Cs2 ruckelt ich bin verzweifelt
Andrej94
20
Ich würde das hier noch probieren 🤷‍♂️ Wir wissen noch nicht, ob es ein CS2 spezifisches Problem oder ein generelles Problem ist.
Hast du schlichtweg mal ausprobiert, CS2 neu zu installieren?
Hallo habe jetzt bissle Valorant gespielt und es lief gut.
Habe cs2 neuinstaliert auf andere ssd festplatte und trotzdem sind die ruckler noch da.
die werte hatte ich bei Valorant.
Schwede
2.539
1.036
Ich weiß es auch nicht. Sind ja beides High FPS Spiele. Eins läuft gut, das andere nicht. Vielleicht liegt es wirklich an CS2
Die CPU würde bei der auflösung begrenzen, aber ein 14700K wird da sicherlich keine probleme haben. Temps sind auch gut
Auf welcher SSD hast du das spiel instaliert? Sicherlich auf der 2. Die 1. ist warscheinlich nur für windows oder?
Könntest vielleicht noch ein paar benchmarks laufen lassen um zu gucken ob dein system durchgehend mit 100% läuft oder ob es einbrüche gibt
Andrej94
20
ja cs ist auf der 2. festplatte instaliert , wo könnte ich so welche test machen?
3.303
das Demo von 3DMark Timespy lotet gut dein System aus. Installiere es mal und wenn es fertig ist mit dem Bench dann mal ALLES an Graphen und Scores per Screenshot posten
3.303
ja, aber als Demo.
Ich könnte mir auch vorstellen das die 400FPS und dein 165hz Moni das Problem sind. Theoretisch kann der Moni nur 165 Bilder darstellen da er pro Hz nur ein Bild ausgibt, das heißt das alle anderen Bilder verschluckt werden und wenn dann Freesync oder GSync nicht aktiv sind gibt es eine Art von Rucklern
Teste auch mal mit dem Tool Furmark. Beobachte den Donut ! Ruckelt der trotz 250 FPS ? Ich hoffe dein System bringt da mehr als die 165Hz/FPS
Andrej94
20
ja, aber als Demo.
habe getestet.
PRA_Ghost
513
236
XMP und ResizeBar ist im UEFI aktiviert?
Teste vielleicht noch ein anderes Spiel, wenn es aber wirklich nur bei CS2 auftritt liegts wahrscheinlich an CS2. Spiel das aber selber nicht und habe deswegen dahingehend keine Erfahrung.
Schakara
2.795
1.727
CS2 ist noch relativ neu und hat bekanntermaßen noch die eine oder andere Kompatibilitätsmacke, ausgeschlossen wäre also ein softwaretechnisches Problem nicht.
Ist die BIOS-Version des Boards aktuell? Gerade in den frühen Versionen hatten die Board-Hersteller (damals, 13. Gen) oftmals einige Kinderkrankheiten, die für sehr sehr merkwürdige Probleme gesorgt haben und dann mit späteren BIOS Versionen gefixt wurden.
Andrej94
20
Ja die Bios version ist aktuell habe ich auch schon nachgeschaut
Schakara
2.795
1.727
Wait a Minute...
Mal eine ganz ganz blöde Frage... Hast du deinen Monitor hinten an deiner Grafikkarte oder an deinem Mainboard angeschlossen? 😐
Im Fall 2 läuft CS2 nämlich über die iGPU und dann hast du das Problem gefunden...
3.303
Da der CPU eine iGPU hat und diese nicht abgeschaltet ist im Bios, wird sie mit gebootet und taucht überall auf aber ist nicht im Betrieb, ansonsten käme da keine 249 FPS bei Furmark raus. :)
Ruckelt denn der Donut?
Im Nvidia Treiber mal nach Free-Sync und G-Sync suchen oder nach V-Sync mal suchen und aktivieren! Damit capst du erstmal die FPS auf 165HZ/FPS und bist syncron, wenn du dann immer noch diese Ruckler hast dann liegts an was anderem.
Reactions: Schakara
Jacobus
1.497
580
Und die vorher mal erwähnte SSD kann's nicht sein. Das Spiel wird zwar von der SSD geladen, aber nur beim Start. Eventuell werden beim Start einer Runde noch Teile nachgeladen, das könnte aber nur eben diesen Start verlangsamen (wird es nicht, könnte). Wenn's erst mal läuft, ist das alles aus dem RAM, da gibt's bei 32GB keine Engpässe.
Andrej94
20
Nein der Donut hat nicht geruckelt
