VGA Led geht nicht aus und kriege kein Bild
Synox4469
Hi, ich hab mir letzte Woche meinen 1. PC zusammengebaut und jetzt geht die VGA LED nicht aus und ich kriege kein Bild. Könnt ihr mir helfen? Ich hab halt gar keinen Plan
3.329
bitte alle verbauten Komponenten angeben!
Lief der PC schon mal mit Bild?
Synox4469
Danke für die Antwort.
Ich habe:
- Ryzen 5 7500F
- Vengeance DDR5 16GB 5200MHz
- WD Blue SN580 1 TB
- Gigabyte Eagle(4060Ti)
- MSI PRO B650-S WIFI
- Pure Power 12 M 750 W Gold
- Dark Rock Pro 4
- Pure Base 500DX
Ein Bild hatte ich noch nie.
3.329
ich würde empfehlen, zuerst das BIOS zu aktualisieren, a der i5 7600 F evtl. noch nicht erkannt wird.
Die neueste BIOS Version findet du hier mit einer weiteren Anleitungr:
https://de.msi.com/Motherboard/PRO-B650-P-WIFI/support -> BIOS
Achte darauf, den USB Stick mit dem neuen BIOS hinten in den richtigen USB-Port zu stecken, Nr. 9 auf diesem bild:
Synox4469
Ok danke, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Eine Frage noch, ich habe alles schon eingebaut. Muss ich meinen PC einschalten oder reicht das Netzteil?
3.329
Nein, wie im Video erklärt: PC nicht einschalten, nur das Netzteil und dann den USB Stick mit dem neuen BIOS in den richtigen USB-Slot stecken.
Synox4469
Also meine Lampe leuchtet durchgehend. Insgesamt leuchtet sie jetzt dann seit ca. 15 Minuten? Was soll ich machen?
Synox4469
Das Netzteil schaltet sich ein und wieder aus nach ca 4 sek wenn ich flashe. meinst du das geht so schnell? Hab ihn eingeschaltet und die VGA Lampe leuchtet immer noch
3.329
Hmm, könnte sein, dass das BIOS update musslungen ist, kann man aber natürlich ohne Bild nicht feststellen :censored:
Mal eine andere Frage: Hast du das Netzteil wie auf dem angehängsten Bild markiert mit dem Mainboard verkabelt (24poliger und 8 poliger Stromstecker) und kontrolliert, ob alle Stecker fest eingerastet sind sowohl am Board als auch am NT? Wichtig: das 24polige Kabel muss mit zwei Steckern am NT angeschlossenw erden, s. Bild!
Synox4469
Wow bin ich blöd. Vielen Dank, ohne dich hätt ich den nie zum laufen Gebracht
Reactions: Nobbi56
