BIOS Konfigurationsfehler B560M AQURUS ELITE
Christoph76
88
Guten Abend
Wollte XMP Profil und Lüfter einstellen hat leider nicht funktioniert habe vor kurzem mein BIOS aktualisiert auf F12 Version weiß nicht ob es auch daran liegen kann. Wie diese Einstellungen weg sind weiß ich auch nicht mehr momentan.
4.108
Moin.
Hast du nach dem Bios Update mal dein CMOS resettet? Kann sein das er irgendwo noch alte Parameter gespeichert hat die sich mit dem neuen Bios beißen und jetzt zum tragen kommen.
Christoph76
88
kommst du gar nicht mehr ins Bios um paar Parameter an zu passen?
Doch aber lässt sich nicht speichern
Hab von F12 auf F10 gewechselt hab versucht manuell XMP zu aktivieren hab die Batterie für ne 1min rausgelassen nichts hat davon funktioniert glaube vielleicht wäre es gut mal eine neue Einzusetzen hab 2x Stück zuhause mal gucken was das bewirkt
Möchte echt gerne wieder mein Lüfter settings haben
4.108
Hst du den Pc neu gebaut? Dann prüfe mal ob dein CPU Sockel keine Beschädigung hat, Pins und Federn sind schnell mal verbogen
3.317
Lade doch mal mit F7 im BIOS die optimzed default settings im BIOS, so wie es in der Meldung engageben ist. Danach mit F10 abspeichern, erneut ins BIOS gehen und die Lüfterkurven neu einstellen. Wieder abspeichern und testen, ob die Einstellungen übernommen wurden.
Das BIOS scheint Probleme mit dem XMP Profil des RAMs zu haben, sowas kommt gelegentlich vor. Welcher RAM ist es denn genau? von der Vengeance Serie gibt es jede Menge...
Reactions: Christoph76
Christoph76
88
Ok werde ich versuchen wollte die CMOS Batterie wechseln weiß aber nicht ob es so dringend nötig ist
RAM kann ich dir später genauer Sagen
LG Christoph
4.108
Cmos Batterie bringt nichts mehr diese zu wechseln, die ist nur noch für Uhrzeit und Datum zuständig
Christoph76
88
Vengeance LPX DDR4 mit 3200MHz und CL16-18-18-36
Christoph76
88
Also die Lüfterkurven könnte ich damit einstellen hat funktioniert mit XMP leider immer noch das gleiche Problem der Reset damit alle meine Lüfter so wie sie ursprünglich waren momentan hab ich F10 Version kann auch die F12 benutzten
3.317
Dass XMP nicht funktioniert kommt ab und zu vor.
Ist es ein Riegel mit 16 GB oder 2 Riegel mit je 8 GB?
1 Riegel muss im 2. Slot nach der cPU, 2 Riegel in Slots 2 und 4 nach der cPU sitzen.
Christoph76
88
hab 2x 8gb einer steck in a1 und b1
hab's mit einem versucht ging auch nicht weiß jetzt nicht ob sinnvoll war diese Batterie zu erneuern:LOL:
4.108
Ist bei jedem Mainboard gleich, bei vielen ist es auch aufgedruckt. Einige Mainboards laufen mit A1 und B1 aber total lahm
