MSI Rtx 3080 ventus 3x bringt nicht viel leistung
TidalManx
24
Guten tag,
Ich habe mir gestern eine Msi RTX 3080 Ventus 3x zugelegt jedoch bringt sie nicht sehr viel leistung und wird auch nicht ausgelastet.
Ich habe mit meiner alten Grafikarte der Asus rx 570 in den meisten spielen weniger ruckler und mehr fps gehabt als mit der
Rtx 3080. Die Grafikarte ist meistens zwischen 10%-50% ausgelastet aber fast nie darüber manchmal auch 60% das einzige mal
wo die Karte richtig ausgelastet war im 3dmark Time spy. Da wollte ich mal so in die runde fragen wo dran es liegen kann.
Meine Komponenten:
- Ryzen 7 3700x
- Msi Rtx 3080 ventus 3x
- 16gb ram
- TUF B450M-PLUS GAMING
Noxx
893
261
Guten tag,
Ich habe mir gestern eine Msi RTX Ventus 3x zugelegt jedoch bringt sie nicht sehr viel leistung und wird auch nicht ausgelastet.
Meine Komponenten:
- Ryzen 7 3700x
- 16gb ram
hört sich für mich nach einem cpu bottleneck an
schau mal wie viel die cpu ausgelastet ist wenn du spielst und es wäre noch gut zu wissen welche auflösung du benutzt
TidalManx
24
Hallo Noxx die Cpu ist meistens unter 60% ausglelastet und ich spiele auf 1920x1080
Danke für die schnelle antwort
i9er
83
25
Kurze Frage, wie hast du die GPU gewechselt? Alte raus, neue rein und PC wieder an gemacht? Ich hatte mal ähnliche Probleme nachdem GPU Wechsel. Treiber vorher gelöscht, alte raus, neue rein. Treiber installiert und dann kamen auch Leistungsschwankungen. Was mir geholfen hat war den PC vom Strom nehmen und für 10 min mal die kleine Knopfzelle aus dem Mainboard entfernen und dann wieder rein setzen 😅☝️
4.404
Moin. Das Tool DDU Display Driver Uninstaller. Mal downloaden. Dann Netzwerkkabel ziehen. Win im abgesicherten Modus starten. Mit DDU alle Graka Amd und. Nvidia Treiber löschen, dann Rechner neu starten und Nvidia Treiber installieren, dann Netzwerk wieder online
PcNoob99
19
Moin,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner 3080 und Ryzen 7 3700x obwohl ich sogar in WQHD spiele....
Ich hab meine 3700x gegen einen i5 13600KF getauscht und seitdem läuft alles Perfekt :)
Seitdem läuft die 3080 auf 100% und hab deutlich mehr FPS in Spielen.
Efendim
325
201
Der Sachverhalt hört sich aber bisher mehr nach einem Treiber Problem an als ein Hardware Problem, weil die 3700x noch genügend Power hat um die 3080 zu befeuern.
TidalManx
24
Hallo MetallicaSun ich habe es genauso so gemacht wie du es beschrieben hast aber leider wurde der Fehler nicht behoben.
4.404
Dann mach mal 3dMark Timespy drauf. Und dann mal das Ergebniss mit allen Graphen und allen Seiten posten
TidalManx
24
Hallo MetallicaSun Ich habe das 3dMark Timespy laufen lassen und hier sind die ergebnisse
4.404
Deine Gpu taktet immer wieder runter obwohl die Auslastung bei 100% liegt. Irgend etwas stört den Datenfluss vom CPU zur GPU. Erster Verdächtiger wäre der RAM. Mach mal CPU-Z drauf und poste die Reiter CPU Mainboard RAM
TidalManx
24
Hallo MetallicaSun hier sind die angeforderten reiter aus CPU-Z
4.404
Warum wird bei Memory nix angezeigt? Deine Core takt stimmt auch nicht von der CPU. Hast du ein Tuning Programm installiert?
TidalManx
24
Das weiß ich nicht aber ich habe MSI Afterburner für die Anzeige installiert aber bei dem resultat vergleich von 3dmark steht etwas von ram
4.404
Als erstes machst du mal ein Bios Update! Danach bitte das Cmos/Bios resetten. Kannst du in deinem Handbuch nachlesen.
hier das aktuelle Bios.
mach mal den Autostart von Afterburner raus. Bios Update bitte machen. Es gab wohl paar Bugs die behoben wurden
4.404
Dein CPU taktet nicht in den Boost, wird aber mit 4Ghz bei Cpu-z angezeigt was 400mhz über dem normalen Takt liegt, ich tippe das der CPU eine feste Taktung bekommen hat. Auch wird dein RAM überhaupt nicht erkannt, also weiss das System nicht wie er zubehandeln ist.
TidalManx
24
Hallo MetallicaSun ich habe jetzt das Bios geupdatet und zurückgesetzt das einzigste was sich geändert hat ist das jetzt bei der Cpu in CPU-Z nur noch 3593.53 MHz angezeigt werden statt 4050MHz. Am ram hat sich auch nichts geändert
4.404
Hast du im Bios XMP oder DOCP aktiviert? Was wird dann angezeigt im Bios?
Dann mach nochmal den RAM raus und dann fest eindrücken in Slot A2 und B2 , es muss klicken. Danach mal Timespy
