Low fps high temps
  • Themenstarter Themenstarter suupamen
  • Beginndatum Beginndatum
S
suupamen
Guest
Moin, ich wollte mal fragen wieso ich in games wie fortnite nur wenig fps krieg(obwohl performance mode drin ist) krieg ich grade so 144 bloß das sie immer droppen
Meine specs sind RTX 3060
RYZEN 7 5800X
2x16gb ram
darkrock 2 ( so ein silberner tower von bequiet,sieht halt aus wie darkrock 2)
ich wollte meinen cpu kühler upgraden zum dark rock 4 pro und mir das phanteks eclipse g300a holen um bessere temperaturen zu kriegen, da meine CPU dauerhaft auf 85-90 grad ist. die frage lautet ob das helfen würde oder ob es noch andere probleme geben könnte?
Das ist ein Pure Rock. Mach mal HWinfo drauf. Dann PC neu starten. HWinfo öffnen, nur Sensoren und hier alle Sensoren Posten
Der 5800x hat, wie alle Octacores von AMD, lediglich einen CCD! Alle acht Kerne sitzen dicht zusammen, entsprechend ist die Abwärme auf einem kleinen Punkt sehr hoch!
Das packt der kleine BeQuiet nicht!
Meine Empfehlung, Thermalright Peerless Assassin!
Das Teil ist günstig und verdammt gut!
Thermalright Peerless Assassin 120 SE CPU Luftkühler, 6 Heat Pipes Kühler, Dual 120mm TL-C12C PWM Lüfter,Aluminium Kühlkörper Abdeckung,AGHP Technologie, für AMD AM4/AM5 Intel 1700/1150/1151/1200
https://amzn.eu/d/ezZvPTp der hier? und ist der besser als dark rock 4 pro?
Moin. Sind das die Werte nach einem Neustart? Am besten mal 1h aus lassen dann starten und sofort posten! Ich hab da noch andere Sachen gesehen die bedenklich sind. Ich glaub das dein Mainboard komplett überfordert ist mit diesem CPU.
jo kann ich später posten aber was für ein mainboard müsste man sich den holen? hab jetzt nicht grad das geld für ein upgrade
Wer mich hier im Board kennt weiß, dass ich absolut überzeugt bin von BeQuiet und deren Produkten! Der Dark Rock 4 Pro ist ein sehr guter Kühler! Massiv, sehr gute Qualität und gute Kühlleistung bei angenehmer Lautstärke, wobei letzter Punkt auch abhängig von anderen Faktoren ist.
Und trotzdem hab ich auf meinem Test-Bench den Thermalright montiert. Die Montage ist einfach und unkompliziert, das Teil kühlt genauso gut und leise, beim halben Preis.
Das hier ist nachdem der Pc 11 stunden aus war
Ok. Dein CPU Kühler scheint ein Problem zu haben, entweder sitzt er nicht richtig, oder die Wärmeleitpaste fehlt oder er ist kaputt ( gabs alles schon ) deine Temps von den Spannungswandlern sind ok im Idle aber die Temp der CPU überhaupt nicht. Und der Kühler dreht bereits mächtig auf mit 1200 Umi. Also das Teil mal raus bauen und die Paste prüfen. Wenn du ihn abgebaut hast, mach ihn nicht sauber sonder Poste mal ein Bild vom CPU und der Unterseite des Kühlers, wir wollen mal die Verteilung der Paste anschauen. Wenns doof gelaufen ist dann klebt noch der Plastikaufkleber aufm Kühler 😂😂
gibt paar komplikationen, schraube zu fest angezogen 😂
da steht der ist eher für amd 5 oder hab ich den falschen?
Bischen viel Paste aber Verteilung ist ok. Also denke ich das einfach dein Kühler kaputt ist. In den Pipes ist zu wenig Flüssigkeit drin und die Wärme wird nicht transportiert. Hatten wir bei PureRock Kühlern hier im Forum schon mehrmals.
AM4 und AM5 haben die selben Aufnahmen, dem Kühler ist es egal welcher CPU drunter ist, es kommt darauf an was er an Wärme abführen kann, der DarkRock ist aber riesig, da musst du erst prüfen ob er passt. Ich nutze den Alpenföhn Dolomit Premium , kostet um die 60€ kühlt meinen 5700x auch supi
hab die paste mal erneuert aber ich bestell mir dann sowieso einen neuen kühler, danke für die Hilfe!
Wenn du sie neu hast dann mach mal Cineben R23 drauf, starte HWinfo, lass bei Cinebench den Multicore Test laufen und poste hinterher mal HWinfo, ich zeig dir dann was passiert wenn deine Kühlung zu schwach ist. Außerdem können wir prüfen ob die Spannungswandler nicht heiß laufen. Der A520 Chip aufm Mainboard ist eigentlich nur für Office Rechner mit lowCost CPUs gedacht.
jo in so 10 min kann ich das machen
also müsste ich das mainboard upgraden?
