von dem Taster zurück ziehe, fällt das NT wieder in den Schlaf der (un-)gerechten. Bei manueller Brücke PC-on (grüner Draht) auf Masse startet das NT und läuft so lange die Brücke besteht.
Wie kann ich die Selbst-Haltung des Starters reaktivieren? 2 linke Hände, Multimeter, Lötstation und unbändiger Schaffensdrang vorhanden.
Schon vorab herzliches Dankeschön und Gruß aus Stuttart, wo ein paar Irre für 12 Milliarden gerade den Bahnhof vergraben,
Bernie
Jacobus
1.768
757
Salve!
Bernie
Eigentlich sollte die Brücke nur kurz geschlossen werden und der Rechner sollte dann laufen, auch wenn man den Schalter (der ein Taster ist) loslässt. Da muss man also nichts reaktivieren. Die Frage ist, warum geht der Rechner aus wenn die Brücke nicht mehr da ist...
