Suche einen Game Development, Gaming und Videobearbeitungs PC ~1000€
Natan
40
Leider passt die Xilence Performance X LiQuRizer LQ240PRO (XC982) nicht zusamen mit dem Mainboard in den Ventum. Die kleine Anhebung vom Kühler des Motherboards ist etwas zu hoch. Selbst wenn man da das Plastik der Kühlung einschneiden würde, läge der Kühler noch immer auf dem DDR5 auf, was nicht wirklich optimal ist, wegen den Vibrationen.
Da mir dafür keine Lösung einfällt, suche ich nach einem anderen Wasserkühler :/ Maximal 11.6cm (5mm Sicherheitsabstand ist dann gegeben) darf er breit sein und die Höhe darf nicht mehr als bei dem LQ240Pro (XC982) sein, da sonst der Platz zum linken Lüfter knapp wird.
EDIT: Aktuell tendiere ich dann eher zu einem breiteren Gehäuse. Könnt ihr da etwas empfehlen? Eins, dass mehr Platz in die breite oder nach oben lässt.
Skorpion82
5.111
4.170
Grüße dich @Natan
Hast du die AIO auch genau hier platziert?
Gruß Skorpion 😉
Natan
40
Quasi. Sie ist etwas größer als der rote Bereich, den du eingezeichnet hast und sie passt nicht ganz rein, weil sie wie oben erwähnt gegen die anderen Komponenten stößt:
(da mochte hardwaredealz die ganzen Bilder nicht).
Das Problem ist also, dass ich die Kühlung aufgrund des Mainboardkühlers nicht ganz in Position bekomme. Falls du da noch Alternativlösungen hast, bin ich absolut dafür offen. Ich hab leider schon am Gehäuse die Ausgänge für die Grafikkarte rausgebrochen und kann das Gehäuse daher vermutlich nicht mehr umtauschen.
Skorpion82
5.111
4.170
Hmm... du hast mit Radi und Lüfter 52mm wieviel mm brauchst du um die Aio mit Lüfter in das Gehäuse zu installieren?
Bzw wieviel mm ist sie zu hoch ?
Gruß Skorpion 😉
Natan
40
Zu hoch muss ich gleich einmal abmessen. Sie ist aber nur zu hoch, weil sie zu breit ist. Also aufgrund ihrer Höhe wird ihre Breite problematisch ^^ Breite technisch fehlt ihr halt ungefähr ein halber Zentimeter. Also echt nicht viel, aber leider ist da alles >0 zu viel ...
Skorpion82
5.111
4.170
Gut wie sieht es denn aus wenn du zum Beispiel diese Lüfter nimmst.
Sollte dann problemlos funktionieren.
Passende Schrauben für Radiator sind im zb vorhanden aber nur im 3er-Pack.
Gruß Skorpion 😉
Natan
40
Gerade genau nachgemessen:
Wasskühler + aktuelle Lüfter (2,5cm) + Schrauben = 5,3 cm (4,3 mit slim)
Abstand von der Decke bis zur RAM 5cm
Abstand von der Decke bis zur Hervorhebung des Mainboardkühlers: 3,6cm
Eine Option könnte daher sein, die kleineren Lüfter zu nehmen (spart 1cm) und dann an dem Lüfter eine lange Schraube gegen eine kurze auszutauschen und die untere Ecke am Lüfter wegzuschneiden. Was denkst du?
Skorpion82
5.111
4.170
Ja das funktioniert 😉👍
Hätte echt nicht gedacht dass,das Board soviel Ärger macht.
Sorry dafür hätte dir am besten ein anderes empfehlen sollen.
Gruß Skorpion 😉
Reactions: Natan
Natan
40
Gruß Skorpion 😉
Hätte ich auch nicht. Hätte generell vermutet, dass das einfach Standardgrößen sind und's schon passt. Ist tatsächlich auch nur eine einzelne Strebe des Kühlkörpers des Mainboards, die sich da quer stellt. Kann man aber nichts machen ^^ außer eben rumtricksen. Vom Kühlkörper etwas abschleifen.. dafür bin ich nicht verrückt genug.
