Cs2 ruckelt ich bin verzweifelt
Andrej94
20
Ein Wunderschönen Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem das mein Counter Strike 2 ruckelt , ich habe mir vor kurzen ein Komplett neuen Rechner besorgt ich habe konstante 400fps und es ruckelt immer noch.
Könnte es an meinem Bildschirm liegen bzw kann er falsch eingestellt sein ?
Das ist mein PC:
Und den Bildschirm habe ich: Asus VG27AQL1A 165HZ durch Displayport kabel habe ich angeschlossen.
Intel Core i7-14700K | 8 + 12 Kerne, 33MB L3-Cache​
Mainboard: MSI B760 Gaming Plus WiFi DDR5 | Intel B760​
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB | ASUS TUF​
Arbeitsspeicher: 32GB Corsair Vengeance DDR5-5600 | 2x 16GB​
SSD (M.2 / PCIe): 1TB Western Digital Blue SN580​
2. SSD (M.2 / PCIe): 1TB Western Digital Black SN850X PCIe 4.0​
Netzteil: 850W - be quiet! Straight Power 11​
Soundkarte: HD-Audio Onboard​
CPU-Kühler: DeepCool AK500 Zero Dark​
Schakara
2.796
1.727
Moin @Andrej94, bei dir fängt der Tag aber früh an 😂
Willkommen im Forum! Der Rechner ist, wie du selbst sicherlich schon bemerkt hast ziemlich Overkill für CS2 und sollte dies im Schlaf spielen können.
Du schreibst "konstant" 400 FPS trotz ruckeln - wie macht sich das Ruckeln genau bemerkbar? Handelt es sich um Mikroruckler, oder hast du kontinuierlich eine gefühlte "niedrigere" Framerate?
Generell würde ich einmal in den NVIDIA Systemeinstellungen schauen, ob der Monitor auch auf 165 Hz läuft und ob G-Sync aktiv ist. Ist dein Grafikkartentreiber aktuell? Außerdem würde ich einmal in die CS2 Grafikeinstellungen schauen und hier mal testweise ein bisschen rumschrauben, evtl. gibt's irgendeine Option, die hier für Probleme sorgt. Du kannst ja Testweise mal alles auf Niedrig bzw. aus stellen, sofern möglich, einfach nur um zu gucken, ob die Probleme weiter bestehen.
Viele Grüße
Andrej94
20
Viele Grüße
Ja es fühlt sich an wie mikroruckler an .
Ich habe in cs2 schon fast alles auf low gestellt und hilft trotzdem nicht. Und in nvidea habe ich keine Möglichkeit G-Sync zu aktivieren.
Schakara
2.796
1.727
Das sollte aber gehen. Du haste eine NVIDIA Karte und der Monitor kann ebenfalls G-Sync.
Hast du deine Bildwiederholrate mal überprüft? Läuft der Monitor tatsächlich auf 165 Hz?
Andrej94
20
Ja der Monitor läuft auf 165 Hz, es tut mir leid ich habe mich vertippt, ich habe den Monitor VG279Q1A.
Schakara
2.796
1.727
Besteht das Problem ausschließlich in CS2 oder auch in anderen Spielen?
PRA_Ghost
513
236
wie sind denn die Temperaturen deiner CPU im Spiel.
Wenn du High-FPS Low Settings spielst hat der Prozessor viel zu tun, eventuell läufst du ins thermische Limit.
Lade dir HWiNFO herunter, öffne es (nur Sensoren), starte das Spiel und spiel 10-15 Minuten und kontrolliere anschließend die maximale CPU Temperatur oder schick Screenshots hier rein.
Reactions: Schakara
Schakara
2.796
1.727
Kann ich leider nicht sagen da ich nur CS2 spiele 😅.
Es wäre gut, wenn du etwas anderes noch gegentesten könntest. Falls du nichts hast leih dir nen Steam Account von nem Kollegen oder nimm ein Free2Play Spiel, z.B. Valorant.
Damit könntest du zumindest eingrenzen, ob es ein CS2-spezifisches Problem ist oder tatsächlich den Rechner als ganzes betrifft. Zudem hast du diese Frage hier noch nicht beantwortet:
Foxtales
263
51
Ich würde hier anders rangehen; konstant 400 FPS bedeutet, die Grakikkarte produziert tatsächlich 400 Bilder pro Sekunde - und jetzt geht der Satz so weiter - MIT DEB DATEN, DIE DIE GRAFIKKARTE BEKOMNMT.
Du hast geschrieben "
Was sind es genau - m2.SSD ODER m2.NVME-SSD?
Ich denke, dass aufgrund der Konfiguration und der Hardware einfach nicht schnell genug Daten zur Grafikkarte kommen. Ruckler, egal ob micro oder nicht entstehen häfig dadurch, dass Daten, die die Grafikkarte braucht, nicht schnell genug zur Grafikkarte kommen. hier würde ich mit der Problemsuche beginnen.
Gruß!
Andrej94
20
Ja die Grafiktreiber sind aktuell.
Schakara
2.796
1.727
CPU ja, es wäre aber auch noch die Grafikkarte alias GPU interessant
Schakara
2.796
1.727
Ich würde das hier noch probieren 🤷‍♂️ Wir wissen noch nicht, ob es ein CS2 spezifisches Problem oder ein generelles Problem ist.
Hast du schlichtweg mal ausprobiert, CS2 neu zu installieren?
Andrej94
20
Nein das habe ich noch nicht ausprobiert, werde Mal später eine runde Volorant ausprobieren. Bei mir immer so im Leben egal was ich neues kriege habe ich nur Probleme 🙄
Kalium
Ich würde mal den Task-Manager starten und dann cs2 spielen und dann mal nachsehen wie die Auslastung von CPU und GPU sind. Hatte mal die Auflösung in der NVidia Systemsteurung auf 1280x960 geändert und beim einstellen dieser Auflösung in CS2 hat CS2 die Bildwiederholfrequnz auf 60 Hz gestellt. Dann hatte ich auch Ruckler. Jedesmal wenn ich die Auflösung in CS2 ändere spring die Bildwiederholrate auf 60 Hz und ich muss jedesmal auf 144 Hz stellen.
