FPS Drops (große Zeitabstände)
4.428
Ich glaube eher das man mit dieser Einstellung das Problem kaschieren kann. Normalerweise geht das selbstständig! Beide Rechner beim selben Hersteller gekauft?
Josef99
69
Beide Rechner selber zusammengebaut 👍🏻 muss ja auch gehen. Hab die konfi von hardwaredealz nachgebaut
Hauzuu
1.810
531
Nur nochmal zum Verständnis.
Was wurde bisher versucht ?
Laufen deine Spiele immer noch auf 1 Kern ?
Ich denke auch das es eine Einstellung Sache ist und wir hier einfach was übersehen.
4.428
Frage, wenn dein Kumpel seine OC Einstellung abschaltet hat er dann das gleiche Problem mit seinem CPU?
Josef99
69
Ja er hat dann das selbe Problem, wenn oc aus. :) und spiele laufen immer noch auf einen Kern.
Hauzuu
1.810
531
Dann müsstest du im Bios doch so eine Ähnliche einstellung haben ?
Die frage ist aber hier wieder , WARUM sollte man das einstellen .
Ich würde an deiner Stelle mal im Bios nach so einer Einstellung schauen. In wie weit kennst du dich mit deinem Bios aus ? manchmal verstecken sich solche Optionen.
Vielleicht kannst du mal die CPU einstellungen im BIOS zeigen
Josef99
69
Ja, schicke ich dann sofort wenn ich zuhause bin :) hab die Einstellung leider nicht/ nicht gefunden bei mir. Wäre ja schön wenn ich es einfach umstellen könnte, ohne großen umbauaufwand😂
Josef99
69
Hier sind alle Einstellungen :)
Und die noch..
Hauzuu
1.810
531
beim 3. Bild ist das cpu cores enabling mode . das steht auf random
was kannst du da einstellen.
mach mal bitte ein foto von den möglichkeiten
Josef99
69
Kann man bis auf 6 stellen. Hatte ich auch schon probiert, aber hat nichts geändert
Schakara
2.818
1.738
Hast du eine Kurzfassung für mich @Hauzuu ? Kann grad leider nicht alle Seiten durchlesen ^^
Sehe dann gern was ich tun kann.
Hauzuu
1.810
531
Ich gehe davon aus, das eine Einstellung im Bios gemacht werden muss , das alle Kerne laufen.
Daher hab ich den TE mal gebeten das Overlay zu schicken.
Vielleicht schaust du dir dann mal die bilder in post 88 an ...
Ansonsten kann ich mir nicht erklären warum die Games mit 1 Kern laufen.
@Josef99 hattest du nicht mal Benchmarks gemacht ? liefen dort alle Kerne ?
Hast du mal Cinebench ausprobiert
Schakara
2.818
1.738
Also im Schnelldurchlauf sah soweit alles okey aus ... Grundlegend nimmste meist eh die Standardeinstellungen, mit Ausnahme von XMP und evtl. noch so Sachen wie High Precision Overdrive (ist aber AMD, bei Intel heißt es anders) für die automatische intelligente Übertaktung.
Dass die Spiele nicht auf allen Kernen laufen glaube ich wird eher nicht dem BIOS zusammenhängen.
Ich würde in Spielen mal grundsätzlich gucken ob die Hyperthreading-Option aktiv ist, die bestimmt das nämlich normalerweise ob ein Spiel über mehrere Kerne gesteuert wird ... Ggfs. nochmal in die Energiespareinstellungen reingucken, denke da wird's aber auch nicht sein.
Hauzuu
1.810
531
Was ich allerdings wirklich nicht Verstehe warum das so ist ..
Ich glaube auch das es in irgendeiner Form mit der Energie Einstellung zusammenhängt.
Bei mir werden alle Cores, soweit ich das Beurteilen kann, gleichmäßig genutzt. Und ich musste nichts irgendwie einstellen ..
Also muss was umgestellt worden sein oder was denkst du
Josef99
69
Im Benchmark laufen alle kerne und auch aufn desktop laufen mehr als einer. im spiel benutzt er dann wirklich nur den einen.. Energieeinstellung bringt auch nichts. habe ich schon probiert gehabt. wie soll ich das mit dem Hyperthreading-Option im game prüfen ?
Also ein anderer Kumpel, nicht der mit dem Asus Board. Bei den laufen auch alle Kerne ohne weitere Einstellungen, aber er hat einen Ryzen 5.
Schakara
2.818
1.738
Schau mal bitte ob Hyperthreading (BIOS) grundsätzlich aktiv ist. Onkel Google meint folgendes:
Procedure
  1. From the System Utilities screen, select System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Processor Options > Intel (R) Hyperthreading Options.
  2. Select a setting.
    • Enabled
    • Disabled
  3. Save your setting.
Edit: Kann auch SMT heißen (Simultaneous Multi Threading)
Josef99
69
Das mit dem Hyperthreading steht auf Auto, aber hatte es schon aktiv und es hat nichts verändert.