Gut. Dann werde ich nochmal testweise eine zweite Person alles nachmessen lassen (doppelt sieht besser) und mir dann die slim Lüfter bestellen.
Skorpion82
5.111
4.170
Alles klar und wenn irgendwas sein sollte kannst du dich gern bei mir über PN melden 😉
Reactions: Natan
Natan
40
@Skorpion82
Sind noch ein ~paar~ mittlerweile viele ^^ entschuldige weitere Fragen aufgetaucht:
Kühlerabstandshalter
Da gibt's diese beiden, die mitgeliefert wurden und das Originalset vom Motherboard. Welchen sollte man nun verwenden? Bei denen auf dem Bild sind die Grauen ungefähr 2-3mm länger als die Roten.
Unsere Lösung: Wir haben jetzt erstmal die Mainboard-Abstandshalter benutzt.
Anschluss der Lüfter des Kühlers
Der Kühler hat ja zwei Lüfter, die identisch sind. Ich habe aber zwei verschiedene Anschlüsse auf dem Motherboard: Der eine heißt CPU_FAN, der andere heißt CPU_OPT. Ist das einfach egal, wo ich die anschließe?
Unsere Lösung: Es gab ein beiliegendes 1cpufan-2fan, wo bei einem von beiden ein Pin fehlte. Wir vermuten, dass der Pin entweder der VoltageControl Pin ist oder der Sense Pin. Wir haben den dann einfach benutzt.
Kabel?
Außerdem ist uns das eine Kabel unklar, was aus dem Kühler kommt - auch im imgur Link enthalten. Ist das einfach für die RGB Abstimmung und kann ignoriert werden?
Unsere Lösung: Ignoriert.
Einhergehend: Hat die Wasserkühlung eine Temperatursteuerung oder ist die immer unter Volllast?
Ich habe nicht wie beim Lüfter für den Kühler ein Kabel für die Temperatursteuerung gefunden. Braucht man so etwas nicht?
RAM - Motherboard
Im Manuel haben wir gesehen, dass das Motherboard nur bis 5600 unterstützt. Die RAM aber bis 6000 gehen. Man kann aber das Motherboard overclocken. Sollte man das dann tun?
Vielen Dank nochmal speziell an dich aber auch alle, die sonst noch geholfen haben :)
Skorpion82
5.111
4.170
@Skorpion82
Kabel?
RAM - Motherboard
Servus @Natan
Hier zu schau einfach in die Anleitung
Bestandsliste.
Hier ein Ausschnitt.
Die Lüfter wenn es die Arctic P12 Slim PWM PST sind miteinander verbinden.
Diese dann an CPU Fan Header am Board anschließen.
CPU OPT ist bei Gigabyte für Pumpe und Lüfter gedacht hier wird die Pumpe angeschlossen.
Das 3Pin ARGB kommt auf den ARGB Header vom Board und ist die Beleuchtung für den Pumpenkopf.
Die Lüfter so wie auch die Pumpe sind Steuerbar im UEFI/Bios hier kann man eine Custom Lüfter Kurve einstellen.
Um einen sehr laufruhigen und leisen Betrieb zu gewährleisten.
RAM - Motherboard
Das Board welches ich dir empfohlen habe in meiner Konfiguration ist das Gigabyte B760 Gaming X DDR4.
Somit ist ein maximaler RAM-Takt von 5333MT/s möglich.
Das Gigabyte B760 Gaming X non DDR4
Ist die DDR5 Variante diese kann einen Maximalen RAM-Takt von 7600MT/s adressieren.
Ich habe dir aber Die DDR4 Variante empfohlen mit 32GB 3600MT/s somit passt das alles zusammen.
Hoffe konnte dir deine Fragen beantworten.
Gruß Skorpion 😉
Natan
40
Bestandsliste.
Das haben wir auch, aber wir konnten mit den Namen alleine nichts anfangen.
Wir haben's doch noch hinbekommen, mit den großen Lüftern zu arbeiten, indem wir nicht die vorgesehenen Löcher in der Decke benutzt haben. Man muss mal schauen, ob das so gut funktioniert. Ich bin ein bisschen skeptisch, mein Mitbastler weniger.
