GPU Aufrüsten
6.864
6.638
Also von meiner Seite aus hatte ich mit DHL oder Post nie Probleme.
Bei DPD nur Probleme....ist nur meine Erfahrung
Und was mich ärgert ist nicht das ich Grafikkarte erst (vielleicht) Montag bekomme sondern das ich immer einen halben Tag unnötig frei nehmen muss
Ich hab z.B hier weder mit DHL noch mit DPD Probleme.
Kollege einen Ort weiter kriegt mit DHL immer ein Anfall, sodass er es mittlerweile an mich schicken lässt:ROFLMAO:
Wieso lässt du es nicht einfach an einen Paketshop weiterleiten... Dann musst du für sowas nicht Frei nehmen.
Mache ich z.B bei Hermes immer, weil die bei mir eine Katastrophe sind^^
pachurjoseph7
923
372
Bei mir ist DHL auch am besten. Bei den anderen Zustellern kann man bei uns teilweise froh sein, wenn das Paket am Ende nicht ein paar Ecken mehr oder weniger hat.
6.864
6.638
Ich wollte zum Paketshop liefern lassen und hab deshalb extra mit DPD Hotline telefoniert. Ist laut Auskunft nicht möglich was mir unbegreiflich ist. Deshalb nie wieder DPD
Das hatte ich bislang auch noch nicht gehört.
Man lernt nie aus 🤣
Meistens kannste da aber nichts gegen machen, außer manche versenden via DHL/ UPS express, aber kostet halt Aufpreis.
NightLight76
204
46
Hallo an alle
Bräuchte bitte nochmals Hilfe
Werde(hoffentlich) am Montag die Rx7900gre bekommen und einbauen.
Will irgendwie gleich ein anderes Mainboard einbauen da das jetzige nur PCLe 3 hat und der Speicher auch auf 3200mhz begrenzt ist.
Deshalb Wechsel auf Mainboard mit PCIe 4 und Speicher 4000-4200mhz.
Bin jetzt seit Tagen am suchen lesen und vergleichen und umso mehr ich lese umso weniger kapier ich's 🙈
Mainboard jetzt
Biostar B450mhp
Mainboard sollte nämlich die gleiche Größe haben.
Oder bleibt mir da ein Gehäuse wechsel nicht erspart.
Link für altes Mainboard
Bitte um Hilfe
Danke
PS: Mainboard wäre für Ryzen 7 5700X
11.918
dass mit dem versenden bzw dem dienstleister der versendunger in dem fall, hermes, dpd, dhl oder wer auch immer liegt ja nicht am unternehmen, sondern an den "unfähigen" mitarbeitern, dpd ist hier unten auch komplett fürn arsch, dafür klappt alles andere gut^^
das board kann auch mehr bzw b450 kann mehr geschwindigkeit auf dem ram, das problem ist eher die cpu, ob diese 4000mhz stabil schafft ist fraglich, kann gehen muss aber nicht,
ich würde hier bei 3600mhz bleiben, bzw wenn du 3200mhz cl16 hast reicht das auch aus
ein board upgrade halte ich für nicht wirklich sinnvoll, deine gpu wird mit 16 lanes angebunden und somit kann sie sich mit dem 5700x voll entfallten
wenn du dennoch ein anderes board verbauen willst schau dir mal diese hier an
NightLight76
204
46
Danke gleich Mal für die schnelle Hilfe
Also versteh ich das richtig das ich bei meinem Mainboard den Speicher bis 3600mhz verwenden kann?
Will nämlich auf 64gb aufrüsten und das war's dann.
Hätte dann..
Ryzen 7 5700X
RX7900GRE
750W Netzteil 80+gold
Speicher 64gb.......wenn geht 3600mhz statt 3200mhz
Und der Leistungsverlust bei GPU wegen Pcle 4 bwz 3 am Mainboard ist ja sehr gering was mir schon gesagt wurde.
