Gelöst PC stürzt ab und startet neu
Zip
47
ich habe mir jetzt meinen ersten PC zusammengebaut. Leider habe ich ein Problem, dass er ständig abstürzt und neu startet. Komplett aus ist er dabei nicht, da der CPU Lüfter während des kompletten Vorgangs noch läuft und auch noch leuchtet. Ein Muster konnte ich dabei leider nicht erkennen, also er stürzt Last- und Temperaturunabhängig ab.
Die Komponenten sind:
Mainboard: MSI B550M Pro VDH-Wifi
CPU: Ryzen 7 5700x
GPU: RTX 3060ti
RAM: 2x G.Skill Ripjaws V 8GB 3200MHz
PSU: AZZA PSAZ 650W
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Philipp
4.477
Moin. Wir machen mal nen Test durchlauf. Lade dir mal OCCT V4.5 runter. Dann den Powersuply Test. Wenn er abkackt zeichnet das OCCT auf und man kann es sich auf Bildern anschauen. Zu finden dann in c:/ Dokumente / OCCT
Zip
47
Danke, das werde ich morgen nach der Arbeit gleich Mal ausprobieren
Zip
47
Wie mache ich denn den PSU Test, bei mir ist da nur CPU, Linpack, Speicher, 3D Standard, VRAM, Leistung und Monitoring.
Zip
47
Ich habe jetzt den Test gemacht und er ist dann auch relativ schnell dann abgestürzt, jedoch finde ich nicht das Protokoll
4.477
Geh mal auf Festplatte c: in user / dokumente / occt suchen. Das geht aber nur bei OCCT V4.5
Es sind Bilder.
Zip
47
Bei mir ist da unter Dokumente OCCT gar nicht zu finden. Vielleicht habe ich aber auch die falsche Version davon. Hast du einen Link wo man sich das downloaden kann?
Zip
47
Habe genau das heruntergeladen aber wie gesagt, ist bei mir kein OCCT Ordner irgendwo zu finden aber ich schaue nochmal, vielleicht habe ich es auch übersehen.
4.477
Mach mal einen Test und breche ihn ab. Dann kommt auf jeden Fall die Analyse, möglich das man in den Einstellungen noch den Monitor aktivieren muss wie bei der neuen Version V11
Zip
47
Also ich habe den Test jetzt nochmal gemacht und dann gleich wieder abgebrochen. Da hat er mir dann die Analyse gleich im Ordner aufgemacht. Daraufhin habe ich dann gleich noch einmal einen gemacht, wo er dann nach circa 30 Sekunden abgestürzt ist. Dann ist er wie immer sofort von selbst wieder hochgefahren, die Analyse von dem Test war aber dann nicht zu finden. Mir ist nur aufgefallen, dass während des Tests leichte Fiepgeräusche zu hören waren. Ich tippe bei denen auf die Grafikkartenlüfter kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
Zip
47
Hab jetzt mal ein paar angehängt, komme bei dem Test aber nicht deutlich über 10 Sekunden bevor er abstürzt. Und bei dem abgestürzten Test zeigt er mir ja leider keine Analyse an.
4.477
Dein Gpu läuft heiss, schon nach 10sec 90*C , mach mal die Seite des PC auf und schau ob die Lüfter der Graka laufen, lass die Seite offen und teste mit Furmark. Bitte paar Screenshots
Hast du irgend ein Tuningtool drauf? Afterburner, Aorus oder sowas?
Zip
47
Tuningtools hab ich keine drauf und wenn ich die Analyse richtig verstanden habe ist die Auslastung der GPU bei 90% und 36°C. Die Lüfter beginnen sich zu drehen, sobald ich den Test starte.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Welchen Daten entnimmst du das? Ich finde es nicht.
6.861
6.635
Die Temperaturen sind absolut im grünen Bereich. Die Auslastung geht auf 90%, wenn ich dieses Diagramm richtig verstehe. Da die Usage Seite nur als "CPU Usage" gekennzeichnet ist, weiß ich nicht ob das auch die GPU Auslastung darstellen soll ich vermute allerdings mal ja.
Aber bei einer Auslastung von 90%, sollte die GPU wärme als 36°C werden... Außer Sie erreichte nur kurz diesen Peak und hatte gar keine Chance wärmer zu werden.
Da er aber auch einfach crasht, wenn keine Last anliegt, vermute ich ein Software Problem... Netzteil kann man natürlich auch nicht ausschließen.
Welches Windows wurde installiert? Irgendwelche Treiber/Programme installiert manuell?
Schakara
2.819
1.738
Hallo.
Ich würde nach einem erfolgten Absturz einmal einen Blick in die Ereignisanzeige von Windows reinwerfen .. die findest du einfach in der Windows 10-eigenen Suche.
Anschließend unter Windows-Protokolle -> Anwendung und da einmal nach dem Zeitpunkt des Absturzes gucken, im besten Falle sollte dort ein rotes Ausrufezeichen sein mit einem Eintrag des besagten Absturzes; Daraus lassen sich ggfs. neue Informationen gewinnen. Zusätzlich kann man noch unter Benutzerdefinierte Ansichten -> Administrative Ereignisse gucken.
Falls dort irgendetwas steht dann poste das am besten mal :)
Viele Grüße
Zip
47
Ich werde heute Abend gleich Mal nachschauen. Und ja, die Grafikkarte hatte gar keine Zeit wirklich warm zu werden, da der Test nur etwas 12 Sekunden lief, da bei etwas längerer Laufzeit der PC abstürzt und mir dann keine Auswertung angezeigt wird.