Die Pumpe hat bei uns kein entsprechendes Kabel. Die einzigen Kabel sind S-ATA und das auf dem BIld also das ARGB vemutlich. Da werde ich mal auf die Suche gehen, wo der richtige Stecker am Board ist.
"Board was zu den Anforderungen passt wäre ein B760 Gaming X DDR5" sind wir nicht am Ende daher bei DDR5 gelandet?
Ich hatte dann die in meiner Konfiguration (Wunschliste) hinzugefügt
Das sind auf jedenfall die, die ich mir am Ende geholt habe.
Soll keine Kritik oder Schuldzuweisung oder dergleichen sein.
Wenn beim DDR5 Board alles passt - verstehe ich dich da richtig - hat mein Mitbastler vermutlich einfach das DDR4 Motherboard Skript ausgedruckt.
Skorpion82
5.111
4.170
Es sind die Grauen gerillten für LGA1700 Position 7
Nun das war im Gespräch empfohlen habe ich es persönlich nicht.
Jup das hat dein Mitbastler dann wohl getan zu dem kann das ddr4 wie oben schon erwähnt nur 5333 adressieren nicht 5600.
Das DDR5 wenn du es hast kann bis 7600 adressieren somit kein Problem mit dem RAM.
Ach alles gut verstehe ja deine Fragen und beantworte sie ja gern .
Dafür sind wir ja alle hier im Forum um zu helfen 😊
Gruß Skorpion 😉
Dies ist dann ein Fehler meinerseits die Pumpe wird hier über SATA Kabel angeschlossen.
Bei täglich etlichen Konfigurationen und Beratungen kommt man mit den Anschluss Systemen mal durcheinander sorry dafür 😂
Das 3Pin ARGB kommt auf den Header am Mainboard wo (GDV D Led ) steht.
Natan
40
Das habe ich glaube ich hinbekommen ^^ zumindest steckt es jetzt auf einem Steckposten wo LED stand und wo die Pins passten.
Und S-ATA regelt dann auch die Steuerung? Hatte erst überlegt, ob das nur die Stromzufur ist. Interessant.
Das heißt ich sollte die, die original beim Bord drauf sind (auch graue) wieder runter nehmen und die von dem Kühler stattdessen drauf setzen - oder sind das die gleichen? Das würde ich zumindest vermuten.
Das freut mich :) ich will nur vermeiden, dass irgendetwas falsch rüberkommt. Kann im Textformat ja schonmal passieren :)
Skorpion82
5.111
4.170
Und S-ATA regelt dann auch die Steuerung? Interessant.
In diesem Fall natürlich nicht sorry für die Verwirrung 😂 aber die Lüfter werden gesteuert.
Nein für die Montage der AIO ist alles notwendige dabei.
Du brauchst.
Position 2,4,7 und 11 für die Montage des Pumpenkopfes.
Reactions: CalvinLuca
Natan
40
Das heißt die Pumpe pumpt dann immer unter Volllast oder steuert die sich intern mit nem Sensor selbst?
Nein für die Montage der AIO ist slles notwendige dabei.
Wir haben jetzt die original Platzhalter, die beim Board dabei sind verwendet und dann 2,4; wobei 2 auch identisch beim Board mit dabei lag. Wie soll ich das "Nein" interpretieren? "Nein, du musst nicht nochmal den Kühler lösen, das passt so!" oder "Nein, das geht so nicht. Du musst nochmal lösen und die Platzhalter austauschen."
Skorpion82
5.111
4.170
Die Pumpe dreht auf circa 2100rpm sie ist nicht Steuerbar was aber bei vielen AIOs der Fall ist die unter anderem am Pumpen Fan Header verschiedener Boards angeschlossen werden.
Das muss aber auch bei diesen Pumpen der Fall sein bzw speziell bei dieser die Pumpe ist aber laufruhig.
"Nein" war darauf bezogen das du es genau so machen kannst wie ihr es gemacht habt.
Denn soweit ich das noch in Erinnerung habe sind die Teile identisch mit dem Board.
In der Regel um auf der sicheren Seite zu sein verwendet man aber die Montage Teile von der AIO
Gruß Skorpion 😉
Reactions: Natan
