Gaming System
122messi122
1.845
4.152
NFS Heat scheint wirklich der Endgegner zu sein. Ich konnte ca. 10 Minuten ohne Probleme spielen, aber plötzlich wurde es finster.
Reactions: CalvinLuca
6.864
6.638
Liegt glaube daran, das NFS Heat auch relativ CPU Lastig ist.
BF5 z.B wäre auch interessant, ob das geht.
Ebenfalls gleiche Engine und CPU lastig.
122messi122
1.845
4.152
Ja, ist interessant, dass zwischendurch immer mal wieder alle 24 Threads zu ca. 80% ausgelastet sind.
Ich habe nun erstmal das Powerlimit auf 90% gesetzt, was so ca. 320W entspricht. Damit sollte ich safe sein.
11.925
komisch, bei mir ging es wirklich binnen sekunden wenn ich das spiel in 4k auflösung gestartet hab und ingame gegangen bin, hab ichs in 1080p gestartet und dann nach dem reinladen ins spiel auf 4k gestellt gabs keine probleme
aber vllt sind deine paar verbraucher mehr doch der ausschlaggebende punkt,
undervolting verträgt die karte auch gut, 870mv warens glaub bei 1800mhz, was die leistungsaufnahme nochmal circa um 50w gesenkt hat wenn ich mich noch recht erinner
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Man darf nicht vergessen, dass Mainboard, Lüfter, Festplatten und eventuelle RGB Beleuchtung auch mitunter ordentlich Leistung ziehen.
Manch einer wär erstaunt, was da zusammen kommt.
122messi122
1.845
4.152
Unter Luft sah, wer es noch nicht kennt, die Karte wie folgt aus:
Ein Foto nur vom montierten Wasserblock habe ich leider nicht gemacht.
Eingebaut und den Loop noch um einen Ablasshahn erweitert, sieht das ganze so aus:
Das RGB Kabel des Kühlblocks hab ich gar nicht erst angeschlossen und auch die Beleuchtung der Karte selbst habe ich nicht verändert. Dafür müsste ich wieder irgendeine RGB Software installieren und davon halte ich großen Abstand.
Die gesamte Wärme wird durch den unter dem Tisch hängenden Mo-RA abgeführt. Bei einem einstündigen Gamingtest mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 400W (CPU+GPU) landet man bei einer Maximaltemperatur von ca. 43 °C auf der GPU
Edit: Ja, die Spaghettikabel sind wieder zurück. Bei der hohen Leistungsaufnahme der GPU möchte ich nicht mit Extensions herumhantieren und für nativ gesleevte Kabel bin ich zu geizig xD
Feb 10, 2022
1.916
570
3090 aber keine nativen Kabel xDDDD