In dem Fall wäre ein Mainboard Wechsel jetzt wirklich sinnlos
Danke
Deshalb dachte ich ich kann nur bis 3200mhz
PS
Speicher jetzt
32gb 3200mhz
Speicher will ich eigentlich aufrüsten und schnelleren weil ich auch viel VR zocken und dachte das da der Speicher wichtig ist.
Oder wäre die Speichererweiterung auf 64gb auch sinnlos?
11.918
wie gut dein aktuelles board welches eher in die einsteigerklasse gehört mehr wie den 3200mhz ramtakt mag kann ich nicht sagen,
ich würde einfach auf 2x32gb ddr4 3200mhz gehen dann stehen die ganzen sehr gut dass es läuft, wenn du das aktuellste bios verwendest, 4 riegel könnte schon schwer werden
die 3600mhz bezogen sich da eher auf die von mir genannten boards, nicht auf deins
NightLight76
204
46
Ich kann sowieso nur 2 Riegel verwenden da nicht mehr Slots sind 🫣
Dann Werd ich die 2x32gb 3200mhz nehmen und das Mainboard sein lassen.
Danke dir für die Hilfe 👍
Und wieder was gelernt ☺️
Dankeschön
Reactions: TheHomefront
11.918
auch wahr, mein fehler^^
gerne, du kannst ja auch mal online nach vergleichen zu pcie 3.0 und 4.0 suchen, da gibt es einiges zu finden :)
Jacobus
1.769
757
Welche Anwendungen benutzt du denn? Ich traue mich zu behaupten dass fast niemand, der nur "das Übliche" auf dem Rechner macht, mehr als 32 GB RAM braucht. Manche Applikationen können mit mehr Speicher umgehen und werden dadurch schneller, die meisten nutzen ihn einfach nicht...
pachurjoseph7
923
372
Dachte ich mir auch schon. Ich wäre mit 2x32GB überfordert. Meine 2x16 sind ab und zu schon fast zu viel😅
NightLight76
204
46
Guten Morgen zusammen ☕
Am PC wird ausschließlich gezockt...auch VR
Deshalb hab ich davor schon Mal gefragt ob das Sinn macht auf 64gb zu gehen.
Danke für die Info
PS ...ob die GPU heute ihren Weg zu mir findet 🤔🥁
Noch eine Frage zum Speicher
Warum schreibt er dann zum Beispiel bei Half Life Alyx das ich zu wenig Speicher zu Verfügung habe obwohl sonst nix geöffnet ist.
nivea
21
Danke für die Info
meist du 64gb ram?
NightLight76
204
46
Ja
Gerade angekommen 😄
Jacobus
1.769
757
Yay! :D
Nicht vergessen die Grafikkarten-Treiber einmal komplett abzuräumen mit DDU und nach der Installation der Grafikkarte neu zu installieren damit alles richtig sauber ist.
NightLight76
204
46
Yeah thx 🙂
Plan ist alte Treiber deinstallieren...Karte raus....neue rein...neue Treiber installieren
Hab ich da was vergessen
Blöde Frage am Rande.....PC erkennt die Karte ja von alleine oder muss ich wo was einstellen 🫣
Jacobus
1.769
757
Du musst dir ein neues BIOS programmieren, direkt in Hex-Code mit dem vi auf einem Linux-System.
Nein, Spaß. 🤡 Die wird automatisch erkannt, da findet eine Menge Kommunikation über den Bus statt, bevor das erste Bild erscheint.
  • Haha!
Reactions: Schorch62
NightLight76
204
46
Geschafft 😁
RX 7900 GRE ist eingebaut alle Treiber installiert 😀
Alles läuft supi 🥳
Danke an alle für die großartige Unterstützung 👍👍👍
Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag 🌞
So jetzt wird Mal gezockt....hab heute um und morgen frei 😜🥳🥳🥳
Danke euch 🙂
